Текущее время: Пн дек 08, 2025 17:22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 347, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 22:56:35
Рейтинг сообщений: 171
значит полюбому нужен или а) таймер, тут mial наверное поможет =)
или б) делать на одном из нижних углов концевичёк и замазывать его герметиком, как только связь обрывается -травление прекращается(или с угла питать заготовку) - уголок подтравился, процесс прекратился :twisted: :kill: :))) . попробую с уголком и герметиком, т.к. таймера у меня нет =)
пойду на Н.Г. 100 граммов серебра куплю себе :)))
Теперь всё становится на свои места. Гипофосфит любит или замкнутые или острые пространства - плоскость- это не его.... Завтра буду на ту плату растить медь-дорожки и травить наверное по старинке(тентом), или если не получится-хим оловом, правда боюсь шейки отверстий опять протравятся...
Хим медь пузырится, как старая(12 дней ей) так и новая(1 день).
Подскажите живую тему на форуме про паяльную маску(есть проблемы с забиванием отверстий, наношу маску сперва на сетку, потом накладываю сетку на плату и провожу ракелем. С первого раза мелкие отверстия забиваются и в процессе проявки поверхность платы перепроявляется(да и в отверстих мучаешься ковыряттьяс...)) :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 23:03:36
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Дык mial c пунктом а) уже подсобил не так давно :))
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 00:20:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
И с пунктом 2 тоже :)
viewtopic.php?p=1747736#p1747736
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 01:46:22
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
psychos писал(а):
значит полюбому нужен или а)...или б)
Скорей всего нужен третий вариант - палладий.
Если нет палладия, попробуй на серебре сделать..
http://whoby.ru/page/aktivagam
viewtopic.php?p=1573157#p1573157
Покупать серебро не нужно, достаточно какую нибудь релюху вскрыть. :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 06:09:47
тут мало-мало проблема - маска густая, и с первого раза четка не вся заполняется... конечно может быть на нормальной сетке нормально будет, у меня пока этот... короче ткань не шелк, но на капроновую сетку похожа...
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 09:12:08
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Разбавь изопропиловым спиртом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:19:28
Где ж ты раньше был ? где его можно купить ? в химмагах продают ?
ацетон, 646, этиловый не подойдут( качество маски сохраняется только в изопропиловом ?) ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:31:52
Карма: 95
Я писал уже об этом. Что если маска загустела то можно добавить несколько капель изопрапанола.
Не знаю, попробуй, может и подойдут. Я изопрапанол добавлял просто потому что он был под рукой. Так что вполне возможно что и другие растворители подойдут. У меня белая маска густотой как пластилин, и тем не менее изопрапанолом разбавляется до вполне сносного состояния. Свойства не меняются.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:54:25
Карма: 55
Пробовал как то 646 разводить, растворилась, не свернулась. Но так как платы делались для тестов/обкатки, то естественно они уже в мусорке (не могу сейчас показать).
Попробуй 646, естественно на малом количестве.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:58:17
Рейтинг сообщений: 47
Если изопропиловый растворяет, то и этиловый долен растворять. Ацетон применяется для смывки - тоже будет растворять. Но ацетон я бы не рекомендовал. Из опыта с однокомпонентной маской - ацетон слишком бысто испаряется и поверхность получается пористая какая-то. Но с двухкомпонентной маской может быть и по другому...
А еще ацетон может сетку растворить, если она синтетическая :)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:10:27
Карма: 55
В обычном спирте есть вода, наверно не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:13:21
mial писал(а):
Второй вариант с учетом ошибок первого. :)
Изготовлено за 1 день от начала до конца. В 12 часов просверлил, в 22 отрезал контур. С контуром косяк вышел, ошибся немного. Сломал последнее сверло 1.8 :( Лужение не делал еще. Хочу новый раствор замесить.
А силовую часть уже пробовали собрать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:46:38
Mial, уже несколько раз обращаю внимание, что на твоих платах переходные отверстия белые. Это фотик так снимает или это белая маска туда забилась?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 16:12:06
Карма: 95
Это белая в углублениях зеленой. Зеленая с крупной сеткой, 0.4 закрывает. Но я специально так делаю. То что белая не до конца вымывается, не заморачиваюсь, ее видно в принципе только на фото, так заметить - приглядеться надо.
jarosvet
Силовая работает, конкретно эта плата сделана этим источником но пока с аналоговым управлением. (операционник с резистором) :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 19:28:10
mial писал(а):
Силовая работает :)
mial , а речь идет о силовой части от evsi ? Если да , то где нужно брать комплектовку ? Я нашел в elitane , но там получается очень дорого .
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:27:57
Карма: 95
О ней, комлектуха конечно там не из легко доставаемой. Все есть в мойзере, но там доставка дорогая. Мне досталась по бартеру от evsi, уже в собранном виде. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:44:27
Карма: 55
Начинается. :( :))
Развел хим. олово. Использовал сернокислое олово вместо хлорида олова.
Рецепт на 0,5 литра:
Олово сернокислое 10 гр.
Серная кислота 30 гр. (100 гр.электролита плотностью 1,28).
Тиомочевина 40 гр.
Гипофосфит натрия 8 гр.
Комплекс йод/висмут - 1 мл.
ПАВ - 0,5 таблетки ("Концентрат омывателя автомобильных окон" viewtopic.php?p=1845031#p1845031).
Пенообразователь ПО-6 (берем у пожарников) - 4 мл.
Вода до 0,5 л.
Вот что получилось..
20 минут лужения, матовости нет. Может гипофосфит не такой. :dont_know:
Гипофосфит натрия сделал из гипофосфита кальция.
- Взял аккумуляторный электролит, добавил в него кальцинированную соду до прекращения газовыделения/реакции. Получился раствор натрия сернокислого.
- Растворил гипофосфит кальция в воде, добавил туда раствор натрия сернокислого, выпал осадок (отфильтровал раствор, осадок выкинул). В результате получился раствор гипофосфита натрия. Его и использовал для дальнейшего приготовления хим. лудилки. :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 22:04:09
Рейтинг сообщений: 89
Здравствуйте уважаемые коты. Новых котов в свои ряды принимаете? :))
Давно облизываюсь на металлизацию. Летом благодаря RUZIKу добыл из КМ-ок хлорид палладия. Замутил активатор. Все работает нормально. Но у меня возникла проблема с химмедью. Сразу прошу не пинать, если в 300-х страницах упустил ответ на свою проблему. Проблема такая. Медь из растворов садится на текстолит с пупырышками. Отверстия и торцы без проблем, а вот большие полигоны, как "гусинная кожа". Растворы разные пробовал. И на основе Татрата, и с Трилоном. Без разницы. Начинает медниться нормально, но через пару минут появляются пупырышки. Такое ощущение, что под медью остается газовый пузырек. Пробовал раствор разбавлять и меньше формалина. Не помогает. Кто подскажет в чем проблема? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 22:13:49
Карма: 18
Вроде хорошо получилось. Не проверял в травителе насколько плотное покрытие?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 23:16:48
Карма: 95
Welcome :beer:
Подготовка поверхности по полной программе? Как то один раз у меня была похожая картина, но вот из за чего и как я это победил - забыл. Идея в том, что ты попробовал разные растворы химмеднения, значит дело в самой поверхности. Важно еще то, как промывается плата после активатора. Обрабатывается ли в ускорителе? Промывается после него?
Сейчас этот форум просматривают: dariec и гости: 19
