Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение Горлов »
Посоветуйте самый простой УВЧ от 87.5-108 мГц . Мощность 0.1-0.3 ватта . Я начинающий и поэтому прошу схему простую . Для жучка .
Сюда перенес.
Такая мощность, это уже не жучок и про подобные схемы уже много говорили.
Вот хотя бы в этой же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1750938
Или в этой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1742167
Ничего нового сказать по сути уже нечего и остается только прочитать то, что уже написали.
Сообщение svic »
Сообщение Ecco »
Решил вести пиратскую радиопередачу по УКВ в диапозоне 88-108 Мгц. наткнулся вот на эту схему, привлекла она 5 километрами :) позже открыл для себя и другие схемы, но не люблю скакать от одного к другому, к третьему. тем более деталюхи уже есть. вот только по мере сборки возник главный вопрос, как же расположить катушки L1, L2 и L3, L4? в описании ничего не сказано, но посмотрев схему видно что это катушки связи их явно нельзя располагать на метр друг от друга! но тогда как? я так понимаю феррит здесь не используется, тогда нужно на каком то расстоянии их располагать? на каком и как это должно выглядеть геометрически?
L1 - 5 витков провода ПЭЛ-0.5 на оправке диаметром 5 мм.
L2 - 3 витка.
L3,L6 - 3+3 витка.
L5 - 25 витков.
L7,L8 - 2 витка.
Все подстроечные конденсаторы 5..25 пФ
Схема хорошо работает только после подгона всех деталей, помеченных *. Желательно заэкранировать задающий генератор с предусилителем от оконечного каскада.
Если будет сильно плавать частота, то необходимо коллектор транзистора в задающем генераторе пересадить на середину L1 так, как это сделано с L3. При этом подстроечный конденсатор по прежнему должен соединять коллектор и эмиттер.
Сюда перенес.
Про монтаж подобных схем уже много писали. Хотя бы здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1607643
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1157945
Сообщение Николай_С »
Катушки L1, L2 и L3, L4 должны рксполагаться на одном каркасе соответственно. Располагать каркасы надо так, чтобы они имели минимальную связь между собой. Лучше всего под углом 90 градусов друг относительно друга.
L5 - дроссель. Его без разницы как располагать.
L7, L8 - Т-контур связи с антенной. Делается в одну линию. Его надо располагать в отдельном экранированном пространстве.
P.s. только есть одна проблемка... Модуляция, используемая передатчиком - АМ, а в приемниках - ЧМ. Слушать это будет невозможно.
Сообщение Ecco »
спасибо, только вот непонятно насчет модуляции, в названии схемы то ЧМ написано, и у некоторые на китайский приемник ловили!
На сарае "х.." написано, а я проверял, там дрова. :))
ЧМ получается изменением частоты прапорционально модулирующему сигналу. А в этой схеме будет меняться и частота, и амплитуда, и фаза. Вопрос только: как?
Я бы заменил схему задающего генератора на кварцованый, а модулировал бы по фазе. Это подвид ЧМ, детектируется обычным частотным дискриминатором. Так и уход частоты будет минимальным, и самовозбуждение сведется к минимуму, и полосу частот можно контролировать.
P.s. Если уж "хулиганить", то на качественной технике, составив достойную конкуренцию связистам. Не ударить в грязь лицом.
Сообщение aen »
Ecco писал(а):спасибо, только вот непонятно насчет модуляции, в названии схемы то ЧМ написано, и у некоторые на китайский приемник ловили!
Модуляция конечно примитивная и такой метод применяют преимущественно только в жуках, но модудяция получится широкополосная ЧМ. Конечно уровень паразитной АМ в данном случае получается высокий, но АМ подавится в приемнике, т.к. УПЧ ЧМ приемника работает в режиме шграничения.
Николай_С писал(а):Я бы заменил схему задающего генератора на кварцованый
Получить широкополосную ЧМ в кварцованном генераторе не простая задача, хотя и осуществимая.
По этому вопросу на форуме есть несколько тем.
И на последок автору темы.
Выбросите эту схему и забудьте о ней, как о кошмарном сне. Схемы передатчиком и усилителей мощности посмотрите в этой теме и похожих темах на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
Сообщение RA3WSI »
Купи автомобильный стерео трансмиттер или как его ещё называют стереомодулятор и прицепи к нему усилитель с антенной.
Это лучший вариант.И хорошая стабильность частоты и качественный стерео сигнал.
Воспроизводить аудиофайлы можно как с флешки так и с компа,подав аудиосигнал с звуковой карты ПК на вход трансмиттера.
(52.8 КБ) 986 скачиваний
Помощнее.
(160.58 КБ) 802 скачивания
(40.8 КБ) 902 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Антенна.
(75.75 КБ) 761 скачивание
Расчёт размеров полуволнового диполя.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Или GP антенну.
(55.82 КБ) 885 скачиваний
Для для настройки и измерения выходной мощности передатчика понадобиться антенный эквивалент с ВЧ головкой.
