С к.п.д. без спец-микросхем (хотя бы от Zetex, ссылку давал ранее) будет большой облом. Считаем. Напряжение питания 1.5 вольта. Напряжение насыщения ширпотребного транзистора берём оптимистичное 0.5 вольта. Итого только на транзисторе долой 33%, а есть ещё ток базы, потери в диоде, потери в сердечнике и т.п. Так что 50% - это очень даже неплохо...Dm7203 писал(а):Да и КПД бы повыше , можно ?
Дальше. При 9 вольтах даже 20 мА на стороне нагрузки на стороне батарейки становятся в 6 раз больше без учёта к.п.д. и ещё в 2 раза больше с учётом к.п.д. И ещё в 2 раза больше с учётом импульсности (оптимистичный параметр). Итого: 20*6*2*2=480 мА - амплитуда пульсаций. Батарейка такое тянет?
У вас на схеме вообще КТ315 в качестве ключевого нарисован. Какие разговоры могут быть? Возьмите хотя бы 2SC5707 или что-то подобное в качестве ключа. Ибо не будет на КТ315 ни к.п.д, ни мощности...
p.s. Если я ошибся и на схеме не 315 а 815, то это дело мало меняет - КТ815 по факту низкочастотный транзистор, насыщение 0.6 вольта, давно не выпускается и в магазинах продаётся откровенная отбраковка. Не хочу сказать, что ваш экземпляр такой (выпаянные из промышленной или военной аппаратуры транзисторы очень даже на уровне), но всё-равно даже с ним чего-то достойного получить сложно... Работать будет, но скорее как демонстратор возможностей...
