Контролька включения ДХО
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение operator2375 »
Имеется блок ДХО в пол накала(выходное напряжение на лампы 3,6В),при его включении горит в пол накала и сигнальная лампа дальнего света,но так слабо что практически незаметно.Напряжение меняется от 3,6В при ДХО до 14В при включении дальнего.Хочу чтобы яркость контрольки ДС была нормальной в обоих случаях.Приветствуются любые здравые идеи.
Сообщение wws63 »
Первая идея, надеюсь здравая - схему покажите, что у вас там наворочено .....
Может есть смысл заменить "контрольку" на светодиод и резистор....
Схему не получается выложить,попробую позже.Схема ДХО-ШИМ управляет полевиком.Диод с резистором не подойдет-напряжение разное бывает.Пробывал через механическое реле(результат предвидел-ну а вдруг),5В сгорает при включении ДС,12В не включается при ДХО,варианты на полупроводниках мозг не выдает потому что руки могут держать только паяльник.
Вот схема.Изображение
Последний раз редактировалось operator2375 Ср дек 11, 2013 16:21:59, всего редактировалось 1 раз.
Задумка вот такая[url=http://img.radiokot.ru/files/93063/medium/7k94380rm.jpg],но реле с таким разбросом напряжения не найти.Как сделать такую развязку?
Последний раз редактировалось operator2375 Ср дек 11, 2013 16:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Лампочку в приборке не трогать,потому что я и все кому ставил ДХО приборку разбирать не хотят для ее замены.
Сообщение kotpalych »
Возможно следует применить стабилизатор тока , например такой:Изображение Рассчет резистора
(8.44 КБ) 1796 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Arwood »
А по моему - тут компаратор и полевик нужен. Появилось на дальнем напряжение (хоть 3 вольта) включилась лампа на приборке.
Нашел схемку,чуть дорисовал.Изображение.Будет так работать?
Сообщение samsung »
Схемы подключения почему то не видно.Можно с входа 12в устройства через диод на контрольку.
Со входа не подходит,я буду только видеть идет питание на ДХО или нет.Надо только с выхода.
Так и не понял, что вам надо , возможно это: Изображение
Думаю три вольта в затвор полевика в вашей схеме маловато. Если у вас действительно ШИМ можно оставить только полевик , R3 , C2 и увеличить R4 килоом до ста.
(1.82 КБ) 1535 скачиваний
А если так.ИзображениеПри включении ДХО напряжение 3,6в,при ДС14в.Если не будет работать,то что исправить.Понимаю что полевик мощный для 1,2W,но если будет работать то какой ставить?
Сообщение Enman »
как-то так...импульсами ШИМ или постоянкой заряжаем конденсатор ( до 5-10 или сколько-то вольт), этим постоянным напряжением открываем транзисторы, дальше лампа или светодиод...
Огромное спасибо Enman.Работает как и хотелось.По схеме-диод не обязателен,транзистор bc547.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
