Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ATOMIC писал(а):Энкодер заработал :) Разобрал его, внутри все было залито смазкой, пришлось вытереть спиртом все контакты и подогнуть их. Но после сборки энкодер снова пришлось разобрать, т.к. он снова отказался работать:( Провозившись с ним полдня, решил перепаять средний контакт земли и один из каналов - все заработало прекрасно :), хотя не думал что расположение выводов может быть другим.
странного ничего нет я об разном расположении выводов (относительно стандартному как все привыкли) я уже писал правда в ветке по версии 2
Сообщение nord »
Vlad Poor писал(а):В статье нет описания фьюзов. Может поскажет кто?
В даташите на мегу написано если надо завтра скину фото я тоже не сразу разобрелся но через час разбора полётов прошил фузы на внешний кварц. так как меги с завода идут настроеные на 1мегагерц от внутреннего генератора.
Сообщение nord »
ATOMIC писал(а):Привет всем. Заработали кнопки в МИНИ-16, пульт RC-6 также работает нормально. Остался вопрос по подлючению энкодера. Таких, как в статье я на рынке не нашел, поэтому пришлось купить какой был. Но при подключении он не захотел работать(подключал к среднему контакту землю, а к боковым ch-a и ch-b). может быть я чтото не так делаю? На схеме есть еще вывод VCC, но куда тулить его в энкодере пока непонятно(на печатной плате МИНИ-8 в статье его я также не увидел) :( Может кто-нибудь знает, как подлючить?
Заранее спасибо.
энкодер я от мыши использовал. Работает супер.
Мявтор!
По прошивке Фузов для проекта МИНИ-8 МИНИ-16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176287#176287
отвечал в свое время там так как этой темы еще не было
Сообщение Vlad Poor »
Кто собрал Мини-8 подскажите.
Проблема такая: при регулировке громкости звук между цыфрами 13 и 14 пропадает (мне кажется даже слышу счелчек). Так во всех или у меня талант? :)
Прошивка 1501.
Последний раз редактировалось Vlad Poor Вт мар 03, 2009 16:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
наверно все таки талант :)
нет ничего подобного
насколько я знаю МИНИ8 собрало несколько человек
в свое время мы вроде все ошибки отлавили
но ответят ли они не знаю
Сообщение belyay »
Вопрос к автору... можно ли в меню добавить пункт управлениея сабвуфером типа (Sub-woofer (Sub-woofer Low, Sub-woofer Hi)) и выводить лог. о или 1 на какой нибуть порт.
И еще при включенном "STANDBY" на выходе STANDBY 0 или 1 ?
Мявтор!
belyay писал(а):Вопрос к автору... можно ли в меню добавить пункт управлениея сабвуфером типа (Sub-woofer (Sub-woofer Low, Sub-woofer Hi)) и выводить лог. о или 1 на какой нибуть порт.
При STANDBY на выходе 0
наверно можно если памяти хватит (на это помоему хватит)
но сделать смогу только позже - счас к сожалению времени вообще нет
постараюсь долго не задерживать если что напомните мне еще - Ок?
Сообщение belyay »
Огромное спасибо, буду ждать...
Сообщение belyay »
Если можно бипер убрать и на его место сделать вывод на управление сабвуфером... Спасибо.
Сообщение belyay »
А баланс громкости мажно реализовать?
Мявтор!
нет
причина и проблема обсуждалась сдесь (этой темы ещене было)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=159861#159861
ну еще немного на соседних страницах
Последний раз редактировалось dt_andrew Пт мар 13, 2009 13:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dlmon »
разъесните, пожалуйста, што вы подразумеваете под балансом громкости?
Мявтор!
имелось ввиду
что когда находимся в регулировке баланса то при вращении валкодера или кнопками
при увеличении например громкость в одном канале увеличивается в другом уменьшается пропорционально
громкость одинакова в обоих каналах в среднем положении параметра
Сообщение belyay »
Замечены баги при работе, когда выбераешь вход 1 или 2 (с пульта) то наэкране "2" показывает а "1" нет и еще хотелось переместить меню с "ТХТ" на кнопку "MENU" и если можно еще добавить пункт управлением светоэфектом (типа подсветка саба) (можно убрать кнопки "+" "-" )
Мявтор!
значиться так друзья мои
все ошибки будут проверяться и исправляться в кратчайшие сроки
всякие модернизации и улучшения буду делать после завершения проекта МАКСИ
просто не хватает на все время катострофически
прошу понять меня правильно
Мявтор!
belyay писал(а):Замечены баги при работе, когда выбераешь вход 1 или 2 (с пульта) то наэкране "2" показывает а "1" нет и еще хотелось переместить меню с "ТХТ" на кнопку "MENU" и если можно еще добавить пункт управлением светоэфектом (типа подсветка саба) (можно убрать кнопки "+" "-" )
Ошибка с отображением входа - подтверждаю
!исправлено
кнопка МENU она же SET перемещена на с кнопки пулта TXT на кнопку пульта MENU
правда не знаю как на Вашем пульте, на моем она имеет код 59
!сделано
что значит убрать кнопки + - (если Вам они не нужны не ставьте их и все)
вот обновление (рус и анг. прошивки) версия от 1303
проверяйте - просьба сообщить о результатах
все остальное в плановом порядке
постораюсь не затягивать
как выпадет свободное время сразу сделаю
pa_mini8-1303.rar
(16.19 КБ) 485 скачиваний
Сообщение belyay »
Спасибо за исправление. все работает отлично глюки со входами исправленны, меню на menu.
будем ждать добавлений. :)
Сообщение belyay »
Замечены, глюки: громкость срабатывает с 14% ниже звук вообще выключается. и с меню неработает STANDBY.
Сообщение belyay »
Будет ли работать на таком валкодере из мыши
http://www.cqham.ru/vk.htm
