Приемник на КХА058
так речь идёт об уводе частоты, а не о чувствительности. Радио России и Маяк он уверенно принимает. Я уже прикошачивал к нему УВЧ и контура перестраивал на диапазон 98-108 МГц, но вернул обратно 64-73
друзья, работоспособна ли данная доработка (АПЧ) http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_05.htm ?
рабочая схема, но звук... думаю будет лучшим решением поставить туда схему на та2003, используя у которой только тракт ЧМ, но это будет другая история...
купил на рынке за символическую плату немного полезностей, среди которых была плата приемника на этой микросборке. Заводское исполнение, печатная индуктивность. Также распаян небольшой предусилитель. Подключил динамик (6гдр-1) через транс таг-III-3. Качество звука
......как бы сказать..... с отчетливыми искажениями, будно с катушки динамика сползли витки
Я так понимаю, собирать тюнер на ней это бдсм.(на весь ее диапазон, от 20 до 150 мгц вроде)
Сюда перенес.
В данной теме уже много писали о данной микросхеме.
Сюда перенес.
И еще: можно ли подключить к этой сборке цифровую шкалу? (просто в целях эксперимента)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Совершенно в дырочку!Professor_X-16 писал(а):тюнер на ней это бдсм
Приятный звук - у той же СХА1538 сони
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Имеется КХА058, причем их навалом, если поискать не на авито, за 34 рубля штука. найдена схема и ссылка в журнале Радиоконструктор №8 за 2005 год. Простейший монтаж и минимум геморроя.
Вместе с тем, опытные товарищи говорят:"Имея кое-какой опыт подобных вещей настоятельно не рекомендую связываться с микросхемами, у которых тракт ЧМ построен с низкой ПЧ (к174ха34, ха42, кха058 и им подобные). Подобные схемы не обеспечат вам приемлимого звука ибо проектировались для упрощения построения тракта и применения в карманных мыльницах на маленький динамик или наушники. Существует большое количество микросхем с высокой (10,7МГц) ПЧ. Вы можете построить качественный тюнер с минимальным количеством деталей например на микросхемах ТА2003 или её лучший аналог ТА8164"
Может кто то поделится опытом эксплуатации УКВ-ФМ на КХА058? В этой теме прошу только про КХА058.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (30.38 КБ) 1428 скачиваний
В начале 90-х делал приёмник на этой КХА058..
Завёлся сразу, работал нормально..
Если она так недорогА, то почему бы и не попробовать? Я у себя пытался найти (помню, что одна или две должны были "заваляться", но за больше, чем 20 лет- видимо, где- то хорошо "завалились", нашел только КХА038 (если правильно помню- УНЧ от этого же комплекта)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20
Нашел отличную ссылку по архивам журнала Радио-конструктор за все годы
http://www.marbiofarm.ru/index.php?newsid=379
Там есть описание УКВ блока для ВЭФ 202 на КХА058
- (218.31 КБ) 1407 скачиваний
- (195.46 КБ) 1249 скачиваний
У меня лучше ссылкаТалгат7174 писал(а):Нашел отличную ссылку...
Пришли КХА058. Интересно, нужна панелька или к выводам можно припаивать ?
- (197.07 КБ) 1411 скачиваний
Если есть возможность, то я бы сделал что- то типа макета- всю нужную обвеску собрал бы на макетке или на плате- любым возможным способом, с разъёмом под микросхему, и проверил бы работоспособность всех имеющихся микросхем. Я, когда возился с КХА058- на подходящем по размеру разъёме всю обвеску собрал, проверял микросхемы.
Александр, однозначно последую твоему совету, прежде чем "курочить" ДВ диапазон у ВЭФ 202.
Не понял суть фразы в тексте "Если предполагается использовать приемник с ОДНИМ радиомикрофоном, то при этом можно исключить из схемы элементы VD1, R7, R8, а параллельно катушке L1 включить подстроечный конденсатор 4-30 пФ, который перекроет весь необходимый диапазон."
http://cxem.net/tuner/tuner17.php
- (3.92 КБ) 1046 скачиваний
Это значит, что настройка на станцию будет не варикапом, а с помощью подстроечного конденсатора и в случае приема жука, приемник просто настраивают этим подстроечником на частоту работы жука.
Нашел ну просто шикарный сайт с базами данных по тюнерам FM на микросхемах http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm#K174XA34
Вот здесь подробный даташит по КХА058 http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/spr-294.html
Какая то странная схема приемника на КХА058. На какой вывод микросхемы идет отвод от R2 (по схеме в никуда)?.
- (3.92 КБ) 856 скачиваний
