Простейший FM приёмник
plov
Re: Простейший FM приёмник
Сообщение plov »
А что трудно к С1 антенну штырь прицепить??Тогда L3L4 уберётся.
Тоесть динамик можно в этом случае подключать к коллектору VT3 через кондер?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Динамик включается вместо L3,это не хорошо но работать будет.
Но лучше снять НЧ сигнал с С9 и подать его на другой УНЧ.
Вот к примеру этот.
(11.59 КБ) 1455 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
plov
Сообщение plov »
Ок, спасибо, завтра попробую его собрать.
RobRoi
Простой FM преемник с фиксированной частотой
Сообщение RobRoi »
Здравствуйте, прошу помощи. Подскажите схему FM приемника с одной фиксированной частотой (100,6 Мгц). Так как особых познаний в электронике нет (однако мультивибратор на светодиодах собрал:)) желательно по проще и по надежней). Как УЗЧ будут использоваться активные колонки. Спасибо.
п.с.
Поиском пользовался но что то ничего толком не нашел, ткните носом не обижусь)
Сюда перенес.
Данную тему читайте.
Я бы такой сделал. Для первого раза по моему больше всего подходят.
viewtopic.php?f=28&t=26591
viewtopic.php?f=28&t=18009
Вместо варикапа можно поставить подстроечный конденсатор, но лучше оставить варикап.
А вот еще тема.
viewtopic.php?f=28&t=31464
S_S
плохо ловит радиоприемник
Сообщение S_S »
здравствуйте, я спаял вот такое радио Изображение Но оно очень плохо ловит радиостанции. антенна уже метров 5 а результата нет. подскажите пожалуйста как усилить радиоприемник несложными усилителями?
Сюда перенес.
RA3WSI
Re: плохо ловит радиоприемник
Сообщение RA3WSI »
Добавить каскад УВЧ или наружнюю антенну.
к С3 УВЧ цепляешь контур L1 приёмника.
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/rad ... 7-1-0-3544
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 20, 2013 10:53:03, всего редактировалось 1 раз.
S_S
Сообщение S_S »
Изображение такой подойдет?
Для устойчивого приёма станций в диапазоне УКВ (FM), можно применить данный УВЧ. Усилитель имеет неплохие технические характеристики. Питание усилителя в находится пределах 3-16В. Усиление до 27db. Транзистор BF199 или отечественный из серии КТ3102. Катушка бескаркасная, имеет 3 витка намотанные медным проводом 0,7-0,9мм. Диаметр 8-9мм. Усилитель легко собирается и хорошо зарекомендовал себя в работе.
Как его правильно подключить к моей схеме подскажите пожалуйста
S_S
Сообщение S_S »
такие транзисторы очень трудно найти в вашей схеме
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Транзистор КТ399,КТ368,S9018.
КТ3102 негодится на укв.
S_S
Сообщение S_S »
С9014 можно?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот так
(10 КБ) 1123 скачивания
Нет нельзя 9014,он низкочастотный.
S_S
Сообщение S_S »
Еще есть S9014 и S9012
S_S
Сообщение S_S »
И еще одна поправка, вместо кт315б у меня стоит кт368ам. если я поставлю кт368ам на усилитель все будет работать?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
S9014,S9012 низкочастотные.КТ368 годятся.
Сообщение aen »
Это схема приемника Захарова.
В первую очередь принимать внимание, что схема предназначена для приема мощных или близлежащих станций.
Для начала нужно сделать схему из первоисточника. При этом прочитать все рекомендации, что дает сам автор, а когда он у вас заработает, то можно с ним экспериментировать и пробовать всякие изменения оригинального приемника и пробовать добиваться его лучшей работы.
На практике улучшить базовую схему обычно не удается, т.к. все модификации схемы улучшают только олин какой то параметр и при этом ухудшает другие.
Исходная схема и описание премника выложено в этой же теме.
viewtopic.php?p=547187#p547187
aen писал(а):Хочешь приемник Захарова, то бери статью самого автора
РАДИО № 12, 1985 г., c.28-30.
