Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
А сами посчитать не можете? 63вт/29в=2,1А
Сообщение idimash »
Это он, тс 180. Спасибо
rl55 писал(а):idimash, похоже на ТС-180.
А что это за странное выражение
idimash писал(а):На одной обмотке обвалялось количество витков
Вот уж этот Т9 :) Имелось ввиду убавлялось
Сообщение idimash »
Еще такой вопрос, по поводу тран. ТС-180: У нас в сети довольно не стабильное напряжение, 220 бывает крайне редко, в основном 235, а по вечерам до 257 может подняться. Если я поставлю перемычку на тран. не между выводами 2 и 2', а между 2 и 3' или даже между 3 и 3'. Это как то убережет первичку от высокого напряжения? И вообще как это может повлиять на тран. если в сети вдруг станет 220 вольт?
Сообщение rl55 »
ТС-180-2 лучше переносит повышенные напряжения - у него больше виткой по первичке и меньше ток х.х.
У него, кстати, и нет переключения на другие напряжения - только 220 В.
Но и ТС-180 не сгорит при 250 В при перемычке 2-2. Будет теплее на х.х., может, гудеть будет сильнее.
Перестановка перемычки на 237, 254 В приводит к уменьшению вторичных напряжений и бОльшим потерям на максимальной нагрузке за счет увеличения активного сопротивления первички.
Других негативных последствий нет.
Можете, как компромисс, включить на 237 В, особенно, если будете перематывать транс. Только вторичку подкорректируйте.
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Перестановка перемычки на 237, 254 В приводит к уменьшению вторичных напряжений и бОльшим потерям на максимальной нагрузке за счет увеличения активного сопротивления первички.
Есть уменьшение габаритной мощности.
Сообщение rl55 »
Я сказал об этом другими словами...
Сообщение AGprofer »
у меня еще одна для Вас, господа кошачьи, просьба. опознайте, плиз, вот этот трансформатор. железо по размерам: 10х10х5,5. на выходе 30х2 и все, больше ни каких обмоток (естественно одна на 220). интересует где такой мог стоять и какова его мощность.
(242.63 КБ) 515 скачиваний
(233.16 КБ) 494 скачивания
Сообщение Телекот »
Измерте сечение провода вторичной обмотки
Сообщение Cat in »
AGprofer писал(а):на выходе 30х2 и все, какова его мощность.
Где стоял? Да где угодно не суть важно главное хорошо намотан не то что современная фигня
Ватт 140-150 судя по сечению вторичных обмоток
Если что-то дымит то отключай автомат!
Dep
Сообщение Dep »
Телекот писал(а):А сами посчитать не можете? 63вт/29в=2,1А
Точно, я не подумал что-то) Спасибо)
Сообщение vizant »
Здравствуйте всем,имеется транс сетевой от Эстонии 006,на нём есть схема обмоток,также есть схема самой Эстонии.Подскажите пожалуйста как правильно подключить к 220,какими выводами?И как вообще, транс пойдёт для Унч 25вт в смысле по мощности,в нём вроде вольт 35-40 есть обмотка.http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/estonija006.html
что-то по подсчетам с этого ресурса http://oldoctober.com/ru/transformer_2/
у меня слишком большая мощность выходит. сечение средины железа: 5,5 см * 3,3 см = 18,15
(1,35*18,15*18,15)/1,69=263 ватт
толщина провода намотки 1,2, напряжение 30+30 со средней точкой. даже если взять 3А с одной обмотки, то ну ни как не получается 263 ватт.
где правда? как узнать истинную мощность?
Сообщение Телекот »
Плотность тока примерно 2,2-2,5а/мм^2, значит ток вторички 2,5-2,7А мощность сам посчитаешь.
Сообщение idimash »
А на нем нет названия? :)
Вот участок схемы блока питания:
а вот таблица с описанием обмоток:
Все что удалось найти по данному трансформатору, я думаю эта информация поможет знающим формучанам, потому что для меня не понятно как работает переключатель напряжений на схеме.
Сообщение rl55 »
Надо соединить последовательно все сетевые обмотки (соединить 3-4). Будет 78+206+206=490 витков.
Тогда на накальной обмотке (15 витков) напряжение на х.х. будет (220/490)*15=6,7 В, что соответствует действительности.
Как видите, догадаться весьма просто.
Сообщение vizant »
Спасибо большое,благодаря Вам разобрался,соединил есть у него 13 и 30в.Буду подыскивать схему унч.
Сообщение Fazaman »
Здравствуйте уважаемые Коты! У меня есть транс XTS3037 от Пионера XR-VS90SW, но у него первичные обмотки на 120 В и одна на 10, посмотрите правильно ли его подключить на 220 В по этой схеме ? http://img.radiokot.ru/files/83289/medium/7stpxpzqi.jpg
Сюда перенес.
Сообщение Prolog »
Вроде правильно. Кратковременно включи в сеть и замерь напряжение на вторичках, если есть - всё хорошо, если нет - меняй фазировку одой части первички.
Сообщение Fazaman »
Попробывал, все отлично работает, только есть вопрос, что это за обмотка на 10 В ?
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Borodach »
Для безопасного подключения лучше пользоваться лампой накаливания ватт на 50-100\220в, включённой вместо предохранителя. В случае кз или неправильного подключения у вас просто загорится данная лампочка, а если всё подключено как надо, то она вообще светиться не будет.
