Текущее время: Пн мар 16, 2026 11:20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 335, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 18:32:57
Рейтинг сообщений: 98
осторожнее с висмутом и свинцом (свинец опаснее) - яды, особенно хорошо растворимые соли, при манипуляциях с растворами бывает мелкая воздушная взвесь- попадает при дыхании внутрь, а также в глаза.
олово малотоксично.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 21:05:06
На неделе попробую развести водный раствор для химического осаждения сплава олово-свинец.
раствор содержит, г/л:
двухлористое олово 20 - 25; уксуснокислый свинец 3 - 4; станнат натрия 4 - 6; гидроксид калия 80 - 85; цитрат натрия 15 - 20; трилон Б 50 - 60; фосфорноватистокислый натрий 5 -10; поверхностно-активное вещество ПАВ - 2К 1 - 1,5; моющее средство "Прогресс" 1 - 4 мл/л; вода до 1л.
Станнат натрия приобрести не смог, продают по 5 кг., поэтому буду пробовать делать без него.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 21:48:12
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Aleks777
Этот рецепт решил сделать? viewtopic.php?p=1609924#p1609924
Вот цитата оттуда:
Без палладия или серебра не будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:12:10
Да!
Почему? Вопрос добавки в раствор не стоит, добавлю, только куда?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:13:15
кстати, ПАВ-2К ту6-02-2-803-79 - это практически то, что и в патенте айбиэм...
где оно есть и почем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:21:33
Карма: 55
Aleks777 писал(а):
Почему?
Поверхность меди нужно активировать (как перед хим. меднением активируем отверстия).
То есть сначала сенсибилизация в растворе хлорида олова, затем активация в растворе серебра или в палладия - сенсактивация. Ну или активировать в совмещенном палладиевом активаторе (что более приемлемо для данного случая).
Иначе, олово-свинец не будет осаждаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:32:53
Только, что попался на глаза свежий выпуск "Секреты гальваники от Галины Королевой" по химическому осаждению сплава олово-свинец. Нового вроде ничего нет, но все же http://content.mail.ru/arch/117833/12082858.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:50:08
Здесь процессы те же, только реактивы скромней
Схема процесса была следующей:
1. Химическое обезжиривание полированных выводов: t = 40 °С, время 5 мин.
2. Промывка в горячей и холодной воде.
3. Декапирование в HCl 2:1, t°- комн., время 2 мин.
4. Промывка в горячей воде.
5. Химическое меднение в растворе:
CuSO4.5 H2O - 30 г/л
H2SO4 - 20 г/л
Гипофосфит натрия – 2 г/л, t°- комн., время 10 мин.
6. Промывка в горячей воде.
7. Обработка в 35 %-ной азотной кислоте (HNO3), t°- комн., время 5 секунд.
8. Промывка в горячей воде.
Далее следовало химическое оловянирование:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:58:56
Карма: 55
Это где написано?, не нашел что то.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:10:09
Окончание 5 листа
! Хим. оловянирование.pdf [169.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:30:34
Карма: 55
H2SO4 - 20 г/л
Что то не понятно, если сделать пункт 7, то пункт 5 для чего нужен? Хим. медь слетит за 1 секунду, не говоря уже о 5 секундах.
Далее рецепты хим. олова, в них сенсактивация не нужна, так как состав там другой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:57:37
Обрати внимание на ссылку по используемой литературы "Финишные покрытия: иммерсионное олово – новое поколение // Производство электроники, 2006. № 2.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 00:05:52
Карма: 55
Я видел, и где эту брошюрку почитать можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 00:47:36
Похоже, что почитать не получится. В открытом виде ее нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 01:07:34
Карма: 55
Ruzik писал(а):
Сейчас пробежался по сообщениям, нашел вот это..viewtopic.php?p=1614325#p1614325
Но откуда я взял, что в раствор хим. лужения вместо нитрата висмута нужно добавлять смесь висмута с калием йодистым, не могу найти.
Нашел..
http://patentdb.su/4-779432-rastvor-dly ... olova.html патент СССР 779432
viewtopic.php?p=1613845#p1613845
Только тут рецептура другая. Я выдернул оттуда комплекс висмут йод и вставил в американский патент US 3303029
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p1616198 на английском.
viewtopic.php?p=1616720#p1616720 на гугл русском.
И получился вот такой состав.. viewtopic.php?p=1628668#p1628668
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 01:23:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Да и в "закрытом" похоже тоже не найти. Вот сайты с этим журналом:
http://www.russianelectronics.ru/leader ... 82/?y=2008
http://www.elcomdesign.ru/magazine-pe/newissue/
По первой ссылке журналы начинаются с 2008 года, а по второй, которая якобы ведет на сайт редакции журнала, вообще только 2013 год и один выпуск за 2012.
В принципе, на сайтах контакты есть - можно позвонить, поинтересоваться, где почитать старые журналы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 01:55:02
Карма: 55
mr_kot
Так просто почитать не дадут, только купить... где то в центре страницы http://www.russianelectronics.ru/leader-r/shop/shop/
Только смысла нет, там скорей всего общие фразы, а нам нужны рецепты. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 13:56:26
Карма: 18
Согласись, что 300 рублей - не такие большие деньги
Ну, для удовлетворения собственного ЭГО, или, скорее любопытства, можно и купить :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 18:07:24
Рейтинг сообщений: 171
Подскажите по содержанию веществ в растворах... Подгатавливаю растворы для предварительной обработки плат перед активацией...
вот раствор декапирования, состав(mial) "обработка в слабой серке 10-15%". допустим хочу 11% раствор серки сделать, есть у меня электролит(44%), значит в нём 44% серки и вода, его же не просто 4мя частями воды разбавить, наверное нужно вычислять сколько в нём серной кислоты концентрированной и воды и количество воды увеличить в 4 раза, или я не прав ? хочу 250..30 граммов раствора сделать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 18:20:08
Карма: 18
А какая плотность? Если 1,27, то там 35-36%
В данном случае можно "просто" разбавить. Только не четырьмя, а тремя. Получится примерно 11% (объемных). Если надо весовых, тогда придется пересчитывать. Был уже в этой теме холивар по данному вопросу :)))
Только медный купорос считали, а не серку...
