Текущее время: Чт июл 10, 2025 13:46:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 219, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:30:34
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Составил, интереса ради, таблицу использования сегментов:
Код:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Кол-во
A *   * *   * * * * *  8 <-
B * * * * *     * * *  8 <-
C * *   * * * * * * *  9 <-
D *   * *   * *   * *  7
E *   *       *   *    4
F *       * * *   * *  6
G     * * * * *   * *  7
Быстрее всего должны выгорать A, B, C, далее следуют D и G, затем F, а вот E вообще всего четыре раза используется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:48:28
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
А вот мне почему-то кажется, что это скорее связано с потерей эмиссии на концах нити накала...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 00:13:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. на более холодных участках нити эмиссия теряется быстрее?
Всё-таки, как показывает практика, в ВЛИ обычно выгорает люминофор. В частности, у меня лежат убитые ИВ-26 от "Электроники-7". Те сегменты, которые использовались, вообще почти не светятся. А неиспользуемые сегменты светят как новые.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 14:55:52
Рейтинг сообщений: 21
uldemir писал(а):
Кстати, источник работает. две детальки в SO8, резистор, конденсатор и один трафик намотанный на EFD20.
Вот это то, что надо. А вторичная сторона будет как у Microtech'а. Только без линейного стабилизатора отрицательного питания.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:17:36
Карма: 50
Не забудьте добавить резисторы в затворы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:07:21
Да, я в курсе насчет затворных резисторов для защиты драйвера от защелкивания, поставлю 24 Ом. Кроме того, между стоками поставлю двунаправленный сапрессор 39 В (входное 12 В, т.е. наведенное напряжение на закрытом транзисторе будет 24 В). Сама транзисторная сборка IR7103 (как хорошо, что она оказалась в наличии в нашем радиолабазе :) думал уж на дискретных собирать придется) имеет макс. напряжение сток-исток 50 В. Я не знаю, могут ли оппозитные диоды IR7103 ограничить выброс от паразитной индуктивности, обозначены они в даташите как стабилитроны, но явно приведенной схемы подключения индуктивной нагрузки нет, так что не уверен и решил подстраховаться.
Осталось рассчитать и намотать трансформатор, кольцо 20х12х6.3 из феррита P3 тоже уже купил. Оно скорее всего слишком большое по габаритной мощности для частоты 25 кГц, но брал его исходя из удобства намотки, а не габаритов или цены.
У ИЛЦ1-1/8 неудобное напряжение накала - 3.15 В, думаю сделать 3, но прочитал в справочнике, что работа при отклонении накала от номинала +/- 10% допустима, но наработка сократится на порядок, учитывая редкость и цену этих индикаторов, не хотелось бы. Правда, есть и запасной вариант - сделать накал 3.5 или 4, лишнее погасить на резисторах, как у Микротеха. Или (у меня накал будет ниже номинального только на 5%) наработка сильно не сократится? Или сделать 3.5 В без резисторов? Все равно у моего транса будет относительно большая индуктивность рассеяния.
P.S. Вход 12 В будет стабилизирован. Китайский втыкаемый в розетку БП на манер телефонной зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:02:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 182
Оттуда: http://www.youtube.com/watch?v=mumQ5a4tDSg
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:05:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Есть пару вопросов к гуру :roll: :
1.Что хорошего привносит в схему применение резисторов на рис
ведь можно обойтись и без них?
2.Чем грозит для индикатора ВЛИ применение на накале меандра частотой 29 кГц ( в моем слуаче :) )?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:30:15
Карма: 50
В случае с динамической индикацией эти резисторы необходимы. Они на сетки неактивных ламп подают отрицательный потенциал (относительно катода), чтобы лампа была бы заперта. Если этого не делать, то будет "паразитная подсветка" сегментов.
По второму пункту, не понял, в чем выражается "ваш случай". А питать меандром даже такой частоты можно. Лишь бы нить накала разогрелась до номинальной температуры.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:32:14
1) Отсутствие паразитной подсветки в случае, если ключи имеют заметную утечку (Iкэо)
2) Ничем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:42:30
Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.
А вот на сетки да, необходимы. Правда, в данной схеме минусом и не пахнет :)
Вообще, схема так себе в плане питания. Транс, насколько я понимаю, самодельный - а в таком случае, что мешало автору сделать отвод от середины накальной обмотки и добавив один стабилитрон, сместить ее на 5 вольт вверх относительно источника -40 В, чтобы сетки запертых ламп получали -5 В
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:53:23
Карма: 50
Ладно, уболтали. Для ИВ-11 и ИВ-1 эти резисторы сто лет не нужны. При 22в подсветку не вижу.
Правда, помню в детстве игрался с ИВ-3А - подсветка была. И с многоразрядными лампами нужно было обязательно запорное напряжение.
Хотя, чёрт его знает. Это в статике ни один сегмент не подсвечивает. Это может быть вызвано тем, что на висящей сетке накапливается отрицательный потенциал и лампа самозапирается. А при частом переключении этот процесс не будет успевать происходить и лампа запираться не будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 18:27:13
Карма: 27
Благодарствую за разьяснения.
Генератор бестрансформаторный собрал на такой частоте..задумался не слишком ли задрал.
Светится:
разведу индикацию попробую в динамике.
Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.Анодные то резисторы можно убрать совсем, BC856 хорошие транзисторы, не должно быть подсветки.
Я собирался пользовать BC807(много у меня их из всякого хлама), у них ток утечки в 7 раз больше, так что резисторы придется ставить :solder: .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 18:53:38
Карма: 50
В моих стоит BC807 - в статике не подсвечивает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 18:54:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
по схеме с умножителем напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 19:13:50
Карма: 27
Честно говоря не представляю как из 9 вольт постоянки, можно с помошью умножителя напряжения получить 1.2 В отвязанной переменки :dont_know: ...
Может накидаете схемку?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 19:25:35
Карма: 38
:shock: эээ...а тогда что там у вас за схема? я видимо не так понял... покажете схему? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 20:22:34
Будешь разводить плату, предусмотри их, но не ставь, будет подсветка - впаяешь (я про анодные, сеточные нужны будут в любом случае), нет - оставишь как есть, т.е. без них.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Сб ноя 16, 2013 21:37:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 21:23:42
Доброе время суток, помогите пожалуйста! Не найдется - ли у кого-нибудь прошивки для "польских часов" , а то регистрироваться на польском форуме не охота, а с приведенной прошивкой быстрая смена температуры/времени/даты и поддержка одного датчика температуры
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 21:13:48
Добрый вечер, пожалуйста! :))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 237
