Приемник на КХА058
Сообщение NeroN »
так речь идёт об уводе частоты, а не о чувствительности. Радио России и Маяк он уверенно принимает. Я уже прикошачивал к нему УВЧ и контура перестраивал на диапазон 98-108 МГц, но вернул обратно 64-73
Сообщение NeroN »
друзья, работоспособна ли данная доработка (АПЧ) http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_05.htm ?
Сообщение NeroN »
рабочая схема, но звук... думаю будет лучшим решением поставить туда схему на та2003, используя у которой только тракт ЧМ, но это будет другая история... :))
Сообщение Professor_X-16 »
купил на рынке за символическую плату немного полезностей, среди которых была плата приемника на этой микросборке. Заводское исполнение, печатная индуктивность. Также распаян небольшой предусилитель. Подключил динамик (6гдр-1) через транс таг-III-3. Качество звука :o ......как бы сказать..... с отчетливыми искажениями, будно с катушки динамика сползли витки :shock: Я так понимаю, собирать тюнер на ней это бдсм.(на весь ее диапазон, от 20 до 150 мгц вроде)
Сюда перенес.
В данной теме уже много писали о данной микросхеме.
И еще: можно ли подключить к этой сборке цифровую шкалу? (просто в целях эксперимента)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение El_Gato »
Professor_X-16 писал(а):тюнер на ней это бдсм
Совершенно в дырочку! 8) Микросхема эта - полное гуано :kill:
Приятный звук - у той же СХА1538 сони :idea:
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Талгат7174 »
Имеется КХА058, причем их навалом, если поискать не на авито, за 34 рубля штука. найдена схема и ссылка в журнале Радиоконструктор №8 за 2005 год. Простейший монтаж и минимум геморроя.
Вместе с тем, опытные товарищи говорят:"Имея кое-какой опыт подобных вещей настоятельно не рекомендую связываться с микросхемами, у которых тракт ЧМ построен с низкой ПЧ (к174ха34, ха42, кха058 и им подобные). Подобные схемы не обеспечат вам приемлимого звука ибо проектировались для упрощения построения тракта и применения в карманных мыльницах на маленький динамик или наушники. Существует большое количество микросхем с высокой (10,7МГц) ПЧ. Вы можете построить качественный тюнер с минимальным количеством деталей например на микросхемах ТА2003 или её лучший аналог ТА8164"
Может кто то поделится опытом эксплуатации УКВ-ФМ на КХА058? В этой теме прошу только про КХА058.
Тема дубль.
Сюда перенес.
(30.38 КБ) 1430 скачиваний
В начале 90-х делал приёмник на этой КХА058.. :dont_know: Завёлся сразу, работал нормально.. :dont_know: Если она так недорогА, то почему бы и не попробовать? Я у себя пытался найти (помню, что одна или две должны были "заваляться", но за больше, чем 20 лет- видимо, где- то хорошо "завалились", нашел только КХА038 (если правильно помню- УНЧ от этого же комплекта)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20
Александр, попробую сделать.
Нашел отличную ссылку по архивам журнала Радио-конструктор за все годы
http://www.marbiofarm.ru/index.php?newsid=379
Там есть описание УКВ блока для ВЭФ 202 на КХА058
(218.31 КБ) 1409 скачиваний
(195.46 КБ) 1252 скачивания
Сообщение Света »
Талгат7174 писал(а):Нашел отличную ссылку...
У меня лучше ссылка
Бесспорно, в сундуке у Кота всегда найдутся полезные вещи ))).
Пришли КХА058. Интересно, нужна панелька или к выводам можно припаивать ?
(197.07 КБ) 1413 скачиваний
Если есть возможность, то я бы сделал что- то типа макета- всю нужную обвеску собрал бы на макетке или на плате- любым возможным способом, с разъёмом под микросхему, и проверил бы работоспособность всех имеющихся микросхем. Я, когда возился с КХА058- на подходящем по размеру разъёме всю обвеску собрал, проверял микросхемы.
Александр, однозначно последую твоему совету, прежде чем "курочить" ДВ диапазон у ВЭФ 202.
Не понял суть фразы в тексте "Если предполагается использовать приемник с ОДНИМ радиомикрофоном, то при этом можно исключить из схемы элементы VD1, R7, R8, а параллельно катушке L1 включить подстроечный конденсатор 4-30 пФ, который перекроет весь необходимый диапазон."
http://cxem.net/tuner/tuner17.php
(3.92 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Это значит, что настройка на станцию будет не варикапом, а с помощью подстроечного конденсатора и в случае приема жука, приемник просто настраивают этим подстроечником на частоту работы жука.
Нашел ну просто шикарный сайт с базами данных по тюнерам FM на микросхемах http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm#K174XA34
Вот здесь подробный даташит по КХА058 http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/spr-294.html
Какая то странная схема приемника на КХА058. На какой вывод микросхемы идет отвод от R2 (по схеме в никуда)?.
(3.92 КБ) 858 скачиваний
