Radiotehnika Y-101(Ремонт)
Добрый день. История такая: друг дал на запчасти этот усилок, но я решил его отремонтировать. Вначале он гудел но хоть както воспроизводил музыку. Я почитал в нэте что надо сменить электролитические кондеры. Ну я их и сменил, после этого усилок перестал гудеть, но теперь вообще замолчал ничего не воспроизводит. Прошу совета где начать поиски неисправности.
смотри схему,может что спутал
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Навеняка что то напутано. Ещё можно переменные резисторы посмотреть, но это вряд ли.
Схему в руки т.е в лапыpavelmd писал(а): Прошу совета где начать поиски неисправности.
если училок замолчал ваааще а до этого робил то смотрим первым делом перегоревшие предохранители и "сопли" при пайке стопудово чтото с ними свяанное будет.
А полярность +/- кондёров не напутали?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Можно воспринимать и как шутку... - проверьте, есть ли необходимое напряжение в розеике... проверьте, включён ли усилитель в розетку... потом, желательно выключив усилитель из розетки, проверьте сетевой предохранитель... Ну, дальше, как минимум мультиметр понадобится- есть ли ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выводах (относительно6-6'- ) силового трансформатора- выводы 4 и 4' - примерно 20 вольт, выводы 3 и 3'- примерно 25 вольт... проверьте, присутствуют те же напряжения на контактах платы выпрямителя (относительно 13- го) на 1 и 2 - 20 вольт, на 7 и 8 - 25 вольт, есть ли на контактах той же платы - 11 и 12- +26 вольт, 3 и 4 - минус 26 вольт.. а на 5 и 6 - минус 31 вольт, на 9, 10- плюс 31 вольт....pavelmd писал(а): Прошу совета где начать поиски неисправности.
зы... а что вы хотите? Если что- то не работает, то всегда надо начинать с источника питания... а так, не глядя, казать "ткни паяльником ТУДА, и всё заебе... работает, это никто не скажет....
Подозреваю, что тут дело плохо.
По памяти, там на входе оконечного усилителя стоят униполярные электролиты - так вот они со временем теряют емкость и течь начинают. Вначале усилитель гудеть начинает, хрипеть, а потом и сгорают оконечные две пары транзисторов.
Плюс еще кое-что, конечно.
Посмотри предохранители внутри, четыре штуки, что стоят рядом с оконечниками - целы ли они.
Бliн...
Заставили старого деда усилок с антресолей доставать... не поверил...полез проверять.... НЕТ там никаких УНИПОЛЯРНЫХ конденсаторов на входе мощника, обычный КМ73-17 стоит, вон- он, на фотке- "синеется"
и предохранителей на весь усилок только 2- на сетевом проводе, и в блоке селектора входов...
зы.. ну вот, теперь обратно лезть, на антресоль усилок запихивать....
