Паяльная маска FSR-8000
Сообщение fenix72x »
Есть инсулиновые со съемной иглой.
Сообщение Ruzik »
Можно на весах взвешивать.
Весы должны быть ювелирные или прецизионные (китайский закос как вариант).
Сообщение mr_kot »
fenix72x писал(а):(китайский закос как вариант).
Пользуюсь китайскими весами, пока проблем нету. В данном случае (да и в большинстве других) важен не абсолютный вес, а соблюдение соотношения ингридиентов. Для этой цели китайские весы вполне подходят.
Jomok писал(а):Подскажите, пожалуйста, а кто как отмеряет маску?
Вот здесь есть полезная информация:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1747736
Сообщение Jomok »
Обошёл возле работы 10 аптек, и в последней нашёл инсулиновые шприцы со съёмной иглой. Спасибо за подсказку, буду теперь отмерять и пробовать :)
c2n
Сообщение c2n »
К стати! а как правильно пропорцию мерить по весу или все же по объему?
т.к. зеленый компонент явно плотнее белого, при этом белый может расслаиваться от лежания.
Сообщение mr_kot »
c2n писал(а):К стати! а как правильно пропорцию мерить по весу или все же по объему?
Если на заводской упаковке указан вес (0,75 кг + 0,25 кг), то в каких единицах надо измерять для смешивания? :))
Сообщение Jomok »
Я отмерял по объему - 0,9мл зеленого + 0,3мл отвердителя.
Попробовал вчера нанести маску - наносил через сетку ракелем. Получилась в некоторых местах на плате бугорками, которые после отлеживания не прошли, так и остались. Из-за чего такое может быть? Я подозреваю, что сильно высоко поднял рамку с сеткой(подложил под уголки кусочки текстолита в 3 слоя, иначе, сетка касалась платы). Или мало дал отлежаться?
Сообщение Ruzik »
Jomok писал(а):Получилась в некоторых местах на плате бугорками
Эти бугорки похожи на апельсиновую корку?
Если да, то варианты:
1. Плохо обезжирено и маска скатывается.
2. Густая маска.
3. Не достаточный прижим ракеля или расстояние между платой и сеткой большое.
c2n
Сообщение c2n »
mr_kot писал(а): Если на заводской упаковке....
а если на упаковке от P-Plata?
приехало 3 шприца... вес определить - затрудняюсь, т.к. мешал уже.. Мешал "на глаз", и по рискам на шприцах...
Один фиг, немного не то получается :( но для 3х плат маска - маской остается.... паяется все "на ура" и под феном не горит.
Не блесит только и трескается, как масло на старых картинах. немного не эстетично получается...
Сообщение Jomok »
Ruzik писал(а):Эти бугорки похожи на апельсиновую корку?
Да, похожи. Тоже, склоняюсь к тому, был большой зазор, хотя старался сделать как описано тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1065103
Сетка совсем не должна касаться заготовки? Или ежели касается, то потом при вылёживании должна растечься чтобы пропали следы от сетки?
По идеи касаться не должна, если касается плохо распределяется маска, хотя я и не понял почему.
Сообщение Jomok »
В оригинальной статье http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/ автор вообще сначала наносит маску, а сверху кладёт сетку. У меня рама с сеткой похожа на ту, что у mial'а, поэтому делал по его способу. Получилось сначала густо, а к противоположному концу платы очень тонкий слой. Попробую уменьшить высоту, а после нанесения буду ждать, пока маска выровняется.
Там органза, если через нее то как в статье, если через трафаретную сетку то как тут говорили.
Сообщение RedCatX »
Кстати, какой расход этой паяльной маски? На сколько хватит, допустим, 100 гр.?
c2n
Сообщение c2n »
Расход очень зависит от сетки, если наностися шелкографичным спомобом.
У меня в среднем 0,1 мл отвердителя на 10см2 платы. Соотв. зеленый компоннт расчитывается из расхода белого.
