Давайте рассмотрим кондерный БП применительно к диодам?
Собственно, в чем заключается фиговость и малая надежность классического варианта с выходом по напряжению. Когда врубают в розетку на пике синусоиды, гасящий и фильтрующий кондеры представляют собой КЗ и ток определяется резистором (20-100 Ом). Этот ток ударяет по мосту (которому пофиг) и стабилитрону, который более хлипкий и иногда выгорает уводя за собой питаемый девайс. При включении импульс тока не может превышать четверти периода сети. Фильтрующий эе электролит заряжается намного дольше периода уже потом от источника тока, который образует вышедший в режим гасящий кондер. Также при "искрении" вилки/выключателя бросок тока вдвое больший чем при включении, т. к. можно попасть так, что гасящий кондер заряжен в одну сторону, а 220 проходит в другую сторону.
Современным пленочным кондерам, как я понял на эти броски пофиг, электролитам и мостам - тоже. Стабилитроном применительно к светодиодам являются сами светодиоды.
В итоге, если последовательно со светодиодами включить линейный источник тока, рассчитанный на ток чуть больше рабочего, то в момент такого броска вся энергия выделится на нем. Кроме того эта энергия будет вполне конечна, т. к. это ИТ.
Напряжение на электролите мгновенно измениться тоже не может, удвоеной сети врят ли достигнет. И это может поглотить супрессор, которому тоже пофиг на такой импульс (рассеивает свободно по 500 Вт в импульсе).
В итоге, часть энергии "съест" супрессор, а защитит светодиоды ИТ. Если этот ИТ выполнито на транзисторе в ТО-220 и т. п, то они запросто рассеивают и 50 и 100 Вт в импульсе. А если ИТ сделать LowDrop то в рабочем режиме транзистор в насыщении и почти не снижает КПД. Кроме того, если транзистор все-таки снабдить небольшим радиатором, то светодиоды будут защищены от перегрева при повышении сети, скажем, до 265В. От бОльших нештатных превышений (380В, обрыв нуля) должен защищать варистор и фуза ДО кондера на входе.
Получается высоконадежный БП, КПД которого в принципе можно довести и до 90 и до 95%.
Единственным греющимся местом остается ограничительный резистор. Как его правильно выбрать? Чтоб минимального номинала был.
