Форум РадиоКот • Просмотр темы - Силовой блок 30А для зарядного устройства
Текущее время: Ср авг 13, 2025 09:14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 515 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 12:38:33
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Я в своё время тоже сражался с похожими помехами в самодельном ИИП. И тоже нихрена не помогало... Единственное, что выяснил - эти помехи шли именно из сетевой части, вероятнее всего от самого полумоста. Решил траблу установкой доп. дросселя на выход источника, бо замучался уже... Так что за исходом битвы понаблюдаю с удовольствием :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 13:00:24
Слон писал(а):
Помогите сделать правильные выводы из всех этих экспериментов :)
Ну так Starichok51 всёж разжовал вродь:
при твоей мощности в 540 Ватт ток первички примерно 4,5 Ампера. при этом падение на резисторе (выброс) получается (пытается получиться) 51 * 4,5 = примерно 230 Вольт. но обратный диод его обрезает на уровне напряжения питания.
поставь резистор, например, 27 Ом. тогда выброс должен получиться примерно 120 Вольт, и обратные диоды не должны открываться.
при этом емкость требуется примерно 3,3-3,6 нФ.
120 меньше же половины питания. и не в ключи пойдет энергия выброса, а все в конденсатор.
Ты поставил 22 Ом и 4700 пФ и получил Амплитуду всплеска 40В, вместо 120 В
Результат хороший ...
Кстате, а ты пробовал играться с цепочками R28C32 и R29C33 ?
к примеру убрать R29C33, а R28C32 поставить в параллель обмотке.
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:40:07
А по какой схеме у тебя был источник собран?
И какие моточные узлы-транс и дроссель?
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 17:42:52
Карма: 93
Полумост на 740-х, транс на кольце, и пара дроссельков на аморфном железе по выходу, ничего сверхъестественного.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:14:48
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
120 Вольт -это я взял предельный случай, когда весь ток через конденсатор снаббера достанется резистору.
но в схеме есть еще куча емкостей, которые надо перезаряжать, и часть тока уходит в эти емкости.
и как я уже говорил, максимальная амплитуда выбросов - при максимальной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:45:10
Хотелось бы поподробнее.
Какие драйвера к мосфетам, какой транс и дроссели, на чем и как намотаны?
Что касается снаббера. Теперь амплитуда импульсов уменьшилась, но появился звон. Вернее, он растянулся во времени. Он и раньше был, просто частота его была выше. Не опасно ли это для ключей?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:04:45
Уважаемый Starichok51 !
Очень интересно знать Ваше мнение.
Особенно по следующим вопросам:
1. Какой вариант снаббера предпочтительнее?
Такой (51 Ом 2200 пФ)
Или такой (22 Ом 4700 пФ)
А также, что является причиной импульсных помех на выходе?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 13:05:50
Карма: 153
Слон, к сожалению, у меня очень мало практического опыта, чтобы дать тебе конкретный и однозначный ответ.
хорошее знание теории не заменяет практический опыт.
я на своих переделываемых АТ блоках всегда наблюдал такую бороду на выходе, но никогда не заморачивался борьбой с ней.
а вот ты говорил, что на АТ блоке не наблюдаешь такую бороду...
про снаббер я забыл сразу написать.
первый вариант можно оставить. при условии, что нагрузка максимальная.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:58:35
Рейтинг сообщений: 46
Слон писал(а):
Подскажите кто-нибудь, откуда столько "мусора" на выходе источника:
Как же с ними бороться?
Слон поробуй запитать верхний драйвер от отдельного БП.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 18:10:04
Именно верхний? Думаешь, по питанию помеха?
Можно попробовать, хотя вряд ли...
Оба драйвера потребляют совсем небольшой ток, около 30 мА.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 18:55:10
Да я знаю, что потребляют мизер, просто откинь VD6 с 8ноги и подай 18в с отдельного БП на 5 и 8 ногу. Подключай в один тройник все, что-бы питание подавалось одновременно, дабы ничего не бахнуло.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 19:00:00
Карма: 93
Кстати, как вариант, можно попробовать увеличить затворные резисторы, разика в два, и посмотреть, как отразится на уровне помех на выходе :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:46:31
межобмоточную емкость еще никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:50:08
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Прошу разъяснить - как в вашей схеме драйвера питаются от одного блока питания и при это умудряются выдавать на затворы одинаковые потенциалы? С нижним всё в порядке, а вот минус верхнего драйвера, "5", куда подключён? На землю? Нет, а значит, между ним и землёй будут существовать всякие источники токов, может быть отрицательные может быть положительные, постоянные, переменные... Они однозначно изменят сигнал на выходе верхнего ключа. Вы не находите? Нормальное питание - отдельное для верхнего драйвера. За что великий респект товарищю Олегу (oleg1ma) за оную рекомендацию, на которой собственно и закончились обсуждения этого топика, видать попал в точку. Особняком стоят драйверы для управления полумостовой схемой с однокональным режимом. Там да -одно питание на всё, но там это координируется внутренней логикой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:02:39
там есть диодик и конденсатор - в этом и весь фикус, так-же работают полумостовые драйверы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 17:42:09
Это так называемое бутстрепное питание.
Кстати, этот источник исправно пашет уже больше года, никаких нарекний.
Так что, кто еще не повторил - быстренько в магазин за радиодеталями!!!
8) :shock: :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 03:22:35
Не подскажете, где схема управления к блоку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:56:16
Если кого та мучает проблема зарядного устройства для автомобильной акб, хочу сказать не колдуйте над этой проблемой, не ищите устройства с авто заредом есть вариант проще надёжней для этого надо трансформатор, галетный переключатель, амперметр до 10а, диодный мост и прочее мелочи. Это самый надёжный вариант который есть на свете.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 18:22:05
Сергей Гвоздев Да Вы правы зачем нужен автомобиль если есть телега ни каких заморочек и дешево и сердито :)) :))
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 08:16:18
Самокат дешевле и ещё сердитее ...
т.е. выкинуть старый АКБ и купить новый ...
Схема управления - на ваше усмотрение, принцип прост, на минус ОУ ошибки подаём, нужный на данный момент времени, уровень, который кратно, делителю ОС, умножится на выходе.
Как подсказку можете взять мои схемы 1 и 2, только вместо чоппера - этот ИИП.
