Ruzik. Вы вроде Российский подданный? Поторопитесь с покупкой . Тему о снижении беспошлинного ввоза до 150евров уж очень плотно обсуждают. Скорее всего скоро примут поправочку. Потом будет трудновато.http://ria.ru/economy/20131223/985876130.html
А что, китайцы прям указывают сколько стоит? Думаю тут нужно договариваться о занижении цены и делении посылки на несколько частей + отправка их на разные адреса.
из хлорида серебра легко можно получить серебро обратно надо растворить его в растворе аммиака(прикапать до растворения) и восстановить, хоть формалином, хоть алюминием или цинком (а можно и медью).
Последний раз редактировалось savvey Ср дек 25, 2013 23:58:58, всего редактировалось 1 раз.
savvey, вопрос сейчас можно попробовать сделать раствор сенсибилизации на спирте и олове, а активатор и ускоритель тот же оставить и попробовать ? или если думать об ИПС, то и активатор и ускоритель на ИПС должны быть ?
у мекня есть 100 мл ИПС дома и около 200 ещё могу достать, если на спирте действительно самолёт получится, то готов купить бочку спирта(с) и полтора кило олова(дорогой падла, кстати если купить полтора кило олова в гранулах в химмаге, не бует проблем с отливкой анодов на кухне ? - матрицы из силиконового герметика и вперёд =))
ускоритель, дело десятое, но он вполне может быть обычный водный, как и активатор.
выгоднее всего покупать чистое металлическое олово, и не в гранулах, а в чушках, и, конечно, не в химмаге, а на металлобазе.
олово металл с низким индексом опасности (хотя бы банки консервные упомянуть- паяют и лудят оловом), на кухне можно работать спокойно.
Совершенно случайно, попал сюда: из прочитанного сделал предварительный вывод: 1)свинец травим хлорным железом 2)эпоксидку травим серной кислотой 3)олово селективным травителем- работает на ура =)
Это так и есть или как ?, я про п.1 и п.2: тобишь если гальванически с анодами из припоя нанесём сплав олово-свинец, то его можно будет снять легко в хлорном железе, потом для эстетики декапируем в серке и накладываем маску.
или сие бред ?
---------- В общем фигня... раствор для гальваники сложный.. .ещё кислоты докупать...
Кто может помочь с оловом ? нужно 1.5кг(можно 3кг), ПОС не прелогать, его у меня 4 кг набралось...
про свинец лучше сразу забыть, хоть он и менее токсичен, чем ртуть, но в том и коварство. токсичность не всегда проявляется в острой форме, часто это очень малозаметные изменения психики, которые развиваются весьма постепенно, как у алкоголиков.
и не только психики.
олово-висмут и олово-серебро хорошие альтернативы.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:36:43
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Травануться свинцом из раствора очень трудно. Тем более противогаз стоит копейки и продается везде. Только вот на медь чистый свинец ложится очень плохо, а соединять его с оловом для металлорезиста нет практического смысла.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
очень трудно если не рассматривать систематическую работу с ним, а если учесть постоянный контакт, с сыпучими и жидкими формами, то отравление, той или иной степени- практически гарантировано. то там капли- брызги, то сям взвесь пыли при пересыпке...
а так-то да- никто пить не будет... это как в законах мэрфи, нежелательная вероятность событий обязательно произойдет.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 13:05:42
Рейтинг сообщения:0
Я спрашивал у токсиколога. Отравиться свинцом из раствора для гальваники в случаи домашнего применения (причем раствором для осаждения чистого свинца, без олова) кране сложно. Перчатки, противогаз или респиратор противогазного типа и все. Это как ослепнуть от белого фосфора. Можно, только на него надо пару лет смотреть не отрываясь.
savvey можно ли из припоя ПОС-60 гальванически в сернокислом электролите осадить на катоде "чистое"(относительно) олово, а свинец выпадет в осадок(выпадет ли ?)он в серке не растворяется же...
