- принципиальная схема устройства
- (134.64 КБ) 2122 скачивания
FuseBit Doctor
Принципиальную схему прикрепил. Полная схема мне не нужна. Мне только для тинек и mega8 надо, другие контроллеры использовать не буду. А если и придется- переходник недолго вытравить. Уже задумался над сборкой полной схемы, но она на выводных деталях, которые я так нелюблю паять. А хорошего SMD варианта тоже нет.
Посмотрел спринт и фото. Не знаю почему вам приглянулся именно этот вариант....titoFF писал(а):Начал собирать вариант доктора от Machineman и наступил на оставленные этим нехорошим человеком грабли. Не могу никак понять какой стороной ставить транзиля. У него в спринте одной стороной, а на фотке другой. Помогите разобраться.
Замечания при неглубоком рассмотрении (по лауту):
1) Перепутаны местами эммитер и коллектор транзистора Т3 (то есть не правильно ни на спринте ни на фото);
2) Отсутствует резистор R24, соединяющий коллектор транзистора Т1 с землей;
3) Отсутствуют емкости по питанию С1 и С2;
4).....если тщательнее посмотреть может еще что найдется.
Перечисленного для меня было бы достаточно, чтобы не собирать этот вариант. Лучше остановиться на проверенных. Исправлять чужие косяки дольше чем развести плату самостоятельно. Если вам не нравится на выводных элементах, может стоит развести плату самостоятельно для СМД и поделится ей с котами. Быть может она будет лучшей и часто повторяемой.
Кроме того вариант разводки от Machiman не сказать то чтобы и для СМД. Используется всего лишь 21 СМД резистор, а остальное все выводное (в том числе и микроконтроллер). Дырок то все равно дофига сверлить....
Первый раз в жизни повторил чужое устройство - доктора (ну не совсем чужое, разводка своя, под SMD, со встроенным преобразователем на MAX232), залил прошивку, а светодиоды не горят
Плату проверял, косяков нет, сделал тестовую прошивку для проверки светодиодов - мигают оба нормально, проверял разные версии - нифига. В терминале - приветствие, потом Init programming... и усе. Запускаю в протеусе, опа - та же фигня! Час тупил, потом догадался дизассемблер глянуть. Оказывается он ждет высокого уровня на RDY! Ну блин, тут же написано что он должен красным гореть если в колодке нет пациента (а я еще ни одного контроллера фьюзами не убил, спасибо фирменному AVRISP-у, я только собирался экспериментировать с ресетом в тини13, для того доктора и собираю)! Закоротил RDY на VCC и все поехало дальше. Теперь можно тестировать на пациентах.
Вот и повторяй после этого чужие схемы
Работает зараза
Восстановил ресет на тини13 через терминал, прикольная штука. Сначала правда тупил почему не прошивает, оказывается для малоногих надо еще 6-8 закоротить
Развел, а стабилизатора в нужном корпусе не нашел, пришлось D2PAK раскорячить
Старинный гетинакс, перевелось отлично, а вот NC-пятачки при сверловке поотлетали нафиг
- (104.35 КБ) 7236 скачиваний
- (179.26 КБ) 7000 скачиваний
Компактно получилось
У меня тоже такой гетинакс имеется. Последний раз на нем делал плату блока питания. Недостаток не только в том, что пятачки отлетают, но и воняет он при сверлении ужас...Engineer_Keen писал(а):Старинный гетинакс, перевелось отлично, а вот NC-пятачки при сверловке поотлетали нафиг
Специально не делал всяких панелек, знал что если и нужен будет, то только для мелких тинек, а DIP-корпуса можно тем же 20-контактным разъемом с макеткой ее штатными проводками связать если что...Catshtein писал(а):Компактно получилось![]()
Кстати не воняло, и сверлилось мгновенно, я даже удивился сначала... Еще при резке крошится и трескается зараза (на нижней фотке под светодиодом заметно, а левая сторона была уже отрезана - вон какая ровная)Catshtein писал(а):Недостаток не только в том, что пятачки отлетают, но и воняет он при сверлении ужас...
Собирал 2 варианта.
Первый оригинальный в DIP исполнении
этот вариант мне показался не удобным, нужно иметь под рукой 12 вольт
Разработал 2-й вариант Доктора под USB питание с обратной связью. Получился вариант полу-DIP, полу-SMD
в конструкции использовался преобразователь usb-rs232 CP2102 и DC-DC преобразователь MC34063. Достаточно подключить платку к компьютеру или на худой конец к сотовой 5вольтовой зарядке и в бой!
Хорошее решение. Иногда тоже напрягает требование 12в. Наверное тоже допаяю преобразователь.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Представляю свою версию Atmega fusebit doctor
Есть несколько собранных экземпляров. Небольшая платка в SMD + разноцветный шлейф с подписанными пинами. Всё проверено, работает. Цена: 800р-устройство + 200р шлейф.
Узнать подробнее и заказать можно здесь http://electrozakaz.net/index.php?productID=67
Удобно использовать совместно с адаптерами ZIF http://electrozakaz.net/index.php?productID=83
и TQFP http://electrozakaz.net/index.php?productID=66
Здравствуйте!Собрал версию 9 доктора.При включении загорается красный светодиод и моргает,при вставке пациента в разъем красный гаснет,а зеленый не загорается, и еще греется резистор на 100 Ом.Подскажите где собака зарыта?
Предположу, что у вас короткое между коллектором транзистора Т1 и +5 вольтами.
Выложите фото платы (или хотябы шаблон по которому утюжили), посмотрим.
Вот рисунок платы.Проверил кз нету.Если пациент не стоит,то резистор не греется.Catshtein писал(а):Предположу, что у вас короткое между коллектором транзистора Т1 и +5 вольтами.
- 059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.lay
- (51.54 КБ) 1041 скачивание
Печатка вроде в порядке. Сделанный по ней доктор должен работать.
Отступления от номиналов деталей какие-нибудь есть? Транзисторы на работоспособность проверили?
Все-таки фото платы с двух сторон желательно бы.
