Мощный тиристорный ключ для гирлянды
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Близится Новый Год и меня на работе озадачили световыми эффектами. Но дело в том что необходимо освещать достаточно большую площадь. В общем получается 250 ламп по 40Вт на канал то есть нужно коммутировать нагрузку в 10кВт :shock:
В покупном контроллере в качестве коммутирующего элемента стоит симистор ВТВ16. Он 10кВт никак не потянет :dont_know: В наличии есть тиристоры 70ТРС12 - они вроде бы справятся с такой нагрузкой. Но что-то менять в схеме контроллера нельзя - он пока на гарантии. Подскажите можно ли сделать дополнительный внешний ключ на тиристоре (или тиристорах) чтобы управлять им при помощи симистора который стоит в контроллере
Bear2011
Re: Мощный тиристорный ключ для гирлянды
В общем думаю использовать вот такую схему
Подходящие диодные мосты на 50А есть
Осталось разобраться как тем симистором что стоит в контроллере управлять тиристором. Может кто подскажет схему управления.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
По простому через оптореле или обычное реле, если по износу пойдёт. А мощным тиристором уже от своего источника управлять, лучше импульсного на 1....5 кгц с импульсным трансом. Схем на форуме было полно.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Обычное реле едва ли подойдет. Скорее всего в покупном контроллере используется фазоимпульсное управление яркостью нагрузки, т.е. ламп.
Docendo discimus
Bear2011
Вот чего там нет так это регулировки яркости.
С импульсным трансом тоже не хочется заморачиваться. А как запитать излучатель светодиод оптопары от переменки 220? Просто поставить диод чтобы срезал полволны и гасящий резистор по току подобрать?
As
Сообщение As »
Как раз с трансформаторами может получиться проще всего... :dont_know:
Только после трансформатора, скорее всего, импульсы управления нужно будет выпрямлять - в контроллере, как я понял, симисторы?
А трансформаторы можно просто тупо первичной обмоткой включить последовательно стандартным нагрузкам контроллера... :dont_know:
Bear2011
Я не спорю что управлять через трансформатор проще. Его мотать труднее да и лень :dont_know:
Вот что я накидал
Все что слева - это питание оптопары, которая включается вместо нагрузки симистора
Просьба проверить. Если все верно пойду разорять директора на остальные детали
А в принципе руководство само виновато - покупает контроллеры лишь бы дешевле а я потом грею голову как коммутировать эти киловатты :o
Дмитрий М
Защитный диод на светодиоде обычно ставят параллельно излучающему, но встречно. Для мощных тиристоров тока управления через оптопару не хватит, обычно он нормируется не менее 1 ампера и не более 2-х, но слишком маленький ток управления обычно вызывает выгорание силового тиристора по управляющему электроду. Конечно можно вместо оптопары типа МОСхххх использовать оптореле на 5-10 ампер... но тогда оно по цене будет близко к реле на 10 квт (приближённо конечно) и смысла в этом не будет. Я ставил в таких схемах оптрон маломощный а далее генератор на логике на 1-2 кгц и выходной трансик через транзистор типа КТ630(кт801) от транзисторых приёмничков. С новыми обмотками. При питании узла от 24 вольт устройчиво открывались наши дубовые тиристоры типа Т160..250. Так надо делать по классике. Видел я лебедя, едушего верхом на щуке :) то есть оптрон МОС... потом тиристор ВТ151 на 10 ампе и потом через ПЭВ резистор 160 амперный тиристор... точнее заменял такую кракозябру на свою схему после отказа печи 3-хфазной, модернизированной таким образом умельцами.
Bear2011
:shock:
Из даташита на 70TPS12 максимальный управляющий ток 270мА
А диод для цепи оптрона не защитный - я так хотел полволны срезать чтобы меньшее напряжение на резисторе гасить
As
Сообщение As »
При такой схеме включения оптопары она будет открываться только одним полупериодом, соответственно - и мощный тиристор тоже... Теряем половину мощности... :dont_know:
Нужно, видимо, и на оптопару подавать оба полупериода, через мост... :dont_know:
Bear2011
Понял. :beer: Собственно и подозревал нечто подобное. Одно хорошо все это на улице будет стоять и не нужно будет ящик с контроллером и ключами дополнительно обогревать :)))
As
Сообщение As »
Кстати, при использовании импульсных трансформаторов, в принципе, число деталей может быть гораздо меньше - мощные ключи, например, запросто можно сделать из пары встречно включенных тиристоров, диоды вообще не нужны... :dont_know:
Bear2011
As
Я знаю. Схему на двух ключах и импульснике я видел еще в Радио года примерно 84-85. Была такая "ЦМУ с цифровой обработкой сигналов" где стояли оптосимисторы и приводилась схема их замены. Как раз на импульсном трансформаторе и двух тиристорах
Bear2011
Похоже придется делать схему на импульснике. Дело в том что светодиодные энергосберегающие лампы не хотят работать с тиристорным ключем с одной полуволной :dont_know: Или может кто из Котов подскажет как включить такую лампу через тиристорный ключ? Всю схнму лампы пока не привожу скжу лишь что стоит гасящий конденсатор и диодный мост
As
Сообщение As »
Можно для второй полуволны поставить диод параллельно тиристору... :dont_know:
