Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Накал наверняка горит. Посмотрите в инфракрасном диапазоне :)) . Я у своей ивл1-7/5 тоже не вижу. Но лампа, тем не менее, работает.
Godun
Сообщение Godun »
та на старом четко видно накалы.они оранжевым светят. мне странно почему накалы потребляют в 3 раза больше ток 0,3 против 0,13 от старого экрана? хотя оммы сходятся
uldemir
Сообщение uldemir »
Думаю, что вы можете дать ответ на этот вопрос. Я свою единственную лампу бить не буду, а ваша и так дохлая - разберите и изучите этот вопрос.
RoboC
Сообщение RoboC »
Проточил скил лута и сделал платку индикации под ИВ-4:
Появилось время и начал впаивать индикаторы. Дело, как ожидалось - не быстрое.
Запустил посмотреть 1 индикатор:
Горит тускловато. И меряю напряжение накала 1.6В, должно по мануалу 2.4В. Наверно, китайский мультиметр хреново меряет меандр высокой частоты.Ток,сто пудово, будет мерять так же и выставлять придется на глаз... Собственно вопрос,нити накала должны быть чуть чуть красными или красноту нужно убрать совсем?
(54.31 КБ) 2449 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
У моих часов накал 5в - тестер совсем ничего не показывает (осциллографом - вижу). И красного свечения ни у ИВЛ1-7/5, ни у ИВ-11 я визуально не наблюдаю. Насчет тусклости - насколько древние лампы? У меня тут есть горсть выпаянных ИВ-6 - в номинальных режимах тусклее, чем те же ИВ-11. Думаю, надо их выбросить на.
RoboC
Сообщение RoboC »
Эта лампа 78 года и еще одна, 4 лампы 88 года(все не паяные), но я их не пробовал :( успел впаять только 3и и попробовать 1.
Поднятие напряжения с -25 до -27 не увеличит яркость?
Godun
Сообщение Godun »
как вы определили что она дохлая? по двум матовым пятнам слева и справа? я просто на будущее хочу для себя знать. ато вот так купил у деда на барахолке. дед говорил что новая.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Godun писал(а):как вы определили что она дохлая? по двум матовым пятнам слева и справа? я просто на будущее хочу для себя знать. ато вот так купил у деда на барахолке. дед говорил что новая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геттер_(газопоглотитель)
RoboC
Сообщение RoboC »
С отбитым штенгелем ее даже в руки не надо было брать...
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, по пятнам. Они должны быть черными и зеркальными. Ну и сверху штенгель (трубка через которую воздух откачивается) явно отколот, а должен быть запаян. Там наверняка видно отверстие, через которое можно просунуть тонкую проволочку внутрь баллона. Наберите в гугле тип этой лампы и просто посмотрите картинки. Затем найдите 10 отличий.
O-LED
Сообщение O-LED »
RoboC писал(а):Поднятие напряжения с -25 до -27 не увеличит яркость?
25в может и маловато для дин индикации.
KIT
SLvik
Сообщение SLvik »
Сужу по своему опыту.
Помните часики на ИВ-17 - это тоже самое что и ИВ-4.
Накал я не мерял, а ставил на глаз.
Нить накала в темноте еле светится, но её видать.
Я орриентировался по своим часам "Электроника".
И второй пункт - они у меня падали со шкафа и разбивалась одна лампа.
Когда я впаял новую и включил была такая-же картина как и у вас.
Сегменты горели неравномерно и более тускло чем старые, неразбившиеся лампы.
Я сначала тоже подумал о дефектной лампе, но менять сразу не стал - решил подождать.
Короче через сутки новая лампа уже ярко горела как и старые.
Часики со дня изготовления ходят не выключаясь по сей день.
Яркость не упала - значит с накалом всё нормльно.
Я так думаю.
PS:
Анодное я не помню, но если нужно завтра слажу на шкаф и померяю.
Помню что-то от 25 до 27в.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Godun писал(а):та на старом четко видно накалы.они оранжевым светят. мне странно почему накалы потребляют в 3 раза больше ток 0,3 против 0,13 от старого экрана? хотя оммы сходятся
Воздух охлаждает нити накала, вот они и не накаляются. Соответственно и сопротивление их не возрастает с нагревом, поэтому и ток больше в несколько раз. Короче, этот индикатор однозначно в помойку.
uldemir
Сообщение uldemir »
Можете выражать мне соболезнования - мой ИВЛ1-7/5 тоже пошёл в мусорку. Отбил штенгель. На ebay они что-то дороговатые...
Гефестион
Неужто ИВЛ1-7/5 такие редкие?? У меня когда-то 6 коробок было, я на одном форуме разместил объявление о продаже. Постепенно все продал, но мне до сих пор на почту пишут, а не осталось ли ещё...
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Кстати, к вопросу о включении накала индикаторов, потерявших герметичность - делать этого не рекомендуется. Нити накала ВЛИ торированные, и при сгорании ее торий попадает в воздух. А потом впитывается в организм и обратно уже не выпитывается.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Sergei Frolov
Darth Cuauhtemoc писал(а):Нити накала ВЛИ торированные, и при сгорании ее торий попадает в воздух. А потом впитывается в организм и обратно уже не выпитывается.
Ясное дело: разбил индикатор - выпил стакан водки. :)
suslogon
Сообщение suslogon »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Кстати, к вопросу о включении накала индикаторов, потерявших герметичность - делать этого не рекомендуется. Нити накала ВЛИ торированные, и при сгорании ее торий попадает в воздух. А потом впитывается в организм и обратно уже не выпитывается.
там этого тория микрограммы...и тем более при разбитии никто же сует нос быстрее и не втягивает все это в себя
RoboC
Сообщение RoboC »
SLvik писал(а):Сужу по своему опыту.
па.
78 и 88 год :cry: .
Соберу все, зажгу все лампы попробуем может повезет как SLvik.
(31.94 КБ) 3436 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
У меня все одногодки - щаз посмотрел 79го года.
А я почему сразу не заметил, я их все 6 новые сразу запустил - светят все одинаково.
Это потом когда одну лампу поменял сразу стало видно пониженную яркость новой лампы.
Вернуться в «Умные мысли»
