Монитор Samsung T200HD. Горизонтальные полосы
Svarog
Сообщение Svarog »
Здравствуйте товарищи. Хочу попросить совета куда копать. Есть монитор Samsung T200HD В режиме DTV и так же при подаче сигнала с внешних источников (DVI, VGA остальные не пробовал) в нижней части экрана присутствуют горизонтальные полосы состоящие из кучи точек. Фото прилагаю. При этом из одного динамика слышен тихий писк.
При выборе источника сигнала когда телевизор ищет сигнал со скарда (если я правильно понял) загорается синий экран и надпись в левом верхнем углу "Внешний" полос на экране нет. Визуальный осмотр платы результата не дал. Напряжения на выходе БП в норме (правда вместо 15В там 14,4).
Заметил еще такую фигню, когда подключаюсь к VGA (видно на первой фотке) но если вытянуть кабель на черном фоне полос нет. На вызванном с пульта меню полос тоже нет.
Подскажите пожалуйста куда копать? С такой проблемой сталкиваюсь впервые.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
TripleKill
Re: Монитор Samsung T200HD. Горизонтальные полосы
Сообщение TripleKill »
Во-первых, проверьте с этим кабелем другой монитор. Если полос не будет, то хорошо осмотрите платы внутри Вашего монитора. Возможно, где-то непропай.
(См. слева)
Svarog
Сообщение Svarog »
[quote="TripleKill"]Во-первых, проверьте с этим кабелем другой монитор. Если полос не будет, то хорошо осмотрите платы внутри Вашего монитора. Возможно, где-то непропай.
Про кабель не было и речи, моник глючит и без него. Пайки смотрел, там вообще вся плата на СМД.
SLvik
Сообщение SLvik »
Скорее всего дефект в плате цифровой обработи изображения.
Попробуйте пропаять, хотя врядли поможет.
Svarog
Сообщение Svarog »
SLvik ну как говорится попытка не пытка, попробовал, все еще раз внимательно осмотрел, пропаял подозрительные места. Увы...
Что по вашему может еще так срать?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Полосы имеют повторяющуюся структуру. Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
Svarog
Сообщение Svarog »
Alter Ego писал(а):Полосы имеют повторяющуюся структуру. Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
И еще они мерцают а на верху один ряд красных точек то появится то исчезнет.
Жаль нету из чего подкинуть на замену.
SLvik
Сообщение SLvik »
Alter Ego писал(а): Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
Вот именно.
По крайней мере её можно найти.
Nobody
Сообщение Nobody »
И много есть моделей мониторов с отдельно стоящей микросхемой ОЗУ?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Svarog писал(а): При этом из одного динамика слышен тихий писк.
Svarog писал(а):Заметил еще такую фигню, когда подключаюсь к VGA (видно на первой фотке) но если вытянуть кабель на черном фоне полос нет. На вызванном с пульта меню полос тоже нет.
Над этим подумать надо.
Alter Ego
Вот эта микросхема:
Чумак
Сообщение Чумак »
Ни одно питающее не проверено на пульсы, чего ОЗУ искать.
Svarog
Сообщение Svarog »
Чумак писал(а):Ни одно питающее не проверено на пульсы, чего ОЗУ искать.
И на пульсации проверенно и банки заменены. Это еще сразу сделано было.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
restart
Чумак
Сообщение Чумак »
Svarog писал(а): И на пульсации проверенно и банки заменены. Это еще сразу сделано было.
А я только про втягивание и вытягивание какого то кабеля увидел. Сослепу наверное, извиняюсь.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
вот здесь почитай, много готовых решений проблем. мож и похожую найдешь как у тебя
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
