Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 08:40:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 145, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 20:02:50
Рейтинг сообщений: 60
Быстрый писал(а):
Нет 78l12 могут работать...
Не понял ваш ответ. Нет вольтметра или нет не слабо.
Еще раз повторюсь: вы его (программатор) вот так тестировали без подключения МК?
И еще, выложите фото вашего программатора и адаптера с двух сторон в приемлемом качестве.
А вообще берите пример с yurrka, прежде чем собирать, надо почитать тему, что не ясно, спросить, уточнить, а затем уже собирать. Хотя таких мало. В основном заходят, когда уже собрали, а он не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 22:05:52
Рейтинг сообщений: -33
Я имел в виду, что напряжение питания 19,8 вольта на входе не страшно для 7812 а для 78l05 это уже предел.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 22:16:42
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
ужас, народ даже постом выше не удосуживаются прочитать. не говоря уже про форум. чета мне сдается мк наоборот сунули, или ему уже кронты пришли. там же по ресету микроамперы, люди через 10 КОм подключают и программируют. а может на ресет запрограммирован выход мк?
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:43:44
Рейтинг сообщений: 49
Совет ещё не изготовившим данный программатор - 7812 и её клоны не любят, когда дёргают входное напряжение. Лучше поставить ключ после стабилизатора. Имеется печальный опыт по уничтожению PIC16F84A :evil: и всегда проверяйте разводку. Если микроконтроллер греется до "Ай горячий!", то вы при установке его в панельку развернули на 180 градусов. Студенты постоянно так их жгли на занятиях.
П.С.: в качестве ключа хорошо подходит КТ209, которых как грязи на рынке - так и не понял, зачем авторы некоторых версий ставили редкий КТ345.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 21:12:47
Карма: 140
ПОТОМУ И СТАВИЛИ, что мозгоффф нету, у меня 3102+3107 шпарит как угорелый. правда я от всяких крен и лм сразу отказался
а вместо 209 можно и 502 поставить. да все можно ставить, если подумать чуть-чуть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 12:39:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Ну, во-первых, когда "авторы его ставили" он вовсе не был редкостью.
А, во-вторых, насколько помню, характеристики, в плане допустимой мощности, тока, и прямого падения напряжения, у него получше, чем у 209, не говоря уже о 3107.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:39:30
Доброго времени суток! Я тут изучаю схему программатора (взята отсюда: http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm), и мне один момент непонятен остается: что такое и зачем нужно PGM и PGM1? В описании на сайте про них ничего не сказано :( Разъясните, пожалуйста, если кто знает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 15:02:41
Карма: 140
Это включение мк в pежим LVP.
Узнать подробнее можно набрав в гугле " режим LVP в Pic "
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=cFyDUqjTB8rKtAarjYDwCQ#q=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+LVP+%D0%B2+Pic
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 13:12:37
Перенес отсюда
@nod писал(а):
Вобщем сваял ExtraPIC.
Работать не хочет...
Ни читать, ни писать...
Бегло посмотрел вашу плату, вроде как все правильно. Транзисторы какие ставили? Цоколевка соответствует?
Для начала нужно настроить программатор без подключения к компьютеру. Делаем следующее, в картинках:
1. включаем питание, загорится зеленый св.диод и смотрим напряжения
2. подпаиваем кусок провода к выходу LM7812 через резистор 1 килоом (на рисунках не показан), включаем питание и другой конец провода суем в 3-е гнездо DB-9, загораются все св.диоды и смотрим напряжения, должно быть примерно так
затем поочередно суем конец (только не свой) провода сначала в 4-е, затем в 6,7-е гнездо разъема (горит зеленый св.диод), должно получиться следующее
Все эти подключения делал лично на своем прогере, позавчера.
Если все соответствует, можно подключить программатор к компьютеру без микроконтроллера и провести тестирование, только нужно обратить внимание на схему, есть некоторые отличия. Если применяется кабель, то нужно уделить внимание его распайке (номер вывода на компьютерном DB-9-папа должен соответствовать номеру вывода DB-9-мама программатора). По поводу уровня сигналов на КОМ порту. Если мне память не изменяет, то напряжения на выводах КОМ может быть от плюс 7,5-15 вольт (лог. 0) до минус 7,5-15 вольт (лог. 1).
Добавил снимок своего программатора и схему. Кстати, на снимке видно, что резисторы R3, R4 я не ставил, уже не помню, почему, но работает четко.
