Усилитель А. Агеева
Сообщение 4ipson »
Спасибо ssc, я думаю он пропечатает. :)) А как вы это делали? не уж то ручками? :shock: (Я хотел так сделать, но мне было проще нарисовать другую плату, чем ручками рисовать полоски) Корпуса я и сам заменю. Ещё раз спасибо ssc.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
ssc
Сообщение ssc »
4ipson писал(а):А как вы это делали? не уж то ручками? :shock:
Нет конечно... :)))
Сообщение Mishany »
....Их еще собирают. У самого был такой, точнее еще отец собирал и лежали эти две платы с радиаторами не один год, пока я их не определил... лет 15 назад, последнее во что я его трансформировал это в мостовой моно для саба, который возможно работает до сих пор.
По поводу настройки, удивлен, что ни слова не написано про подбор резисторов, чтобы при первом пуске не вылетали оконечники.
Сам я облизываюсь на Stonecold там уже на современной элементной базе.
Сообщение 4ipson »
Описываю ситуацию: При питании усилителя (моно) от ЛАБ. БП. (25 Вольт) питание на ОУ (КР544УД1А) у меня получатся 7.5 Вольт... (Питание ОУ мин. 15 вольт)Без ОУ напряжение на выводах питания ОУ = 25 вольт. Для эксперимента я нацепил на выводы питания ОУ (ОУ я с платы вынул, а резистор поставил на ножки питания данного ОУ ) 2х ваттный резистор (82 Ом) в итоге у меня получилось 1.8 Вольта. Из чего я сделал вывод: Для некоторых ОУ надо пересчитывать номинал резисторов R6-R7. Правильны мои рассуждения?
Сообщение 4ipson »
Перечитал всю ветку данной темы... (Начал читать в 22.45 примерно в 23.50 уснул на 17 странице :facepalm: Проснулся, дочитал. :) Сегодня написал вам это :))) )
И для себя подвёл итоги:
1) Надо искать высоковольтный ОУ (Ни одного высоковольтных ОУ у меня в городе нету... :cry: )
2) Транзисторы надо брать с уже встроенной схемой Дарлингтона либо добавлять её вручную.
3) Питать усилитель буду Нестабилизированным БП (В магазине стабилизатор стоит дороже, чем 1 пара транзисторов КТ829 или КТ853)
4) Радиаторы будут площадью не менее 300 см (В квадрате)
5) Буду проверять свою рукожопость :oops:
6) Не ленитесь и перечитайте ветку!
А пока вот что получилось (правда из за рукожопости пока не работает. Так же хочу сказать, что это версия ДО прочтения ветки).
Последний раз редактировалось 4ipson Пт ноя 08, 2013 18:33:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmitGN »
Посмотрел в ваших ненужностях ваши хотелки, есть в наличии 6 штук 6ГДВ4 новые в родных коробках с паспортами, с хранения, ваше предложения в личку.
Сообщение 4ipson »
Ну что, соскучились? :)) А усилитель то запел! При питании 21 вольт Ток покоя 6 мА. ОУ К140УД7 питание ОУ 19,45в.
Проблема была в китайском операционном усилителе. :facepalm:
Теперь в планах достать высоковольтные ОУ и сделать стерео вариант. :solder:
Транзисторы на радиаторах как на фото выше. Вообще не греются :shock:
Усилок весь холодный, но поёт прекрасно! :P
(Нагрузка 16 Ом, примерно 15Вт ток потребления всего 150мА)
ssc
Сообщение ssc »
4ipson писал(а):При питании 21 вольт Ток покоя 6 мА. ОУ К140УД7 питание ОУ 19,45в.
6 мА маловато полюбому, потому и холодное все - эмиттерными резюками поставь суммарный хотя бы 70мА, для ТО-202 и хороших теплоотводах вполне можно ставить ток до 150 мА.Высоковольтные опера вовсе не обязательно - с плавающим питанием качественный ОУ нормально раскачивает ВК при питании до 30..35В..
Сообщение 4ipson »
Добрый день и с Рождеством!
Сегодня я наконец-то собрал оба канала УНЧ.
При питании ±25 Вольт ток покоя у первого канала 90 мА, у второго 60 мА (надо ещё подобрать резисторы, я кстати влепил вместо резисторов 220 Ом резисторы 180 Ом. )
Спасибо большое товарищу ssc. (если будете писать статью помогу с фотками)
Через два дня запихну это всё в корпус и поделюсь с вами фотками.
Возможные проблемы, которые возникли у меня при сборке и их решения (опять же у вас может всё быть иначе):
1) Ток потребления без сигнала (и с ним тоже) постоянно увеличивается - дохлый транзистор (такая фигня была со вторым каналом УНЧ, после второй проверки транзисторов обнаружился пробой) или где-то у вас коротит (проверяйте монтаж).
2) Сплошной фон в динамиках - проблема с ОУ (особенно с Российским и Китайским производством. Самый лучший вариант - это наши СССРовские К140УД7 и тому подобные с позолоченными ножками) или опять же проверяйте монтаж, так-же проверьте источник сигнала и "шнурок" который соединяет источник сигнала с усилителем.
