Все про "Altium Designer"
Сообщение eess9 »
Решено. Проблема в драйверах видеокарты.
Сообщение volvik »
Начинаю изучать Altium и естественно появилось куча вопросов на которые и Google ответить неможет. И так, работал некоторое время с программой CAD Target3001!, в ней есть такая превосходная функция как выделив сигнал в схематике, он подсвечивается полностью в PCB и наоборот. Есть ли в Altium такая функция???
Сообщение axillent »
изучите подменю Select в меню Edit
там то что вам нужно и еще несколько вариантов
Сообщение volvik »
Благодарю за ответ.Нашел эту функцию в выпадаюшен меню Tools --> Cross Probe, наводиш крестик на сигнал кликаеш и тут он выделяется полностью в PCB
Сообщение Pinus »
А вот таких косяков никто не встречал?
Все русские надписи превращаются в абракадабру с любыми шрифтами.
Что Altium 10, что Altium 13
Кракозябры в Altium Designer
(14.95 КБ) 434 скачивания
пробовал русские надписи на платах сделать, тоже не получилось
Сообщение Freiwind »
Если использовать True Type шрифты, то с русским у меня проблем нет.
(62 КБ) 695 скачиваний
Сообщение Demon »
При подключение "footprinta" к УГО его переворачивает, так что получается вид не "сверху", а "снизу". В таком виде элементы вставляются и в файлы *.PcbDoc. Как это победить ?
(21.11 КБ) 642 скачивания
Сообщение Алексей bird »
Видимо футпринт неправильно был создан изначально, в перевёрнутом виде. Т.е. ты рисовал футпринт, когда был включен Вид-Развернуть плату, причем когда включен это режим, слой Botton Solder светится ярче. Проверяй футпринт!
Сообщение Demon »
Посадочные места рисовал при в слое Top Overlay, сейчас ставлю Top Layer, вроде помогает, "перевернутость" пропала.
использую стандартные футпринты для SMD резисторов
под 1206 могу два проводника 0.3мм без проблем протянуть, а вот под 0805 ни одного
это футпринты такие кривые или 0805 по геометрии такой что без вариантов?
Сообщение Psych »
axillent писал(а):это футпринты такие кривые или 0805 по геометрии такой что без вариантов?
Зазор уменьшите.
поясните о чем речь
сделать свой футпринт с более широким промежутком или просто сделать в правилах минимальное расстояние между проводниками меньше, чтобы не высвечивалась ошибка?
Сообщение Psych »
axillent писал(а):просто сделать в правилах минимальное расстояние между проводниками меньше
спасибо, понял))
только надо еще будет на опыте понять что хуже для моего ЛУТа - уменьшить расстояние между проводниками с 0.2мм до 0.1мм или уменьшить дорожку с 0.3мм до 0.2мм
Сообщение Psych »
Если футпринт у вас из библиотеки, то лучше обрежьте контактные площадки(они там все равно с запасом), так чтоб деталька контактами фактически не ложилась на площадки.
axillent писал(а):сделать свой футпринт с более широким промежутком
поступил иначе
нашел даташит от панасоника, в нем есть рекомендуемые футпринты под типоразмеры от 0402 до 1206
нарисовал по средним размерам и у меня вышло, что под 0603 я могу одну дорожку 0.4мм протянуть не нарушая текущих DRC
а под 0805 две дорожки 0.3мм
толи я что-то в этом не понимаю, толи футпринты в стандартной библиотеке альтиума через одно место нарисованы
еще вопрос
когда вручную прокладываю трек и цепляю его к другому треку часто бывает, что часть того уже проложенного трека исчезает
никак не могу понять от чего зависит
как этого избавиться? приходится по многу раз перерисовывать треки
Сообщение Psych »
axillent писал(а):нарисовал по средним размерам и у меня вышло, что под 0603 я могу одну дорожку 0.4мм протянуть не нарушая текущих DRC
У вас там зазор вообще крохотный??
axillent писал(а):толи я что-то в этом не понимаю, толи футпринты в стандартной библиотеке альтиума через одно место нарисованы
Футпринт футпринту рознь. Даже есть футпринты для ручной пайки, есть для автомата(отличие: зазоры, размер КП, отступ маски).
axillent писал(а):когда вручную прокладываю трек и цепляю его к другому треку часто бывает, что часть того уже проложенного трека исчезает
Вроде как автоматом удаляется лишнее, т.е. от одной точки к другой идет двумя путями. Если это не нужно, то попробйте в настройках PCB -> Interactive Routing снять галку "Автоматически удалять петли".
Psych писал(а): У вас там зазор вообще крохотный??
не то слово, меньше некуда (я про футпринты из miscellaneous библиотеки)
Psych писал(а): Футпринт футпринту рознь. Даже есть футпринты для ручной пайки, есть для автомата(отличие: зазоры, размер КП, отступ маски).
это понятно, я брал средние из рекомендованных размеров - зазор не большой ни маленький
но даже минимальный зазор рекомендованный в даташите 0.7мм для 0603 (imperial) и 1мм для 0805, и того и того достаточно чтобы прокинуть 1 проводник 0.3мм с зазором 0.1мм. Для среднего зазора 0805 в 1.2мм прокинуть можно два проводника
Psych писал(а): Вроде как автоматом удаляется лишнее, т.е. от одной точки к другой идет двумя путями. Если это не нужно, то попробйте в настройках PCB -> Interactive Routing снять галку "Автоматически удалять петли".
Спасибо! То, что нужно
Вопрос
Если схема на одном листе не помещается, то как делать?
Сделал проект в кором одна плата и две схемы
Когда сделал "Update PCB document" на плату попали компоненты и связи с обоих схем, но не понимаю как сделать стыковку, объявить соединения?
Порты и NetLabel - они между двумя схемами не пересекаются.
обновление:
нашел вариант поменять настройку Project -> Project Options -> Options -> Net Identifier Scope
сделал порты и net labels глобальными
а как работает настройка по умолчанию "automatic" которая якобы автоматически определяется в зависимости от содержания проекта?
еще вопрос. На схему можно вставить Sheet symbol и привязать к другому файлу со схемой. Как это работает? как обозначить электрические взаимосвязи?