хотя если размазывать посильней, то и на 15см2 хватает
Сообщение nhrib »
Поделюсь и я своим скромным опытом...
Изготовление печатной платы с маской
1.ПОДГОТОВКА ШАБЛОНА
Необходимое:
1.Пленка для лазерного принтера
2.Сам принтер
3.Графит с карандаша
Пленка Lomond использую одностороннюю для лазерных принтеров (т.к. другой нет).
Её мне привезли из Омска, т.к. там, где я живу ближайщее место, где её можно взять – это Сургут, а до него 4 часа езды…
Прогоняю лист пленки через принтер для её разогрева.
Печатаю негативный шаблон на шероховатой стороне пленки.
Затираю тонер на шаблоне графитом с карандаша (избавляемся от огрехов печати) прямо пальцем…
Кладем шаблон между листами книги.
2.ПОДГОТОВКА ТЕКСТОЛИТА
Необходимое:
1.Текстолит
2.Напильник
3.Губка
4. Comet и Fairy
5.Проточная вода
6.Фен
Текстолит берется с технологическими полями 1см.
Снимаем фаску напильником.
Отмываем губкой (твердой её стороной) медь с помощью Comet и Fairy.
Медь руками не трогаем.
Сушим плату феном.
(на фото кстати и наш трудовой тазик)
Кладем текстолит куда-нибудь.
3.НАКЛЕЙКА ФОТОРЕЗИСТА
Необходимое:
1.Текстолит
2.Нужный кусок фоторезиста
3.Тазик с водой
4. Два кусочка скотча
6.Фен
Фоторезист использую Ordyl Alpha 340 (покупал на http://www.p-plata.ru.)
В темном месте отрезаем необходимый кусок фоторезиста.
Готовим тазик с ХОЛОДНОЙ водой. Именно ХОЛОДНОЙ.Хорошо, что у нас на Севере она ледяная…)
Текстолит кладем в воду.
Аккуратно двумя кусочками скотча снимаем внутреннюю пленку с фоторезиста.
Также аккуратно удаляем второй кусочек скотча с верхней пленки фоторезиста.
Прикладываем фоторезист к меди в воде, разглаживаем пальцами с небольшим усилием.
Вытаскиваем текстолит из воды.
Прогреваем текстолит феном для волос на температуре в среднем положении 1-2 минуты.
С усилием разглаживаем фоторезист пальцами.
Прогреваем плату феном для волос на температуре в среднем положении 1-2 минуты.
Смотрим, не осталось ли где пузырей.Нужно избавиться от них либо разглаживанием, либо проткнув их швейной иголкой.
Кладем плату между страницами книги на 1 час.
4.ЭКСПОНИРОВАНИЕ
Необходимое:
1.Текстолит с нанесенным фоторезистом
2.Установка для экспонирования
3.Непрозрачный материал для накрытия платы
3.Пульверизатор с водой комнатной температуры
Опрыскиваем плату водой из пульверизатора.
Кладем плату под лампы.
Фото моей установки:
Расстояние от низа ламп до рабочего столика около 15см.
Сам столик – крышка от струйного МФУ HP (ныне уже покойного…)
Лампы ультрафиолетовые 26W E27 CAMELION LH26-3U 4 штуки параллельно.
Сбрызгиваем плату водой из пульверизатора.
Накладываем на плату шаблон.
Выставляем шаблон на плате, как нам необходимо.
Накрываем плату с выставленным на ней шаблоном непрозрачным материалом.
Включаем лампы на прогрев 1 мин.
Убираем непрозрачный материал.
Засветка платы 140 секунд. Время найдено мной экспериментально после пробной калибровки.
Отключаем лампы.
Снимаем шаблон с платы.
5.ПРОЯВКА
Необходимое:
1.Тазик с водой температурой ~20 градусов
2.Жидкое стекло
3.Шприц на 5 кубов
4.Кусочек скотча
5.Проточная холодная вода
6.Раствор медного купороса для травления
Налить в тазик 1 литр воды температурой ~20 градусов.