И делай. Выкинь все эти схемы непонятно кем выложенными.
http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
Вместо С8 ставь варикап. Вместо рамки можно обычный контур.
Сборку замени ВЧ транзисторами.
УВЧ в данном приемнике не всегда помогает т.к. данный приемник очень чувствителен к уровню входного сигнала и при чрезмерном уровне начинается прямое детектирование сигнала и приемник наоборот начинает работать хуже.
На практике при настройке на станцию в этом приемнике наоборот иногда приходится укорачивать антенную и подбирать уровень входного сигнала.
Впрочем обо всем этом, а так же о выборе транзисторов для данного приемника написано в статье первоисточнике написанной автором.
Ссылку выше уже выкладывали.
Вот я просто ради интереса пробовал. Все работает.
viewtopic.php?p=2202446#p2202446
aen писал(а):Сейчас для интереса собрал подобный приемник просто, что бы проверить сложен он в настройке или нет. В принципе он ничем не отличается от оригинала, что у Захарова.
Паял просто на макетке.
Заработал сразу. Эмиттерный повторитель поставил т.к. УНЧ у меня с низким входным сопротивлением, поэтому сделал на всякий случай.
Принимает местные станции. Они у нас мощностью от 100 вт до 400 вт.
Частоты в диапазоне 100 - 108 МГц
При сильном сигнале приходиться укорачивать антенну с 80 см до 20 см, что бы не было искажений при приеме, хотя с антенно 20 см принимаются все станции, но слабые тише.
Напряжение звуковой частоты на выходе эмиттерного повторителя порядка 5 mV, роэтому УНЧ должен быть довольно чувствительный.
Что интересно, когда я раньше делал подобный приемник и ставил первый транзистор КТ368, то ни в какую не смог его запустить и я немного "потыкавшись" бросил его.
В данном случае поставил,как и рекомендовал Захаров транзистор КТ315Б и все сразу заработало.
Настройка на станцию с помощью сердечника сделана просто для упрощения, да и настройка получается плавнее.Катушки расположены под углом 90°. Входная горизонтально. Гетеродинная стоит вертикально. Возможно это не важно, но на всякий случай сделал так.
Хотел еще попробовать с КТ3102, но что то стало лень. Может потом попробую.
В итоге получилось, что если следовать рекомендациям данными Захаровым в статье, то приемник начинает работать сразу.
Нужно только выставить частоту генерации и настроить входной контур.
Настройка входного контура довольно "тупая" что упрощает настройку. Единственно, что плохо, так это влияние настройки входного контура на частоту приема, поэтому приходится контур подстраивать, а потом проверять, лучше ли стал прием, но как писал большой точности и не требуется.
Если входной контур здорово расстроен, то может возникнуть нежелательные писки или даже "стуки".
Обычно это случается, если частота настройки входного контура слишком низкая и нужно уменьшать количество витков входной катушки.
Електро Кот
Сообщение Електро Кот »
Доброе время суток! Сделал приёмник Захарова -Сапожникова , но не работает возбуд по питанию. Как избавиться от возбуда ?
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Иван83 радиолюбитель
Обсудим
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Здравствуйте. Нужен простой FM радиоприёмник на фиксированную частоту 103,00 мГц. Желательно на одном транзисторе и с минимальным количеством деталей. В нём не должно быть УНЧ. Выход с детектора подключу на УНЧ свой.
Заранее спасибо.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вано у тебя мосгов не хватит шоб УКВ приймач спаять и настроить.
На одном транзисторе работать считай что не будет-мало чутьё.
Для тебя если только радионабор мастеркит проще купить и собрать.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт янв 01, 2015 13:31:45, всего редактировалось 1 раз.
А вы дайте схему. Соберу не переживайте!
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ты уже взрослый,набери в поисковике и легко найдёшь сам.
Ищи на мелкосхеме,проще будет собрать и настроить.А одним транзистором не обойтись.
