Контролька включения ДХО
Имеется блок ДХО в пол накала(выходное напряжение на лампы 3,6В),при его включении горит в пол накала и сигнальная лампа дальнего света,но так слабо что практически незаметно.Напряжение меняется от 3,6В при ДХО до 14В при включении дальнего.Хочу чтобы яркость контрольки ДС была нормальной в обоих случаях.Приветствуются любые здравые идеи.
Первая идея, надеюсь здравая - схему покажите, что у вас там наворочено .....
Может есть смысл заменить "контрольку" на светодиод и резистор....
Схему не получается выложить,попробую позже.Схема ДХО-ШИМ управляет полевиком.Диод с резистором не подойдет-напряжение разное бывает.Пробывал через механическое реле(результат предвидел-ну а вдруг),5В сгорает при включении ДС,12В не включается при ДХО,варианты на полупроводниках мозг не выдает потому что руки могут держать только паяльник.
Последний раз редактировалось operator2375 Ср дек 11, 2013 16:21:59, всего редактировалось 1 раз.
Задумка вот такая[url=http://img.radiokot.ru/files/93063/medium/7k94380rm.jpg],но реле с таким разбросом напряжения не найти.Как сделать такую развязку?
Последний раз редактировалось operator2375 Ср дек 11, 2013 16:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Лампочку в приборке не трогать,потому что я и все кому ставил ДХО приборку разбирать не хотят для ее замены.
Возможно следует применить стабилизатор тока , например такой:
Рассчет резистора
- (8.44 КБ) 1795 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
А по моему - тут компаратор и полевик нужен. Появилось на дальнем напряжение (хоть 3 вольта) включилась лампа на приборке.
Схемы подключения почему то не видно.Можно с входа 12в устройства через диод на контрольку.
Со входа не подходит,я буду только видеть идет питание на ДХО или нет.Надо только с выхода.
Так и не понял, что вам надо , возможно это:
Думаю три вольта в затвор полевика в вашей схеме маловато. Если у вас действительно ШИМ можно оставить только полевик , R3 , C2 и увеличить R4 килоом до ста.
- (1.82 КБ) 1535 скачиваний
Огромное спасибо Enman.Работает как и хотелось.По схеме-диод не обязателен,транзистор bc547.
