Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
Kapkan писал(а): Чтобы вся мощь не шла через R6, при верхнем положении движка P1, а то греется нормально
Поставьте 0,5 Вт - всего-то делов...
С переносом Slabovik прав.
Но ваша последняя схема опять имеет недостаток - падение напряжения на светодиоде сильно уменьшает запас по напряжению для работы стабилитрона. И по старой схеме у вас его мало, а теперь на пару вольт еще меньше...
Вообще, для питания стабилитрона в данном случае лучше применять источник тока на транзисторе - он обеспечивает работу при минимальной разности между вх. напряжением и напряжением стаб. стабилитрона.
Есть и другая идея, которую я проверял на практике - использовать опорное напряжение порядка 9 В, а из транзисторов сделать усилитель постоянного тока с необходимым коэфф. усиления. Использовал 3 транзистора разной проводимости. При максимальном токе нагрузки изменения напряжения Цешкой практически незаметно.
Защиты прилеплял разные.
Сообщение Kapkan »
А если использовать стабилитрон на 27 вольт? Например 1N4750.
Сообщение rl55 »
Все равно мало будет для хорошей стабильности опорного напряжения. Кроме того, при максимальном токе имеются большие пульсации, нижний уровень которых может быть ниже напряжения стаб. стабилитрона.
Не забывайте еще, что и сетевое напряжение может меняться. Я всегда делаю, чтобы БП мог работать нормально и при 180 В.
Сообщение Телекот »
Cahes писал(а):Встречал мнения, что полумост позволяет больше прокачать энергии, чем однотактник (с той-же мощностью),
Это как что тяжелее килограмм свинца или килограмм пуха. Если мощность у них одинаковая то и энергию они прокачивают одинаковую.
Косой мост это однотактная схема, а прокачивает прилично сварочники делают.
Cahes писал(а):косой мост лучше чем полумост,
Косой мост уменьшает ток через транзисторы в 2 раза.
Cahes писал(а):однотактник с размагничивающей обмоткой лучше чем косой мост.
Тем что экономит один транзистор и цепи управления, но заставляет использовать высоковольтные транзисторы.
У каждой схемы есть преимущества и недостатки, и просто так их сравнивать не имеет смысла. Всё зависит от конкретной ситуации.
Сообщение Alex-lab »
На сколько разумно последовательное включение входов двух импульсных БП работающих на равномерно распределенную общую нагрузку? Сдвиг фаз ШИМ П/2 (90град).
Например по такой схеме:
Спасибо.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение Телекот »
Работать будет, но при малейшем рассоглосовании не одновременный старт, отказ одного канала будет большой фейерверк.
Сообщение Шум »
Господа,пдскажите салаге,что это за линия такая на трансе? Если я возьму транс с готовой первичкой,и намотаю вторички,как быть с этой линией?От неё же провод идёт в схему.(((Объясните,пожалуйста..Вот ссылка на схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/42/
Схема БП
(56.44 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это экранирующая обмотка , слой провода, подключенный с одного конца или некороткозамкнутый виток из фольги.
Сообщение zvukovik »
подскажите, бывают ли литиевые батарейки, работающие от -40, надо RTC запитать для суровых условий, а таблетка от -20 только
Сообщение Gudd-Head »
zvukovik писал(а):бывают ли литиевые батарейки, работающие от -40
Естессно http://www.powerinfo.ru/battery-li.php
Сообщение Cahes »
Нэ зрозумыло...
Телекот писал(а):
Cahes писал(а):...полумост позволяет больше прокачать энергии, чем однотактник
Я перефразирую (в начале поста указывал, но, видать плохо): При одинаковых размерах трансформатора... ...через трансформатор... С поправкой на конструктивные особенности одно- и двух- тактников. Действительно ли косой мост использует трансформатор лучше? Параметрами типа "максимальный *** транзистора, сопротивление открытого канала и т.п. следует пренебречь.
Телекот писал(а):Косой мост уменьшает ток через транзисторы в 2 раза.
То есть вторая часть тока проходит по диодам, если я правильно понял.
А напряжение? По сравнению с полумостом, типичный сварочный косой мост, это - однотактник. А значит, транзисторы в нём включаются синхронно и последовательно. Имеет ли смысл ставить туда мосфеты с не таким большим запасом по напряжению, но с другими хорактеристиками более выгодными?
Так как косой мост - однотактник, проявляется ли в нём эфект "удваивания" максимального рабочего напряжения транзисторов, свойственный обратоходу?
Речь, опять же, идёт об свойственном обратоходу, эффекте увеличения рабочего напряжения при добавлении напряжения второго такта к потенциалу намагниченному первым тактом? Я думал, что размагничивающая обмотка для того и применяется, чтоб нейтрализовать этот эффект. Для чего применяется размагничивающая обмотка?
Сообщение Телекот »
Cahes писал(а):Действительно ли косой мост использует трансформатор лучше?
Нет косой мост использует транзисторы лучше.
Cahes писал(а):То есть вторая часть тока проходит по диодам, если я правильно понял.
Нет Просто по сравнению с полумостом на первичной обмотке трансформатора напряжение в 2 раза больше, следовательно ток меньше.
Cahes писал(а):Так как косой мост - однотактник, проявляется ли в нём эфект "удваивания" максимального рабочего напряжения транзисторов, свойственный обратоходу?
Нет. В косом мосту напряжение на транзисторах равно питанию.
Cahes писал(а):Для чего применяется размагничивающая обмотка?
Само название говорит что она делает, по ней стекает ток размагничивания трансформатора.
Сообщение Шум »
Прошу прощение, подскажите,пожалуйста, что это на схеме за стрелки под номерами 1 и 2. И куда они вообще идут? И элемент L 301 нужно мотать,или же подобное есть в радиомагазинах? Благодарю. Вот ссылка на БП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/42/
(55.11 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Kapkan »
rl55 писал(а):Все равно мало будет для хорошей стабильности опорного напряжения. Кроме того, при максимальном токе имеются большие пульсации, нижний уровень которых может быть ниже напряжения стаб. стабилитрона.
Понял, буду собирать этот. :)))
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Сообщение Сергеj »
Собирай, и печатку в lay подкину
Laboratory Power Supplies.rar
(33.81 КБ) 173 скачивания
Сообщение Kapkan »
Ох нифига себе :shock: , спасибо. Отличная разводка. :o
Сообщение Kapkan »
Шум писал(а):Прошу прощение, подскажите,пожалуйста, что это на схеме за стрелки под номерами 1 и 2. И куда они вообще идут? И элемент L 301 нужно мотать,или же подобное есть в радиомагазинах? Благодарю. Вот ссылка на БП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/42/
Все стрелки соединяются вместе, там с R303 еще одна.
L301 нужно мотать, это не сложно, там всего 7,5+7,5 витков.
Сообщение Шум »
Kapkan ,спасибо!
Сообщение kolfs »
О, вроде я куда нужно попал!
Подскажите пожалуйста.
Какую роль выполняет дроссель в схеме для форсированного запуска катушки реле РЭН33-(постепенное снижение напряжения на катушке реле с 24в до 12-14в, для снижения нагрева катушки в длительном режиме работы)
Вот схема:
Большое спаибо!
Сообщение Bear2011 »
Ток в катушке не может нарастать скачкообразно. Соответственно дроссель ограничивает первоначальный ток через реле