3) Блок питания не должен держать ваш УНЧ на "холодном пайке". - ищите трансформатор по мощнее но не будьте детьми (друг подобный УНЧ посадил на транс ±30 В. 10 А... :facepalm: )
ssc
Сообщение ssc »
4ipson писал(а):Самый лучший вариант - это наши СССРовские К140УД7 и тому подобные с позолоченными ножками)..
У меня товарищ буквально пару дней тому собрал на моей же плате с КР544УД2А и ST-шными выходными транзюками (TIP) - запустился сразу же, ТП примерно 120мА и примерно одинаково по каналам - лишний раз говорит в пользу буржуев..
З.Ы Надо будет плату сделать помассивней и дорожки потолще, чтобы труднее оторвать было... :wink:
Сообщение diman_d »
И катушку с платы напрочь убрать. Не нужна она на плате. Лучше на вых. клеммы повесить.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Ушник по Агееву.
Печатка моя, двухсторонняя, 6х6 см. Верхний слой сплошной, это земля. Я думаю, если ток покоя не накручивать, то транзисторы достаточно скрутить между собой спинками, для термостабилизации.
Можно радиатор поставить, в виде одной большой пластинки между транзисторами, и ток покоя накрутить.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):И катушку с платы напрочь убрать. Не нужна она на плате. Лучше на вых. клеммы повесить.
Можно и на клеммы...даже скорее всего - правильней на клеммы...хотя я не замечал, что она транслирует - шибка маленькая индуктивнось и поле соотв...
diman_d писал(а):Хотелось бы узнать ваше мнение. Ушник по Агееву.
А почему бы и нет?В остальном - все тоже.Поставить дарлингтоны, С1,С2,R1 в таком случае можно просто выкинуть, R3,R2(R5,R8) заменить одним, меньшего сопротивления (ТП примерно...15...30мА для ушей от 8Ом).Защиту тоже можно выкинуть нах, если в цепь ООС последовательно с нагрузкой поставить низкоомный резюк 22..33 Ом...коэфф. демпфирования лишь незначительно уменьшится, зато снизится вероятность аварии, когда вставляешь джек в гнездо...
Сообщение diman_d »
Т.е. с дарлингтонами можно выкинуть половину деталей, значительно упростив схему, и не потеряв при этом качество усиления?
ssc
Сообщение ssc »
ага..
Сообщение 4ipson »
Добрый вечер, я вот думаю стоит ли ток покоя выравнивать на усилителях? Просто 1 канал потребляет 90мА, а 2 канал всего 50мА (Дело в советских транзисторах с разным внутр. сопр. и сверхкитайскими 2-х ваттными резисторами.) мне не хочется идти в магазин и подбирать резисторы (да и денег на это нету).
ssc
Сообщение ssc »
Желательно.
Сообщение Malay »
Здравствуйте уважаемые.
Когда то давно я собирал этот усил во всех его тогдашних интерпретациях, но больше всего нравился вариант на к574уд1 и кт819-кт818гм в хвосте. Недавно наткнулся в закромах на комплект круглых железных к574уд1а-б, каждых по паре, и решил собрать пару моно экземпляров взамен бриговских поздних хвостов, которые не нравились с самого начала.
В качестве выходных транзисторов думаю использовать 2SK1058, а вот подтянуть по питанию к бриговскому трансу +-32в не знаю получится ли. Нашёл в сети очень похожую схемку под данные транзисторы.
(64.43 КБ) 1382 скачивания
Сообщение yrik »
наткнулся на схему из журнала радио 1986 № 3 по усовершенствованию усилителя Агеева схема плохого качества можно ли убрать из нее рэле задержки ? усилитель хочу собрать на замену усилителя Агеева радио 1982№8 который успешно работает год в корпусе веги 50у122с с колонками орбита 35ас-016 :). хотелось бы узнать его мощность ?
(32.81 КБ) 1549 скачиваний
Сообщение Кот Павел »
60 Вт на 4 Ом при искажениях 1%, в журнале все написано-расписано
Товарищи! Прошу помощи! Давным давно собрал Агеева 82 года, два канала, все сразу заработало, запело :)) Качество звука нравилось, но вот, спустя года два в одном канале появилось ужасное хрипение, и по разному греются каналы. Померил токи покоя - на исправном 150 мА, на рипящем 50 мА, сколько выставлял изначально, к сожалению, не помню... Замена кондеров, ОУ и стабилитронов ничего не дала, разные динамики подключал, разные источники звука, разные источники питания... Рассуждая трезво, думаю, если бы вылетел транзистор - он бы вовсе не играл :))) Так вот, куда рыть?!
И да, при уменьшении сопротивления резисторов R7 R9 с 1 кОм до 500 Ом ток покоя возрос... до 65 мА... Вроде мало
Сообщение yrik »
у меня еше месяц назад была проблема с унч Агеева из журнала 1982 №8 при выключении другого унч от скачка напряжения сети 220в вылетел операционник и один канал начал хрипеть и появилась постаянка на выходе -1.8 в, после замены все гуд :lol: питание унч +-23 в.
