Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
mixxx5455
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение mixxx5455 »
1)Тобиш мне Дроселя на 300 микрогенри на 0,5А должно хватить?
2)Я не вижу где стоит на 10Mhz кварц.где он?
3)Спасибо большое за резисторы,но у вас их получается 31,а не 38 заявленных в схеме.
Там 3 резистора перевернутых припаяны,но думаю по схеме можно будет разобраться.
SLvik
Сообщение SLvik »
1) По идее да, сами посмотрите - если потянет значит пойдёт.
2) Оранжевенький такой возле контроллера на фотке, на схеме на 15й и 16й ножке контроллера.
3) 3 перевёрнутых резистора - это конденсаторы - все на 0,1Мф - с3, с5 и с11 по схеме.
Вот так точнее будет
472 - 4,7к - корп. 0805 4шт и 1206 6шт = 10шт
103 - 10к - корп. 0805 9шт и 1206 6шт = 15шт
105 - 1м - корп. 1206 - 7шт
1R0 - 1 Oм - корп. 0805 - 5шт
mixxx5455
Уважаемый SLvik,у вас толи ошибка толи чего...на фотографии перемычек у вас изображена какая то красная перемычка(мол она должна быть на оборотной стороне платы),НО ее нету ни на оборотной ни на лицевой в других фотографиях!Как же делать?
И все равно 10+15+5+7=37 а не 38 заявленных в схеме!
А так же обнаружил что датчик температурой у вас второй ногой подключается не к 6 ноге мк,а к 4!Не ошибка ли случайно?
Выходит что монтажная плата не верна?
SLvik
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):Уважаемый SLvik,у вас толи ошибка толи чего...на фотографии перемычек у вас изображена какая то красная перемычка(мол она должна быть на оборотной стороне платы),НО ее нету ни на оборотной ни на лицевой в других фотографиях!Как же делать?
На фотках моя первая плата, я в ней нашёл ошибку и перерисовал печатку для статьи.
Если будете делать мою плату эта перемычка будет т.к. печатка перерисована.
Распечатайте мою печатку и посмотрите самит - она отличается только перемычкой в этом месте.
mixxx5455 писал(а):И все равно 10+15+5+7=37 а не 38 заявленных в схеме!
Именно 37 + 1 подстроечный резистор я его не считал т.к. речь шла о постоянных планарных резисторах в корпусах 0805 и 1206.
mixxx5455 писал(а):А так же обнаружил что датчик температурой у вас второй ногой подключается не к 6 ноге мк,а к 4!Не ошибка ли случайно?
Нет не ошибка схема правильная на 100%, просто плата первого выпуска.
Я потом поменял резисторы местами, порезал доложки и припаял перемычки.
mixxx5455 писал(а):Выходит что монтажная плата не верна?
На фотке всё верно кроме 2х резисторов которые надо поменять местами 4,7к и 10к по 4й и 6й ноге.
Хотя если оставить и так будет работать, но по схеме надёжнее.
mixxx5455
Насчет перемычки и резисоров понятно,спасибо.
А вот на счет припаивания резистора не ясно!Куда все таки резистор припаивать к каким ножкам?
И нужно еще поменять 2 резистора на 4 и 6 ножке,так?Точнее к каким ногам какой припаять?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вы схему-то гляньте.
По 4й ноге 10к.
По 6й - 4,7к
Так же как на фотке, просто местами поменять 4,7k на 6ю, а 10к на 4ю.
mixxx5455
Фууууух,теперь вроде все понятно!
Но у меня остались 2 проблемы где достать керамический резонатора на 10МГц и DS32KHz(как я понял в корпусе BGA,так ведь?)...
Не подскажите?
SLvik
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):где достать керамический резонатора на 10МГц ?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=16458&group=10803
mixxx5455 писал(а):DS32KHz(как я понял в корпусе BGA,так ведь?)...
Не подскажите?
В корпусе DIP.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=94851527&group=101
Один из магазинов.
Или на местном радиорынке заказать.
Можно и без DS32KHz сделать часики.