Последний раз редактировалось pavasilich Чт ноя 14, 2013 19:52:31, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 15:30:49
Карма: 140
pavasilich
Ну молодец, так все подробно и правильно расписал, даже я все просмотрел, хотел приколоться, а ошибок то и нет, придраться не к чему, абидна панимаешь :))) :beer: :beer: :beer: . только я бы посоветовал проводочек все-же подключать через резик около 1 килоОм,
ибо если юзер кривой рукою каснется базы транзистора, или микросхемы с единичным уровнм на выходе, ему еще долго потом придется отлаживать девайс, и появится очередное сообщение что екстрапик говно и с ним нехрен ваще связываться.
а так, еще могу посоветовать запомнить адрес этой ссылки, ибо ее придется на каждой странице возобновлять.
народ то, зачастую, читать не умеет. их похоже только пИсАть в школе учили :kill:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 16:14:47
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 164
Ага. Себе сохранил уже всю страницу с пояснениями))) Чтоб потом не искать, мало ли что. Спасибо!!
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 18:48:01
Подредактировал свое сообщение выше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:13:28
pavasilich писал(а):
Перенес
Спасибо.
В общем, краткий отчёт:
1 - 100% у меня бракованые МАХы
2 - 16F676 так и не удалось прошить
3 - нервы дороже
4 - купил PicKit2
5 - очень доволен
http://img.radiokot.ru/files/6535/6kcm9uec0.JPG
P.C. по остальному в теме viewtopic.php?f=58&t=49012&start=720
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:27:04
Карма: 140
Это точно, наши нервы надо беречь от бракованных RS(Max)232 :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 19:56:47
Здравствуйте уважаемые Коты. У меня собственно вопрос к pavasilich. Понравился ваш программатор, удачная схемка.
Уже начал разводить печатку. Прочёл всю тему, но видимо пропустил печатки на адаптеры для PIC и AVR.
Если не трудно, покажите или ткните носом в нужное место :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 20:52:39
В прикрепленном файле адаптор для PIC, но его желательно подправить. Если есть время подождать дня 3, то я сам подправлю и выложу. Хотел также подправить и плату программатора, чтобы была взаимозаменяемость адапторов от PICkit 2. Фото адаптора.
Для AVR что то не нахожу.
Адаптор PIC+Pi (Rev.3.2).rar [32.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 21:44:55
Карма: 140
адаптеры дип для атмелов.
материал не мой, скачанный с и-нета, когдато давно, для себя и забыта ссылка и автор, так что звыняйте
разъем сами исправите под свой тип, у меня рзъемы 10 пиновые, мне и так подходит :))
:beer: :beer: :beer: желаю удачи
для pavasilich и остальных. резистор R5 желательно увеличить до 2 КОм, в целях экономии электроэнергии, рассеиваемой на 12 вольтовом стабилизаторе :))
ProgrammAdapter.zip [27.62 KiB]
AVR DIP.rar [91.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 06:23:18
pavasilich,oleg63m благодарю за инфу.
Да не вопрос, конечно подожду. Сегодня хотел уже протравить, но прочитал ваше сообщение. Пока займусь блоком управы для сварочного инвертора. Собственно для этого и хочу влезть в програмирование, хотя в этом деле пока не сильно понимаю. Но думаю если долго мучиться, что-нибудь получится :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 20:56:55
Рейтинг сообщений: 35
Подскажите плиз по понипрог, установил на вин7х64(с танцами и бубном как полагается- модифицированные драйвера+перезагруз без проверки оных на подпись), решил проверить на связь с экстрапиком, как работает. Втыкнул пик16ф628А при чтении пишет ошибку -24 чего то там( в списке пони есть только просто пик16ф628), прогер 100% рабочий, пишу с icprog, picpgm, втыкнул тогда память 24с16, перпрошивка прошла удачно.
на скрине настройки, вот только правильные ли, я хз.
1)почему на пик 16ф628А ошибку выдает?
2)и можно ли сказать по прошивке 24с16 что связь пони-комп-экстрапик состоялась и работает?
связь через компорт
ponyprog.png [25.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 01:37:18
Карма: 140
Мой совет, пора забывать про понипрога. и ICProg. Эти программы писалась в те времена, когда еще динозавры не вымерли, а о 64битных осях разве что только мечтали. они на ХР32бит не всегда корректно работают
как альтернатива Winpic800 и (или) WinPICPGM. забудете многие проблемы
