FuseBit Doctor
titoFF
Re: FuseBit Doctor
Сообщение titoFF »
Принципиальную схему прикрепил. Полная схема мне не нужна. Мне только для тинек и mega8 надо, другие контроллеры использовать не буду. А если и придется- переходник недолго вытравить. Уже задумался над сборкой полной схемы, но она на выводных деталях, которые я так нелюблю паять. А хорошего SMD варианта тоже нет.
принципиальная схема устройства
(134.64 КБ) 2093 скачивания
Catshtein
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Catshtein »
titoFF писал(а):Начал собирать вариант доктора от Machineman и наступил на оставленные этим нехорошим человеком грабли. Не могу никак понять какой стороной ставить транзиля. У него в спринте одной стороной, а на фотке другой. Помогите разобраться.
Посмотрел спринт и фото. Не знаю почему вам приглянулся именно этот вариант....
Замечания при неглубоком рассмотрении (по лауту):
1) Перепутаны местами эммитер и коллектор транзистора Т3 (то есть не правильно ни на спринте ни на фото);
2) Отсутствует резистор R24, соединяющий коллектор транзистора Т1 с землей;
3) Отсутствуют емкости по питанию С1 и С2;
4).....если тщательнее посмотреть может еще что найдется.
Перечисленного для меня было бы достаточно, чтобы не собирать этот вариант. Лучше остановиться на проверенных. Исправлять чужие косяки дольше чем развести плату самостоятельно. Если вам не нравится на выводных элементах, может стоит развести плату самостоятельно для СМД и поделится ей с котами. Быть может она будет лучшей и часто повторяемой. :) :music: Время терять, так с пользой для общества так сказать...
Кроме того вариант разводки от Machiman не сказать то чтобы и для СМД. Используется всего лишь 21 СМД резистор, а остальное все выводное (в том числе и микроконтроллер). Дырок то все равно дофига сверлить....
titoFF
Re: FuseBit Doctor
Сообщение titoFF »
Разобрал по деталям, буду собирать версию от Shuffle SMD.
titoFF
Re: FuseBit Doctor
Сообщение titoFF »
Собрал SMD версию, уже разлочил две тиньки :))) :music:
Engineer_Keen
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Engineer_Keen »
Первый раз в жизни повторил чужое устройство - доктора (ну не совсем чужое, разводка своя, под SMD, со встроенным преобразователем на MAX232), залил прошивку, а светодиоды не горят :( Плату проверял, косяков нет, сделал тестовую прошивку для проверки светодиодов - мигают оба нормально, проверял разные версии - нифига. В терминале - приветствие, потом Init programming... и усе. Запускаю в протеусе, опа - та же фигня! Час тупил, потом догадался дизассемблер глянуть. Оказывается он ждет высокого уровня на RDY! Ну блин, тут же написано что он должен красным гореть если в колодке нет пациента (а я еще ни одного контроллера фьюзами не убил, спасибо фирменному AVRISP-у, я только собирался экспериментировать с ресетом в тини13, для того доктора и собираю)! Закоротил RDY на VCC и все поехало дальше. Теперь можно тестировать на пациентах.
Вот и повторяй после этого чужие схемы :facepalm:
Engineer_Keen
Re: FuseBit Doctor
Работает зараза :))) Восстановил ресет на тини13 через терминал, прикольная штука. Сначала правда тупил почему не прошивает, оказывается для малоногих надо еще 6-8 закоротить :facepalm:
Развел, а стабилизатора в нужном корпусе не нашел, пришлось D2PAK раскорячить :oops:
Старинный гетинакс, перевелось отлично, а вот NC-пятачки при сверловке поотлетали нафиг :facepalm:
(104.35 КБ) 7165 скачиваний
(179.26 КБ) 6928 скачиваний
Catshtein
Re: FuseBit Doctor
Компактно получилось :beer:
Engineer_Keen писал(а):Старинный гетинакс, перевелось отлично, а вот NC-пятачки при сверловке поотлетали нафиг
У меня тоже такой гетинакс имеется. Последний раз на нем делал плату блока питания. Недостаток не только в том, что пятачки отлетают, но и воняет он при сверлении ужас...
