Монитор Samsung T200HD. Горизонтальные полосы
Сообщение Svarog »
Здравствуйте товарищи. Хочу попросить совета куда копать. Есть монитор Samsung T200HD В режиме DTV и так же при подаче сигнала с внешних источников (DVI, VGA остальные не пробовал) в нижней части экрана присутствуют горизонтальные полосы состоящие из кучи точек. Фото прилагаю. При этом из одного динамика слышен тихий писк.
При выборе источника сигнала когда телевизор ищет сигнал со скарда (если я правильно понял) загорается синий экран и надпись в левом верхнем углу "Внешний" полос на экране нет. Визуальный осмотр платы результата не дал. Напряжения на выходе БП в норме (правда вместо 15В там 14,4).
Заметил еще такую фигню, когда подключаюсь к VGA (видно на первой фотке) но если вытянуть кабель на черном фоне полос нет. На вызванном с пульта меню полос тоже нет.
Подскажите пожалуйста куда копать? С такой проблемой сталкиваюсь впервые.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение TripleKill »
Во-первых, проверьте с этим кабелем другой монитор. Если полос не будет, то хорошо осмотрите платы внутри Вашего монитора. Возможно, где-то непропай.
(См. слева)
Сообщение Svarog »
[quote="TripleKill"]Во-первых, проверьте с этим кабелем другой монитор. Если полос не будет, то хорошо осмотрите платы внутри Вашего монитора. Возможно, где-то непропай.
Про кабель не было и речи, моник глючит и без него. Пайки смотрел, там вообще вся плата на СМД.
Сообщение SLvik »
Скорее всего дефект в плате цифровой обработи изображения.
Попробуйте пропаять, хотя врядли поможет.
Сообщение Svarog »
SLvik ну как говорится попытка не пытка, попробовал, все еще раз внимательно осмотрел, пропаял подозрительные места. Увы...
Что по вашему может еще так срать?
Сообщение Alter Ego »
Полосы имеют повторяющуюся структуру. Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
Сообщение Svarog »
Alter Ego писал(а):Полосы имеют повторяющуюся структуру. Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
И еще они мерцают а на верху один ряд красных точек то появится то исчезнет.
Жаль нету из чего подкинуть на замену.
Сообщение SLvik »
Alter Ego писал(а): Возможно, виновата микросхема ОЗУ.
Вот именно.
По крайней мере её можно найти.
Сообщение Nobody »
И много есть моделей мониторов с отдельно стоящей микросхемой ОЗУ?
Сообщение Serg-G »
Svarog писал(а): При этом из одного динамика слышен тихий писк.
Svarog писал(а):Заметил еще такую фигню, когда подключаюсь к VGA (видно на первой фотке) но если вытянуть кабель на черном фоне полос нет. На вызванном с пульта меню полос тоже нет.
Над этим подумать надо.
Вот эта микросхема:
Сообщение Чумак »
Ни одно питающее не проверено на пульсы, чего ОЗУ искать.
Сообщение Svarog »
Чумак писал(а):Ни одно питающее не проверено на пульсы, чего ОЗУ искать.
И на пульсации проверенно и банки заменены. Это еще сразу сделано было.
Сообщение Gigavolt »
restart
Сообщение Чумак »
Svarog писал(а): И на пульсации проверенно и банки заменены. Это еще сразу сделано было.
А я только про втягивание и вытягивание какого то кабеля увидел. Сослепу наверное, извиняюсь.
Сообщение vlasovzloy »
вот здесь почитай, много готовых решений проблем. мож и похожую найдешь как у тебя
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