Добавить 2 пятикубовых шприца жидкого стекла.
Покупал его на рынке в строительном магазине. Что-то около 70 рублей.
Перемешать.
Кусочком скотча снять верхнюю защитную пленку с фоторезиста.
Положить плату в раствор и протирать кусочком ваты.
Периодически помещаем плату под струю холодной воды и окунаем в раствор медного купороса, чтобы проявить качественно.
6.ТРАВЛЕНИЕ
Необходимое:
1.Раствор медного купороса
Травление платы в растворе медного купороса.
На ложку медного купороса 2 ложки поваренной соли. Заливаем кипятком.
7.СНЯТИЕ ФОТОРЕЗИСТА С ПЛАТЫ
Необходимое:
1.Тазик с оставшимся проявочным раствором
2.Кальцинированная сода
4. Comet и Fairy
5.Губка
6.Проточная вода
3.Фен
В оставшийся после проявки раствор жидкого стекла добавляем кальцинированной соды (наглаз сыплю 2-3 столовые ложки). Это некритично.
Кладем в раствор плату.
Ждем, когда с платы фоторезист сойдет полностью.
Промываем плату под проточной водой губкой с помощью Comet и Fairy
Кладем плату куда-нибудь.
8.ПОДГОТОВКА ЕМКОСТИ ПОД МАСКУ
При работе с маской избегать попадания прямых солнечных лучей и других возможных источников ультрафиолета!!!
Необходимое:
1.Шприц
2.Зажигалка
Освещение естественное (уличное). Окно закрыто жалюзи.
От шприца 5-10-20 мл (в зависимости от размера платы и нужного объема маски) отрезается 1/3.
Запаиваем кончик шприца зажигалкой и выравниваем плоскость дна так, чтобы получилась небольшая емкость, устойчиво стоящая на поверхности.
9.ПОДГОТОВКА НУЖНОГО ОБЪЕМА МАСКИ И ОТВЕРДИТЕЛЯ
Необходимое:
1.Весы
2.Изготовленная из шприца емкость
3.Маска и отвердитель
4.Зубочистка
Ставим приготовленную из шприца емкость на весы.
Отмеряем нужный объем маски и отвердителя в соотношении 3:1.
Мешаем зубочисткой до полного размешивания.
Убираем емкость с приготовленной маской в темное место.
На 1 дм2 с двух сторон размешать не меньше 4 граммов общего веса.
Маску покупал на http://www.p-plata.ru. Наносил маску и отвердитель, ориентируясь на деления на шприце.
10.ПОДГОТОВКА ПЛАТЫ
Необходимое:
1.Раствор медного купороса, оставшийся после травления
2. Fairy
3.Губка
4.Проточная вода
5.Фен
Плату обезжириваем Fairy.
Тщательно моем в проточной воде.
Подтравливаем в растворе медного купороса.
Сушим плату феном.
11.ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ МАСКИ
Условие: необходимо нанести паяльную маску на обе стороны печатной платы.
Необходимое:
1.Пылесос
2. Рамка с сеткой
3.Ракель
4.Лист ДСП
5.Текстолитовые подставки для платы
6.Бумажный скотч
7.Приготовленная маска
8.Тазик с раствором кальцинированной соды
8.Кисточка
Пылесосим сетку, что бы убрать возможную пыль.
Пылесосим место на столе, где будет лежать плата.
Кладем лист ДСП в качестве нашего рабочего стола.
Кладем плату.
Лежющую плату поджимаем по бокам кусочками текстолита, чтобы она не елозила по нашему листу ДСП.Кусочки текстолита приклеиваем к ДСП бумажным скотчем.
Сверху платы ставим рамку с сеткой.
Сетку и клей для неё покупал на http://www.p-plata.ru.
Натягивал её по способу, подробно описанному автором сайта http://www.whoby.ru.
Сетка должна быть выше уровня платы на 2-5 мм.
