Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
У тебя используется дроссель или трансформатор? Если так как изображено на твоей схеме он
работать не будет. Имей в виду что транзисторы тоже имеют встроенные диоды. Судя по задающим RC частота там 40-50 кГц.
На счёт звуковой карты ничего не могу сказать.
Сообщение vzgherea »
nik-as писал(а):У тебя используется дроссель или трансформатор? Если так как изображено на твоей схеме он
Дроссель. У меня собранно по первой схеме. Автор утверждает что у него устройство работает! И про дроссель он пишет что легче мотать.
Последний раз редактировалось vzgherea Пт фев 20, 2009 19:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Вот из за этих диодов он не будет работать, тебе нужны транзисторы без диодов. И даже в этом случае я сомневаюсь что она заработает.
(60.56 КБ) 470 скачиваний
А какие именно транзисторы подойдут?
Убрал один транзистор, схема заработала но сильно греется оставшийся транзистор.
Сообщение nik-as »
Вообще то это повышающий преобразователь, вернее два преобразователя включенных
в параллель, только вот странно включенных. TL598 не подходит для таких целей, у неё нельзя соединить оба выхода вместе.
И вообще поищи по форуму или по интернету про повышающий преобразователь
и многие вопросы отпадут сами собой.
Сообщение nik-as »
Вот здесь например посмотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7484
Сообщение ludmila 1 »
nik-as писал(а):Вот из за этих диодов он не будет работать, тебе нужны транзисторы без диодов. И даже в этом случае я сомневаюсь что она заработает.
Дроссель L1 должен быть на одном сердечнике, т.е. со средней точкой.
Если ключами управлять в противофазе (обычный двухтактный преобразователь), то получится удвоитель напряжения. Добавляя обратную связь наверное можно получить стабилизатор с напряжением не более 2Uпит., но это уже другая схема.
В рассматриваемой схеме наверное L1 должен быть образован двумя раздельными дросселями. Иначе не получится Uвых больше чем 2Uпит.
Ура, заработало! :)) Поднимает с 12в до 16в!
Всё дело было в катушке. Я мотал двумя проводами на ферритовом конце и неправильно соеденил выводы. Не думал что это имеет значение :oops:
На картинке показано как было и как должно быть.
Спасибо за помощь и всем успехов!
(13.68 КБ) 388 скачиваний
Сообщение nik-as »
Поздравляю!
В импульсниках всё имеет значение, иногда даже взаимное
расположение деталей.
Сообщение SarCity »
Подскажите пжл, какой марки феррит лучше взять для преобразователя с частотой 70кГц. Мотать буду на кольце.
Сообщение nik-as »
Для ферритов это небольшая частота, в принципе можно использовать
любой.
XSV
Сообщение XSV »
Добрый день!
Такой вопросик: собираюсь делать импульсный источник питания на UC3842. Проблема с расчетом обмотки трансформатора для питания - на сколько вольт считать биас, чтоб она нормально стартанула и заработала?
Сообщение nik-as »
Какое номинальное напряжения питания у усишки?
Вот на столько и считай, даташит тебе в лапы.
XSV
Сообщение XSV »
Включается при U=16 - 16,5 далее можно опускать до 9,7В и она работает.
Сообщение nik-as »
Работать то она работает, но всё таки менее 12В опускать не стоит.
XSV
Сообщение XSV »
Итого - при расчете биаса брать 16-18В ?
Сообщение nik-as »
Да примерно так.
Сообщение wracky »
Народ! я тут усилок пытаюсь собрать, но наткнулся на проблему.
есть тор ТПП-150 2 по 22В на 3,4А и 2 кондёра 10000 на 50В jamicon, мост kbpc2510.
Так вот, при старте БП, бывает горит сетевой пред на 2А. Ставить больше боюсь. в случае чего, он, возможно, не поможет ни усилку, ни колонкам. что делать?
В деталях довольно сильно ограничен (на даче), нужно что-то простое как 5 копеек :))
Сообщение nik-as »
Два ампера там маловато, его выжигают кондеры, в момент включения получается бросок тока как при КЗ.
Варианта два нужно увеличить предохранитель, либо сделать мягкий старт и всё равно увеличить предохранитель.
Сообщение wracky »
Да, бросок не кислый такой получается. сколько предов зажарил :twisted:
Была мысль, последовательно кондёрам поставить резюки, а через пару-тройку сек резюки закоротить релюшкой(с задержкой включения). так наверно хоть полегче станет, а? :)
А мягкий старт это как здесь ? ну да, вариант, но деталек таких вряд ли найти тут можно :cry:
