Что до опорника - ищите старые GSMные телефоны. Обычно 13, но бывает и 26 MHz. Выход - да, синус. И трехвольтовое питание, учтите.
Частотомер FC-510
EPM3064 - репрограммируемые. Но на старых платах их найти будет трудновато (разве что какое-то специфическое оборудование под руку попадет). На Aliexpress они есть (штучно обойдется дороговато, но штук пять - уже по три бакса). Есть в Москве в Терраэлектронике (но дороже).
EPM7032S можно программировать многократно (пишут, до 100 раз), она на основе EEPROM. Только 32 ячейки - этого мало для частотомера.
Здравствуйте.
Я начал собирать частотомер но не смог найти переменный резистор по схеме входной части R20 1k0 trig. level. У меня есть резистор на 10к. Можно ли его использовать и какие резисторы при этом необходимо изменить.
Не очень это хорошо. Увеличивать резисторы в цепи гистерезиса компаратора нежелательно, начнут сказываться паразитные емкости.
Уважаемый Леонид Иванович научите неуча пользоваться выносным делителем который собран на LMX2324 и Attiny12 ,прошивка Ваша.Так вот подаю сигнал например с радиомикрофона 416 Мгц,на входе делителя штырь.Частотомер выдет сигнал с микрофона,но какой при етом должен стоять коеф деления в меню частотомера?Пробовал ставить 10 показывает 16,254 МГц,как то не совпадает если умножать 16,254х10=160,254 МГц но никак не 416.
У меня в прошивке коэффициент деления установлен 256, такое же число нужно ввести в меню частотомера: "Pre 256". Получается 1,6254 МГц * 256 = 416.1024 МГц.
С обратной стороны дихлорэтаном клею пластмассовые стойки (можно просто кусочки толстой пластмассы), к которым креплю плату дисплея саморезами.
Наклейки на панель печатаются на лазернике на самоклейке, затем ламинируются шагреневой прозрачной пленкой.
Приветствую всех в этой ветке! Леонид Иванович, восхищаюсь Вашим талантом!
Ваши приборы можно смело все повторять! Глядя на Ваши творения - глаза разбегаются. Еще не довел до конца Ваш БП PSL-3604, а уже решил сделать дальнейшую закладку на перспективу и сразу начал закупать детали.
Решил собрать тоже ваш частотомер. Заказал кварц на 12 МГц +-0,3ppm (выход TTL/CMOS) и LCD МТ10Т7-7.
Не могли бы Вы и мне сделать прошивку под данный кварц. генератор и индикатор?
(На 12МГц Вы вроде как еще не делали
Присоединил коллекцию прошивок для разных индикаторов и частот.
А у Вашего генератора ±0.3 ppm - это в каком температурном диапазоне?
- FC-510_hexs.zip
- (255.64 КБ) 355 скачиваний
Даташита не нашел, кварцевый генератор купил на ebay http://www.ebay.com/itm/350274040267?_t ... EBIDX%3AIT
там немного написали про параметы. Хочется верить, что не обманули
Продавца попросил выслать даташит, но там кто его знает..
Хотя на алиэкспресс аналогичный кварцевый генератор описывается как:
- стабильность частоты от температуры -10 +60 +-1ppm
- стабильность частоты от изменения напряжение +-5% +-0,3ppm
- вот тут они похоже и схитрили..
Леонид Иванович, спасибо за прошивки! Еще хотел спросить, у Вас два блока питания, один простой, стандартный, другой с преобразователем. Я так понимаю, что с преобразователем точнее, меньше дрейф нуля?
Генератор нормальный, мой по параметрам примерно такой же.
Блок питания лучше обычный, импульсный дает больше помех. Зато трансформатор для него подходит с одной обмоткой.
Леонид Иванович, можно в качестве VD1 вместо BAV199 использовать BAV99 или должен быть очень маленький ток утечки?
Я тоже не нашел BAV199 и поставил обычный BAV99. Для частотомера это не так важно.
Леонид Иванович, возможно я ошибаюсь, но я не нашел R32 на ПП fp-510_lut. Опечатка?
