Radiotehnika Y-101(Ремонт)
Сообщение pavelmd »
Добрый день. История такая: друг дал на запчасти этот усилок, но я решил его отремонтировать. Вначале он гудел но хоть както воспроизводил музыку. Я почитал в нэте что надо сменить электролитические кондеры. Ну я их и сменил, после этого усилок перестал гудеть, но теперь вообще замолчал ничего не воспроизводит. Прошу совета где начать поиски неисправности.
Сообщение alexsan »
смотри схему,может что спутал
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Котей »
Навеняка что то напутано. Ещё можно переменные резисторы посмотреть, но это вряд ли.
Сообщение Андрюха 007 »
pavelmd писал(а): Прошу совета где начать поиски неисправности.
Схему в руки т.е в лапы :) и смотреть напруги в БП и на платах усилка.
Сообщение Димон126 »
если училок замолчал ваааще а до этого робил то смотрим первым делом перегоревшие предохранители и "сопли" при пайке стопудово чтото с ними свяанное будет.
Сообщение SLvik »
А полярность +/- кондёров не напутали?
Можно воспринимать и как шутку... - проверьте, есть ли необходимое напряжение в розеике... проверьте, включён ли усилитель в розетку... потом, желательно выключив усилитель из розетки, проверьте сетевой предохранитель... Ну, дальше, как минимум мультиметр понадобится- есть ли ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выводах (относительно6-6'- ) силового трансформатора- выводы 4 и 4' - примерно 20 вольт, выводы 3 и 3'- примерно 25 вольт... проверьте, присутствуют те же напряжения на контактах платы выпрямителя (относительно 13- го) на 1 и 2 - 20 вольт, на 7 и 8 - 25 вольт, есть ли на контактах той же платы - 11 и 12- +26 вольт, 3 и 4 - минус 26 вольт.. а на 5 и 6 - минус 31 вольт, на 9, 10- плюс 31 вольт....
зы... а что вы хотите? Если что- то не работает, то всегда надо начинать с источника питания... а так, не глядя, казать "ткни паяльником ТУДА, и всё заебе... работает, это никто не скажет....
Сообщение Муркиз »
Подозреваю, что тут дело плохо.
По памяти, там на входе оконечного усилителя стоят униполярные электролиты - так вот они со временем теряют емкость и течь начинают. Вначале усилитель гудеть начинает, хрипеть, а потом и сгорают оконечные две пары транзисторов.
Плюс еще кое-что, конечно.
Посмотри предохранители внутри, четыре штуки, что стоят рядом с оконечниками - целы ли они.
Бliн... :)) Заставили старого деда усилок с антресолей доставать... не поверил...полез проверять.... НЕТ там никаких УНИПОЛЯРНЫХ конденсаторов на входе мощника, обычный КМ73-17 стоит, вон- он, на фотке- "синеется" :))) и предохранителей на весь усилок только 2- на сетевом проводе, и в блоке селектора входов...
зы.. ну вот, теперь обратно лезть, на антресоль усилок запихивать.... :))) :))) :)))