Engineer_Keen
Re: FuseBit Doctor
Catshtein писал(а):Компактно получилось :beer:
Специально не делал всяких панелек, знал что если и нужен будет, то только для мелких тинек, а DIP-корпуса можно тем же 20-контактным разъемом с макеткой ее штатными проводками связать если что...
Catshtein писал(а):Недостаток не только в том, что пятачки отлетают, но и воняет он при сверлении ужас...
Кстати не воняло, и сверлилось мгновенно, я даже удивился сначала... Еще при резке крошится и трескается зараза (на нижней фотке под светодиодом заметно, а левая сторона была уже отрезана - вон какая ровная) :kill:
den_sad
Re: FuseBit Doctor
Сообщение den_sad »
Собирал 2 варианта.
Первый оригинальный в DIP исполнении
этот вариант мне показался не удобным, нужно иметь под рукой 12 вольт
Разработал 2-й вариант Доктора под USB питание с обратной связью. Получился вариант полу-DIP, полу-SMD
в конструкции использовался преобразователь usb-rs232 CP2102 и DC-DC преобразователь MC34063. Достаточно подключить платку к компьютеру или на худой конец к сотовой 5вольтовой зарядке и в бой!
Appll
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Appll »
Хорошее решение. Иногда тоже напрягает требование 12в. Наверное тоже допаяю преобразователь.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Dmitriy Karpov
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Dmitriy Karpov »
Представляю свою версию Atmega fusebit doctor
Есть несколько собранных экземпляров. Небольшая платка в SMD + разноцветный шлейф с подписанными пинами. Всё проверено, работает. Цена: 800р-устройство + 200р шлейф.
Узнать подробнее и заказать можно здесь http://electrozakaz.net/index.php?productID=67
Удобно использовать совместно с адаптерами ZIF http://electrozakaz.net/index.php?productID=83
и TQFP http://electrozakaz.net/index.php?productID=66
fsem
Re: FuseBit Doctor
Сообщение fsem »
А вот конечный вариант: Изображение
На плате разведены места под все популярные ATmega & ATtiny. Со стороны пайки есть посадочные места под 2313, 4313, ATmega64/128.
alexmillon
Re: FuseBit Doctor
Сообщение alexmillon »
Здравствуйте!Собрал версию 9 доктора.При включении загорается красный светодиод и моргает,при вставке пациента в разъем красный гаснет,а зеленый не загорается, и еще греется резистор на 100 Ом.Подскажите где собака зарыта?
Catshtein
Re: FuseBit Doctor
Предположу, что у вас короткое между коллектором транзистора Т1 и +5 вольтами.
Выложите фото платы (или хотябы шаблон по которому утюжили), посмотрим.
alexmillon
Re: FuseBit Doctor
Catshtein писал(а):Предположу, что у вас короткое между коллектором транзистора Т1 и +5 вольтами.
Вот рисунок платы.Проверил кз нету.Если пациент не стоит,то резистор не греется.
059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.lay
(51.54 КБ) 1010 скачиваний
Catshtein
Re: FuseBit Doctor
Печатка вроде в порядке. Сделанный по ней доктор должен работать.
Отступления от номиналов деталей какие-нибудь есть? Транзисторы на работоспособность проверили?
Все-таки фото платы с двух сторон желательно бы.
Enman
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Enman »
Я вообще не совсем понимаю, для чего ставить R25 100 Ом на +5V...Поставил 1К0, не греется, работает...
Catshtein
Re: FuseBit Doctor
Так alexmillon не написал какой резистор на 100 ом у него греется R25 или R3.
alexmillon
Re: FuseBit Doctor
R 25 греется.Вот фото
alexmillon
Re: FuseBit Doctor
Разобрался почему не работала.Я не той стороной вставлял МК.Надо ж так оплошать.
Вернуться в «AVR»