Удачи...
:beer:
mixxx5455
А как сделать без них и в чем будет разница без них?Не могли бы объяснить?
SLvik
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):А как сделать без них?
Без неё - это одна микросхема.
Она нужна для точности хода часов.
Может и без неё часики будут точно ходить.
Соберите без неё - просто не впаивать её - если часики не будут сильно убегать или отставать, то её можно и не ставить.
Darkfender
Сообщение Darkfender »
Снова вопрос по поводу кварца 10 МГц - а нельзя ли использовать обычные двухногие "лодочки",которых валом продается, просто подпаяв конденсатор нужной емкости?и если можно, то какого номинала кондер и куда подпаять?)видимо нужно 2 конденсатора, одной ногой на землю, другой-к соотв. ноге кварца?
SLvik
Сообщение SLvik »
Можно.
Я иду по лёгкому пути.
В 3х ногих резонаторах кондёры внутри и ничего мудрить не надо.
Но если у вас есть кварц с кондёрами - вперёд, всё тоже должно раьотать.
mixxx5455
SLvik,пожалуйста напишите,а лучше на картинке покажите пжл где должна быть перемычка и термодатчик DS18B20,я не понимаю никак в каких дырки его нужно воткнуть)!Какие поменять резисторы я уж разберусь.
SLvik
Сообщение SLvik »
Чертёжик новой платы.
Вид со стороны монтажа.
(163.75 КБ) 2382 скачивания
mixxx5455
Спасибо огромное!
И еще вопрос по резисторам,на фотке 105 у вас в 0805 корпусе,а вы говорили про 1206...какой же все таки?Тоже из ряда модификации и исправления ошибок?
И как прошивать мк,какие выставлять фьюзы?Или не нужно уже все будет и так выставлено?
SLvik
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):И еще вопрос по резисторам,на фотке 105 у вас в 0805 корпусе,а вы говорили про 1206...какой же все таки? Тоже из ряда модификации и исправления ошибок?
А какая разница - что 0805, что 1206 одного сопротивления.
Плата нарисована под корпус 1206, но у меня они закончились, поэтому поставил 0805.
Так что никаких ошибок здесь нет.
mixxx5455 писал(а):какие выставлять фьюзы?Или не нужно уже все будет и так выставлено?
Всё выставляется автоматически при загрузке прошивки.
mixxx5455
SLvik,здравствуйте!Собрал я ваши часы только без DS32khz и без кварцевого генератора(я его заменил на обычный кварц на 10Mhz и 2 кондера 30pf) И ЧАСЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ.... :( :( :(
Как быть?
Вот как собирать если много чего вообще не известно...На плате перепутаны резисторы,дросель не известно какой,транзистор полевой какой тоже не ясно,резисторы в разных корпусах(типа и так сойдет)...
SLvik
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):SLvik,здравствуйте!Собрал я ваши часы только без DS32khz и без кварцевого генератора(я его заменил на обычный кварц на 10Mhz и 2 кондера 30pf) И ЧАСЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ.... :( :( :(
Как быть?)
Для начала померьте напряжение 150в.
А для всего остального нужен будет осцилл.
mixxx5455 писал(а):Вот как собирать если много чего вообще не известно...На плате перепутаны резисторы,дросель не известно какой,транзистор полевой какой тоже не ясно,резисторы в разных корпусах(типа и так сойдет)...
А что? Я виноват что вам так невезёт?
Не нравится мой - выбипайте другой проект, какие проблемы?
mixxx5455
Стоп,откуда там 150?Оо Часы питаются от 12в 300ма,ведь так?
Я попробую заного это все провернуть,теперь уже зная некоторые подводные камни. :)
Скажите пожалуйста на сколько вольт у вас емкость 470мф,и какой вы использовали или нужно использовать дросель.
Еще вопрос,больше нет ничего не предсказуемого,кроме как того случая с заменой резисторов у мк?Или что то еще не так как на фото?
В том то и дело что понравился! :)
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
А газоразрядные индикаторы думаете тоже от 12В работают?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