(23.14 КБ) 827 скачиваний
Сообщение yura860 »
Собираю усилитель по схеме, уже 2 каскада собрал, подгоняю транзисторы, сигнал с задающего генератора беру, частота 92,10мгц, планирую 5 ват снять, правда кп904 способен на большее но мне больше ненадо. На фото видно горящий светодиод и приблизительное напряжение на нём, но как то странно работает вч выпрямитель, чем больше мощность я на него подаю тем меньше напряжение, а когда без ограничительных резисторов включал вообще минус 11 вольт показал, без первого резистора -1,5 вольта кажет...
Плата конечно сопли... но самовозбуждения вроде нет, соседние по частоте станции не сильно глушит. Вот таком исполнение схема потребляет 140ма и 12в питание, пробовал без резисторов 200ма но грется сильно. кп904 пока не ставил. Маленькая поправка... заменил s9018 на 2N4401 яркость повысилось и напряжение до -0,2вольт упало , тоесть мощность увеличилась . Надо наверное другой выпрямитель делать , а то с паралелным диодом какието не понятные значения показывает...И вопрс потребление схемы после всех доработак составляет 163ма при 12 вольтах это 1,92 вата, чего то много у выходного транзистора 900мват только,мощость сумируется?
Советы, замечания, предложения!!! :)))
Сюда перенес.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
А где на схеме цепи смещения первых двух транзюков?
Сообщение yura860 »
Их нет, но по фото можно заметить что лампочка горит , напряжение есть, а значит смещение не нужно.
А вообще и так и так пробовал, ни какой разницы. С генератора сигнал уже высокий идёт.
Сообщение Дмитрий »
yura860 писал(а): значит смещение не нужно.
Пишу не для вас, а для того, что бы на "коте" не было таких глупых заявлений и схем в которых базы транзисторов висят в воздухе. Это совершенно безграмотное решение.
С подобными схемами, если их не опровергнуть, "кот" может стать посмешищем всего интернета. :cry:
Если хотите работать с нулевых смещением на базе, то и в этом случае его нужно подать. Нулевое напряжение у нас на общем проводе, вот и нужно подать его через резисторы на базу.
Висящая база и нулевое смещение на базе, это совсем не одно и тоже. Да и оставлять базу висеть в воздухе можно только в одном случае, это когда транзистор переводят в лавинный режим работы, но это не наш случай. Это для мигалки на светодиоде подходит. :)
Сообщение RA3WSI »
А первый каскад надо загнать в класс А.
С4 поставить подстроечный чтоб настроить в резонанс контур L4C3.
Непонятна идея ставить паралельный контур в цепь стока,там должен быть ВЧ дроссель.
(59.29 КБ) 3434 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 21, 2013 17:41:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вч головка с эквивалентом для настройки измерения мощности.
(21.2 КБ) 833 скачивания
(R1R2) 50 или 75ом в зависимости от используемого РК кабеля.
На схеме эквивалент 50ом.
Для 75ом R1 и R2 будут по 150ом.
Можно поставить один резистор 50 или 75ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 21, 2013 18:04:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение yura860 »
А чем лавинный режим плох? Ведь самовозбуждения нет, а мощность есть...
Сообщение RA3WSI »
А чем хороши квадратные колёса на машине??
Он там нахрен не нужен,транзисторы УМ должны работать в классе А,АВ или С.
Мощность там есть за счёт того что КП904 с большим КУ,остальные каскады у тебя не работают.
Даже контур не настроен во втором каскаде.
Помимо согласования между каскадами этот контур давит весь мусор что наусиливал предыдущий каскад.А с модулятора мусора хватает,да ещё и первый каскад в нелинейном режиме своих гармошек добавляет.
Вместо того чтоб исправить грубейшие ошибки в схеме,ты начинаешь заставлять тут всех обьяснять как работают каскады и почему в схеме ошибки.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 21, 2013 18:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yura860 »
Если разуть глаза и посмотреть на фото... Где там ты 904 увидел???
Там его ещё нет.
Сообщение RA3WSI »
Будет.
А если поменьше пиз@еть и начать исправлять ошибки в схеме то будет тебе счастье. :)) :beer:
И нам тоже.
А вот нормальная проверенная схема.
Эт так для информации.
(112.42 КБ) 935 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 21, 2013 18:20:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение svic »
yura860 писал(а):.И вопрс потребление схемы после всех доработак составляет 163ма при 12 вольтах это 1,92 вата, чего то много
Хорошо, что Вы это подметили. Скажу сразу - такое изобретение гонит мощу где угодно, но не на рабочей частоте. Полезный сигнал, конечно есть, но он лишь малая часть от всего остального. Скорее всего ватты тут на СВЧ. Эмиттерные переходы работают как выпрямители и на правых обкладках разделительных кондеров постоянно висит потенциал начала входной ВАХ. Основная часть слабого входного сигнала приходится на самую нелинейную часть входной характеристики, в результате в коллекторе просто море гармоник, которые и вызывают столь приличный потреблеж. Второй транзюк аналогично добавляет грязи. Такой усилитель будет хорошо жрать, лампочка на выходе будет полыхать, но слышно его будет не далее сотни метров....
