Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
sergrider
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sergrider »
Где то на форуме писали. Что к СШ-5 разъем от паяльника не подходит?
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Не а, на этом контакты более свободно расположены, на СШ-5 они только половину окружности занимают, а здесь поболее. А вот в толщину вроде такие же.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Разъемы на низковольтных паяльниках я встречал трех типов:
DIN, он же СШ-5
mini-DIN, он же PS/2
и микрофонные типа MIC (бывают от 2 до 8 контактов)
Возможно встречаются и другие
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
mr_kot писал(а):DIN, он же СШ-5
И он же ОНЦ-ВГ. На моей паялке (SM-936D+) такой стоит штатно. И на самодельной (если буду делать (вдруг понадобится фен, так и паяльник туда же заодно поставлю)) тоже применю именно его.
Yuretskok
Вот этот так называемый "микрофонный", это оно. Только на паяльнике папа. Смог всё таки разобрать разъём, запрессовали его конечно капитально. Вот думаю, наверно только колодку саму с контактами поменять, советскую поставить, а корпус оставить родной.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
На Хакко такие.
sergrider
А на ebay или aliexpress есть такие?
Yuretskok
Ну так у меня и есть типа "хакко" привезённый напрямик из Поднебесной))) http://dx.com/ru/p/50w-electronics-diy- ... ver-140192
И жала с надписями Хакко, Мэйд ин Джапан на пакетиках и на самих жалах. Я так думаю, что Джапан, это такая провинция в Китае :lol: :lol: :lol:
P.S. Пришлось всё таки полностью заменить разъём на паяльнике. Колодка от СШ-5 неподошла, они оказывается двух типов были, и такой, как надо, у меня ненашлось :( Подкллючил паяльник, пришлось под этот нагреватель заново калибровать. Сейчас вроде как всё работает нормально. :) И как я до этого паял китайским паяльником на 110В с симисторным регулятором :))) Автору самой станции, авторам печатных плат, из которых я свой вариант лепил (serg_svd и IMUSTIM13) а так же автору прошивки (Victor_P), а так же всем, кто помог дельными советами огромный респект :beer: :beer: :beer: :beer: Осталось сделать блок питания и новую печатку под контроллерную часть.
ferrum26
Сообщение ferrum26 »
Приветствую всех!
Есть фен, от какой он станции неизвестно, с вентилятором "улитка" на 24В. Нагреватель в обрыве. Разобрал, в середине спирали обрыв, точнее - пережгло спираль, одна половинка аж рассыпалась в руках:) Намотка такая, что многие витки не растянуты равномерно по керамической основе, а как бы приплюснуты и сжаты, неудивительно что сгорел.
Бегло почитав форум узнал, что фены есть на 110В и 220В, сопротивления 70-90 Ом и 130-150 Ом, ну или около того.
Померил половинку спирали, что осталась цела - 10 Ом. Значит, целая когда была - было около 20 Ом.
Ну а теперь вопросы.... Почему так мало? Что это за фен такой? Гугл таких фенов не нашел :)
Самый главный вопрос, конечно же, - к обсуждаемой станции его можно прикошачить (уже с нагревателем 10 Ом!!!)? Что-то надо изменить\пересчитать в номиналах?
....конечно, можно (нужно?) перемотать, нихромовую спираль от электроплитки завтра поищу...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Чтобы не заморачиваться купи просто фен от Люкея и всё :wink:
Yuretskok
Да ничего там ненадо менять или пересчитывать. Просто изменить напряжение подаваемое на фен, и всё.
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
а мож кто подскажет схемку БП для паяльника и фена из БП АТХ на 494?
imon220
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Скинте пожалуйста прошивку под фен, рабочию.И скажите она подходит под любую схему .
Yuretskok
А подскажите, сопротивление 95 ом между выводами питания меги (7 и 8 ножки в дип корпусе) это норма, или меге пришел пушистый северный зверёк? Собрал канал паяльника на одной плате, всё работало, но когда откопал корпус, приобретённый пару лет назад, выяснилось, что плата туда невлазит. Плату переделал, перепаял всё, включаю, а оно неработает. Меряю напругу после стабилизатора, а там ноль. Достаю мегу, на выходе кренки 5 вольт. Вставляю мегу, неработает. Меряю сопротивление по питанию, а там 95 ом :(
Martin76
Сообщение Martin76 »
Yuretskok писал(а):по питанию, а там 95 ом
Ну значит тот самый зверек к меге и пришел.
Yuretskok
Фигова :cry: :cry: Интересно, с чего так, переставил просто с одной платы на другую, всё на панельках.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А плюс и минус питания меги правильно разведены? На старой плате эта мега тоже не заводится?
Yuretskok
Старая плата распаяна. Плюс минус правильно, там изменений было немного в обвязке ОУ, добавлены детали для терморезистора, чуть чуть упорядочены выходы на индикатор и на кнопки, ну и габариты уменьшены. Всё остальное не трогалось. Вчера попробовал всё таки воткнуть в программатор, там питание меги от БП кампа берется, думаю, разлетится, ну и фиг с ней)) Не разлетелась, но и не опозналась, и немного нагрелась, минут за пять тепленькой немного стала. А когда прошивал, то не грелась. Придется тащиться в магазин за новой, а погода там нелётная :(
Yuretskok
Купил новую, прошил, вставил, всё работает :)
1exa
Сообщение 1exa »
Vseryj писал(а):На Хакко такие.
А ссылочку на ебай или алиекспрес можно?
