Ремонт нерентабелен.Света писал(а):Заменить...
Что можно сделать из...
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Поясните, кнопку заменить нельзя. Значит остальное живое?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Патрон намертво заржавел, двигатель и редуктор нормальные.
Патрон отмочить в керосине, затем хорошо смазать. Кнопку заменить. У меня в дрели накрылась фирменная кнопка, поставил банальную КМ, она хоть и возмущалась : " Безобразие! Это не по ТУ! ", но работает уже который год. Конечно, не по 8 часов и не каждый день.
Еще есть вариант разобрать на части и сделать из мотора что нибудь. Моторчики у них оборотистые. Я вот хочу вот такое чтото сделать http://radioskot.ru/publ/spravochnik/sa ... /2-1-0-593 или сделать переходник на гибкий вал от дремеля.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Видел летом как по реке на надувной лодке плавали два гастарбайтера, используя шуруповерт с зажатой в нем шпилькой и "винтом" из оцинкованной полосы в качестве лодочного мотора.yurrka писал(а):Еще есть вариант разобрать на части и сделать из мотора что нибудь. Моторчики у них оборотистые.
С уважением, Антон.
Так моторчик очень быстро кончится. В шуруповерте стоит редуктор, поэтому моторчику достается небольшое усилие. Под нагрузкой у него просто щетки сгорят и делов...
Куда можно применить данную плату на 2-х Stratix II?
Есть в наличии 20 таких плат.
Можно ли реализовать на них SDR приемник на радиолюбительский диапазон 144/430/1260 мГц?
Если нет то имеют ли эти платы ценность?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
крайне специфическая весчъ. На цветмет отдавать смысла нет, а чипы, если не пережечь, вполне могут сгодится^^ главное не тянуть - лет через 5 на них и даташита не найдешь ^^.
а если честно: ничего, кроме "DSP" и внушительных фильтров разглядеть не смог
PS: фактура фона - дуб?
Шоб я польку танцевал..
фактура совковая мебель:)
стоят такие чипы :
EP2S60F672C5
AD6654CBC
AD80100
DSP TMS 320C6410TS400
MPC860SRZQ50D4
и еще всякая рассыпуха
стоят такие чипы :
EP2S60F672C5
AD6654CBC
AD80100
MPC860SRZQ50D4
Последний раз редактировалось aen Сб дек 07, 2013 01:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Из старой телефонной трубки -- светодиодный светильник для компа.
- (71.53 КБ) 1265 скачиваний
Как-то эээ... больше на мыльницу похоже.
Не, отпилена микрофонная часть трубки, подвешена на консоли из велосипедной спицы
вот выпаял трансформатор из автоусилителя, хочу сделать на нем преобразователь из 12 в +- 35 или сколько там будет вольт, не подкините схемку желательно на советских транзюках
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer
Как ни крути, но проще будет новый намотать под свои нужды.
Люди могут жить без мозгов.
Не хочу перематывать
Собирай классический мультивибратор, да хоть на классике КТ805Б.
Вон, в радиостанциях применяют преобразователи на двух П4Э пара резисторов и трансформатор - работает годами.
а схемку можно? желательно с 805ыми
вот эта пойдет? если туда 805 впихнуть, и вместо светодиода по одной обмотке трансформатора включить да?
Вот как-то так. Разверни схему, она там довольно простая. А номиналы деталей все равно не подойдут - надо подбирать или рассчитывать заново.
Можешь поискать аналогичную схему в интернете, раньше это была классика а теперь все сплошняком импульсные преобразователи, где места нет советским деталям.
- (18.59 КБ) 625 скачиваний
что то я ничего не пойму....у меня 12 вольт однополярное. А если сделать на микросхеме TL494 ? http://svoimi-ru-kami.narod.ru/Convauto/Convauto.htm или вот эта схема?
