Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
kypatop писал(а):на 9 выводе 2.34В относительно земли. думаете надо транзистор?
А эти 2.34 при наличии кварца или для генератора?
Сообщение kypatop »
ие5 рабочая, но не нравится точность хода. переделывать всю схему желания нет, т.к. нужен еще и 1Гц импульс. просто хочу вместо кварца и подстроечного конденсатора подключить прецензионный источник импульсов
2.34В замерял на включенных часах (на оригинальной схеме), правда китайским тестером, осциллограф пока недоступен
Сообщение ОРИОН »
kypatop писал(а):ие5 рабочая, но не нравится точность хода. переделывать всю схему желания нет, т.к. нужен еще и 1Гц импульс. просто хочу вместо кварца и подстроечного конденсатора подключить прецензионный источник импульсов
Тестер, конечно, не покажет правильно. Если часы идут, то можно считать, что сигнал по амплитуде нормальный. Какой точности хочется добиться при переделке и откуда брать ещё 1Гц импульс?
Кстати, задающую микросхему ds32khz надо питать не от 9 В.
Сообщение kypatop »
Идея была сделать вот так. Правда незнаю нужен ли транзистор. Нужно будет осциллографом посмотреть амплитуду сигнала
kypatop писал(а):Идея была сделать вот так. Правда незнаю нужен ли транзистор.
А кто-то просил микросхему не спалить? :)
Кстати, возможно надо не на 9-ю, а на 10-ю ножку подключать.
Сообщение ОРИОН »
Sergei Frolov писал(а):А кто-то просил микросхему не спалить? :) Кстати, возможно надо не на 9-ю, а на 10-ю ножку подключать.
Выше об этом писал, но без ссылки на автора.
DYK
Сообщение DYK »
Сваял простенький тестер для ВЛИ :roll: мож кому пригодится , а мож кто уже такой себе сваял :)
http://rm-labs.blogspot.ru/2013/12/chec ... cator.html
Чтоб потестить наконец то некоторые интересные вли.
Сообщение ОРИОН »
DYK писал(а):Сваял простенький тестер для ВЛИ :roll: мож кому пригодится , а мож кто уже такой себе сваял :) http://rm-labs.blogspot.ru/2013/12/chec ... cator.html
Поздравляю! Правильно сделал.
Сообщение uldemir »
Извините, опять сжег.
Спойлерчасиков с ИВЛ1-7/5:
Внешний вид печатки:
Большая таракашка, как обычно, CPLD xc2c64a. В этих часиках сделана установка времени при помощи 2-х кнопок. Чтобы перейти в режим установки надо держать нажатой первую кнопку 3 секунды, затем, последовательно выбирается - установка часов, установка минут и сброс секунд. Установки и сброс делаются второй кнопкой.
Схема... (лису он убил, как в прошлом году - ничего нового не внёс в развитие охоты) - ничего нового.
Всё тот же IR2153 с RDS035. питание, правда, сделал по рекомендации akl - из 12в 78M05 делает 5. К этим пяти вольтам через диоды подмешиваются 3в от резервной батарейки, далее LDO на 2.5в, которые и питают всю схему. Потребление от батареи не назову пока. Пока очень большое. Во время нулевой проверки хотел промерять все режимы и щуп тестера соскочил с контакта и закоротил цепь -46в на массу, в результате чего на цепи 2.5в появились именно эти самые 46 вольт. Погорели оба LDO стабилизаторов (2.5 и 1.8в) и CPLD. Тактовый генератор 4060, вроде работал, но пока я перепаивал сгоревшие детали, заметил, что он жрёт 140мка. Хотя не должен. Есть подозрение, что всё-же и эту микру подпалил. Но, пока заменить мне её нечем. Сейчас рождество и все магазины больше не работают. Так что перепаивать буду только после нового года.
На фоте видна подсветка сегментов. Это, видимо, из-за ёмкости монтажа. Потому как подсвечивает правый символ. Надо или вводить гап, или сделать цепь утечки заряда. Пожался на 8 резисторов, млинн.
crocodil
Сообщение crocodil »
Никому не надо такое чудо?
Есть в количестве 1.5 штук.
Вышлю Новой почтой по Украине бесплатно. Заплатите только за пересылку.
Сообщение kypatop »
crocodil писал(а):Никому не надо такое чудо?
можно мне 1 шт?
Сообщение Godun »
всем привет! подскажите такую ситуацию. решил заменить на своих часах ивл 1 -7/5. наблюдаю такие странности. индикатор не светится. накал звониться , 11 ом , как и в старом. ток потребелния 0,3 а по сравнению со старым 0,13 а. кз на сегменты сеток нет. куда копать???
Сообщение uldemir »
вакуум проверили?
crocodil
Конечно, почему нет?
Правда отсылается кратно 1.5шт. :)
Напиши в личку адрес куда выслать
Вакуума в 1 лампе точно нет - отбитый верх, но с 2-х плат что-то рабочее будет.
Сообщение Godun »
как проверить вакуум? без вакуума накалы не будут гореть?
Сообщение uldemir »
Накал гореть может и без вакуума. Побелевший геттер однозначно сообщает об отсутствии вакуума.
Сообщение Godun »
вот фото.
при подключении накала немного искрит. как будто кз. странно вообщем
(149.74 КБ) 861 скачивание
Сообщение uldemir »
У вашей лампы штенгель отбит и геттер белый (аж прозрачный). Однозначно - в мусорку!
Сообщение Godun »
так а накал почему не горит то?
Вернуться в «Умные мысли»
