Часы на люминесцентных индикаторах.
*Trigger*
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение *Trigger* »
Составил, интереса ради, таблицу использования сегментов:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Кол-во
A *   * *   * * * * *  8 <-
B * * * * *     * * *  8 <-
C * *   * * * * * * *  9 <-
D *   * *   * *   * *  7
E *   *       *   *    4
F *       * * *   * *  6
G     * * * * *   * *  7
Быстрее всего должны выгорать A, B, C, далее следуют D и G, затем F, а вот E вообще всего четыре раза используется.
uldemir
Сообщение uldemir »
А вот мне почему-то кажется, что это скорее связано с потерей эмиссии на концах нити накала...
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Т.е. на более холодных участках нити эмиссия теряется быстрее?
Всё-таки, как показывает практика, в ВЛИ обычно выгорает люминофор. В частности, у меня лежат убитые ИВ-26 от "Электроники-7". Те сегменты, которые использовались, вообще почти не светятся. А неиспользуемые сегменты светят как новые.
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
uldemir писал(а):Кстати, источник работает. две детальки в SO8, резистор, конденсатор и один трафик намотанный на EFD20.
Вот это то, что надо. А вторичная сторона будет как у Microtech'а. Только без линейного стабилизатора отрицательного питания.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не забудьте добавить резисторы в затворы...
Darth Cuauhtemoc
Да, я в курсе насчет затворных резисторов для защиты драйвера от защелкивания, поставлю 24 Ом. Кроме того, между стоками поставлю двунаправленный сапрессор 39 В (входное 12 В, т.е. наведенное напряжение на закрытом транзисторе будет 24 В). Сама транзисторная сборка IR7103 (как хорошо, что она оказалась в наличии в нашем радиолабазе :) думал уж на дискретных собирать придется) имеет макс. напряжение сток-исток 50 В. Я не знаю, могут ли оппозитные диоды IR7103 ограничить выброс от паразитной индуктивности, обозначены они в даташите как стабилитроны, но явно приведенной схемы подключения индуктивной нагрузки нет, так что не уверен и решил подстраховаться.
Осталось рассчитать и намотать трансформатор, кольцо 20х12х6.3 из феррита P3 тоже уже купил. Оно скорее всего слишком большое по габаритной мощности для частоты 25 кГц, но брал его исходя из удобства намотки, а не габаритов или цены.
У ИЛЦ1-1/8 неудобное напряжение накала - 3.15 В, думаю сделать 3, но прочитал в справочнике, что работа при отклонении накала от номинала +/- 10% допустима, но наработка сократится на порядок, учитывая редкость и цену этих индикаторов, не хотелось бы. Правда, есть и запасной вариант - сделать накал 3.5 или 4, лишнее погасить на резисторах, как у Микротеха. Или (у меня накал будет ниже номинального только на 5%) наработка сильно не сократится? Или сделать 3.5 В без резисторов? Все равно у моего транса будет относительно большая индуктивность рассеяния.
P.S. Вход 12 В будет стабилизирован. Китайский втыкаемый в розетку БП на манер телефонной зарядки.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
RoboC
Сообщение RoboC »
Есть пару вопросов к гуру :roll: :
1.Что хорошего привносит в схему применение резисторов на рис
ведь можно обойтись и без них?
2.Чем грозит для индикатора ВЛИ применение на накале меандра частотой 29 кГц ( в моем слуаче :) )?
uldemir
Сообщение uldemir »
В случае с динамической индикацией эти резисторы необходимы. Они на сетки неактивных ламп подают отрицательный потенциал (относительно катода), чтобы лампа была бы заперта. Если этого не делать, то будет "паразитная подсветка" сегментов.
По второму пункту, не понял, в чем выражается "ваш случай". А питать меандром даже такой частоты можно. Лишь бы нить накала разогрелась до номинальной температуры.
Darth Cuauhtemoc
1) Отсутствие паразитной подсветки в случае, если ключи имеют заметную утечку (Iкэо)
2) Ничем.
Darth Cuauhtemoc
uldemir писал(а):Они на сетки неактивных ламп подают отрицательный потенциал (относительно катода), чтобы лампа была бы заперта. Если этого не делать, то будет "паразитная подсветка" сегментов.
Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.
А вот на сетки да, необходимы. Правда, в данной схеме минусом и не пахнет :)
Вообще, схема так себе в плане питания. Транс, насколько я понимаю, самодельный - а в таком случае, что мешало автору сделать отвод от середины накальной обмотки и добавив один стабилитрон, сместить ее на 5 вольт вверх относительно источника -40 В, чтобы сетки запертых ламп получали -5 В
uldemir
Сообщение uldemir »
Ладно, уболтали. Для ИВ-11 и ИВ-1 эти резисторы сто лет не нужны. При 22в подсветку не вижу.
Правда, помню в детстве игрался с ИВ-3А - подсветка была. И с многоразрядными лампами нужно было обязательно запорное напряжение.
Хотя, чёрт его знает. Это в статике ни один сегмент не подсвечивает. Это может быть вызвано тем, что на висящей сетке накапливается отрицательный потенциал и лампа самозапирается. А при частом переключении этот процесс не будет успевать происходить и лампа запираться не будет.
RoboC
Сообщение RoboC »
Благодарствую за разьяснения.
uldemir писал(а):По второму пункту, не понял, в чем выражается "ваш случай".
Генератор бестрансформаторный собрал на такой частоте..задумался не слишком ли задрал.
Светится:
разведу индикацию попробую в динамике.
Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.
Я собирался пользовать BC807(много у меня их из всякого хлама), у них ток утечки в 7 раз больше, так что резисторы придется ставить :solder: .
uldemir
Сообщение uldemir »
В моих стоит BC807 - в статике не подсвечивает.
suslogon
Сообщение suslogon »
RoboC писал(а):Генератор бестрансформаторный собрал на такой частоте..задумался не слишком ли задрал.
по схеме с умножителем напряжения?
RoboC
Сообщение RoboC »
Честно говоря не представляю как из 9 вольт постоянки, можно с помошью умножителя напряжения получить 1.2 В отвязанной переменки :dont_know: ...
Может накидаете схемку?
suslogon
:shock: эээ...а тогда что там у вас за схема? я видимо не так понял... покажете схему? :oops:
Darth Cuauhtemoc
RoboC писал(а):Я собирался пользовать BC807(много у меня их из всякого хлама), у них ток утечки в 7 раз больше, так что резисторы придется ставить :solder: .
Будешь разводить плату, предусмотри их, но не ставь, будет подсветка - впаяешь (я про анодные, сеточные нужны будут в любом случае), нет - оставишь как есть, т.е. без них.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Сб ноя 16, 2013 21:37:03, всего редактировалось 1 раз.
_Dima_
Сообщение _Dima_ »
Доброе время суток, помогите пожалуйста! Не найдется - ли у кого-нибудь прошивки для "польских часов" , а то регистрироваться на польском форуме не охота, а с приведенной прошивкой быстрая смена температуры/времени/даты и поддержка одного датчика температуры
_Dima_
Сообщение _Dima_ »
Добрый вечер, пожалуйста! :))
Вернуться в «Умные мысли»