Позже приклеил к основанию платы текстолитовые упоры по периметру для удобства (на фото их нет…)
На сетку наклеиваем бумажный скотч,
определяя контур куда будет наноситься маска. Это чистовой размер платы плюс 5-6 мм.
Берем маску и вливаем полоской на скотч .
Проводим ОДИН раз ракелем, собираем лишнюю маску с ракеля в емкость.
Фото ракеля:
Ракель покупал тут:
http://www.aliexpress.com/item/Discount ... 44657.html
Если ссылка потеряется, то легко ищется сайта http://www.aliexpress.com по слову «Squeegee»
Снимаем рамку с сеткой.
Осматриваем плату, переворачиваем, делаем для второй стороны все то же самое.
Отмыть ракель и сетку можно с помощью проявочного раствора, который у нас остался.
12.СУШКА ПЛАТЫ
Необходимое:
1.Печка
2. Подставки для платы
Разогреваем печку до 70 градусов.
Фото печки (вернее духовки):
Кладем плату на подставочках в печку.
Причем кладем на вторую, считая снизу полочку.
Сушим 45 минут:
30минут с подогревом сверху и снизу.
15 минут только с верхним подогревом.
Даем плате остыть.
Липнуть плата не должна.
Если холодная плата липнет, то надо посушить еще.
13.НАНЕСЕНИЕ ШАБЛОНА
Необходимое:
1.Шаблон
2.Масло или вода в пульверизаторе
Плата опрыскивается маслом или водой.
На плату выставляется шаблон.
14.ЭКСПОНИРОВАНИЕ
Необходимое:
1.Установка для экспонирования
2.Непрозрачный материал для накрытия платы
Кладем плату с шаблоном под лампы.
Накрываем плату с шаблоном непрозрачным материалом.
Засветка платы 5 минут (найдено эксперементально)
Отключаем лампы.
Даем плате полежать 15 минут.
Достаточность экспонирования определяется по устойчивому блеску маски после проявки.
Если шаблон на масле, то потом перед проявкой помыть с Fairy.
15.ПРОЯВКА
Необходимое:
1.Тазик с водой температурой ~30 градусов
Наливаем в тазик 0,5 литра воды температурой ~30 градусов.
Добавляем 5 грамм кальцинированной соды.
Если все было правильно, плата полностью проявится за 1 минуту.
8,3 грамм кальцинированной соды – это столовая ложка без верха (найдено на каком-то форуме самогонщиков…)
16.ПРОМЫВКА
Необходимое:
1.Проточная вода
2.Фен
Промываем в холодной воде.
Сушим феном.
Фото платы:
17.ДУБЛЕНИЕ
Необходимое:
1.Печка
Печку предварительно разогреваем до 150 градусов.
Помещаем плату в печку на 1 час:
15 минут с верхним и нижним подогревом.
45 минут только с верхним подогревом.
Фото платы после дубления:
Плата для экспериментов использовалась с форума сайта http://www.easyelectronics.ru .
Выложена там в свободном доступе (за что ДиХалту спасибо.)
Все, написанное здесь, это результат личной переписки с MIAL и EVSI. Без их рекомендаций не обошлось. За что им собственно искреннее спасибо.
Сообщение Jomok »
Здравствуйте!
Можно у вас уточнить один вопрос по данному прибору? Я так понимаю вы им уже пользуетесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1659068
У меня вопрос про выходы - на 3,4,5 контактах выходит 220В? Я хочу к ним подключить твердотельное реле (такое http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=69378/), оно управляется напряжением ~80-240В и коммутирует 220В.
Или там 5в, и нужно реле управляемое низким напряжением?
Спасибо.
Сообщение mr_kot »
Если вопрос по терморегулятору REX C100, то у него на выходе "сухие" контакты. Можно подключать что угодно.
Сообщение Ruzik »
Jomok
Я вот так сделал. Удалил реле, и подключил вместо него твердотельное реле.
http://www.youtube.com/watch?v=2NpcMycHDvk
Там у него есть еще финальное видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Wpi6L8OvjyY
Я думаю смысл понятен?
