Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Может, где пропустил... Леонид Иванович, какие разъёмы Вы применяли для подключения паяльника и фена?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
5-Pin Male Chassis Mount CB Style Power Microphone Connector:http://www.kvconnection.com/Metal-and-M ... s-s/66.htm
5 Pin Female Line Mount Mic Connector $4.99
Part Number: CES-31-1005
http://shop.vetcosurplus.com/catalog/pr ... ts_id=6555
5 Pin Male Chassis Mount Mic Connector $4.99
Part Number: CES-31-1205
http://shop.vetcosurplus.com/catalog/pr ... ts_id=6554
8 Pin Female Line Mount Mic Connector $4.99
Part Number: CAL-30-512
http://shop.vetcosurplus.com/catalog/pr ... ts_id=6559
8 Pin Male Chassis Mount Mic Connector $4.99
Part Number: GL-A288C
http://shop.vetcosurplus.com/catalog/pr ... ts_id=6558
(374) 5 pin connector
http://jssaide.en.alibaba.com/product/3 ... ector.html
Простите великодушно, что опять встреваю, но я бы все же посоветовал разъем подбирать под паяльники, которые предполагается использовать. Те же клонны хакка907 идут с разъемами GX16, причем на паяльнике может быть, как мама, так и папа, в зависимости от модели. Один из последних, оказавшийся у меня по сути случайно, маркирован, как Hakko907A. Он имеет вот такой разъем:
На диалэкстриме оно продается по цене семь долларов за пять штук.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Так именно такие разъемы и используются. Для паяльника на 5 контактов (со стандартной распайкой), для фена - на 8 (фотографию привел для фена). На кабель монтируется розетка, на панель - вилка. Обратного варианта не встречал.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Хорошо бы использовать стандартную распайку этих разъёмов. Тогда паяльник или фен с таким разъёмом не пришлось бы дорабатывать. С вентиляторным феном такой 8-контактный разъём идёт у 8858, этот фен бывает с соплом под компрессорные насадки
У меня есть оба варианта, т.ч. один можно воткнуть в другой.
koyodza писал(а):Хорошо бы использовать стандартную распайку этих разъёмов. Тогда паяльник или фен с таким разъёмом не пришлось бы дорабатывать.
А еще хорошо бы знать, какой из этих стандартов стандартнее. Л. И. считает, что второй, а мне кажется, что первый. Непреодолимая коллизия получается.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Оригинальный Hakko907ESD идёт с таким разъёмом как на верхней картинке. Только сами гнёзда сложно в продаже найти.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Речь не о выборе разъёмов (кроме указанных используются также 6-контактные miniDIN например), а о распайке уже выбранных 5-и и 8-и-контактных микрофонных разъёмов
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Так старался и делать. Паяльники я покупал с такими разъемами и не дорабатывал, распайка на станции стандартная. А вот фен у нас продается без разъема. В Сети нашел нарисованную от руки схему фена DY-868D, там был 8-контактный разъем. Распайку взял оттуда, но насчет нее есть крупные сомнения.
koyodza писал(а):С вентиляторным феном такой 8-контактный разъём идёт у 8858
А у Вас есть распайка этого разъема?
a5021 писал(а):Л. И. считает, что второй, а мне кажется, что первый.
Паяльники у нас продаются только со вторым вариантом разъема. К тому же, я ни разу не видел в продаже ответной части для первого варианта. Так что радиорынок сделал выбор за меня.
Леонид Иванович, а можно вариант распайки Вашего разъема для фена?
На этом разъеме слишком уж "разные" (по уровню и токам) сигналы сходятся и 220В, и 24В на двигатель и вход на термопару + геркон...
- koyodza
- Собутыльник Кота
Прозвонил распайку разъёма вот такого фена http://www.vlcomp.ru/remont/remont.file ... 208858.JPG
Обратите внимание на сопло: оно рассчитано на установку насадок для компрессорного фена.
Вот что получилось:
1 - вентилятор -
2 - нагреватель
3 - нагреватель
4 - геркон и термопара
5 - геркон
6 - термопара
7 - вентилятор +
8 - корпус
Вот что получилось:
1 - вентилятор -
2 - нагреватель
3 - нагреватель
5 - геркон
6 - термопара
7 - вентилятор +
8 - корпус
Леонид Иванович писал(а):А вот фен у нас продается без разъема. В Сети нашел нарисованную от руки схему фена DY-868D, там был 8-контактный разъем. Распайку взял оттуда, но насчет нее есть крупные сомнения.
Я покупал фен уже 8 контактным микрофонным разъемом на кабеле, в радиомагазине только такие.
Распиновка такова:
Номер контакта, назначение, цвет изоляции провода.
1. Минус моторчика, желтый
2. Нагреватель, прозрачный
3. Нагреватель, серый
4. Корпус, черный
5. Плюс термопары, красный
6. Геркон, синий
7. Земля (корпус металлической части фена), коричневый
8. Плюс моторчика, зеленый
Сопротивление нагревателя 79 Ома, моторчик на 12В.
- Vseryj
Вот что получилось...
И это странно. У меня на "Saike 8858" 1:1 с mgarabet. И фен для насадок не от компрессорного.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Видимо, китайцы тоже не смогли прийти к единому мнению по поводу распайки
Хотя в основном распайка совпадает, только контакты 5 и 6, 7 и 8 в парах перепутаны.
Специально брал именно этот, с соплом под компрессорные насадки.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
CO42P65 писал(а):Леонид Иванович, а можно вариант распайки Вашего разъема для фена?
В документации DFS-90 оговариваются лишь контакты разъемов на печатной плате. Разъем фена можно делать как угодно. Я брал из этого рисунка, но не уверен, что прав:
- (178.81 КБ) 2064 скачивания
- Vseryj
Это аудиоразъемы XLR.
Эти разъёмы скорее DIN 5pin 240°. На ибее таких навалом.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Ссылку можно?
