- Пищалка и чёрный пластиковый корпус
- (124.79 КБ) 714 скачиваний
- (159.58 КБ) 313 скачиваний
Пищалка в брелок сигнализации
Доброго времени суток, в ходе обслуживания брелока от авто сигнализации aligator d910, был повреждён динамик (пищалка), как подобрать пищалку в данный брелок по вольтажу, есть разные по напряжению с какими-то генераторами и без, по размеру точно найти не получается, все что есть - больше. Если б.у. пульт с рабочей пищалкой не найду, как подобрать её в данный пульт?
"Вольты" - это для пищалок с генератором, а из обычных подойдет любая. Существуют еще пьезопищалки,
но они отличаются по форме.
Если на пищалке написано -/+ то она скорее всего постоянного тока, т.е. с генератором.
Рассчитана на напряжение батарейки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Без генератора тоже имеют маркировку + , как и динамики и имеют диапазон допустимого напряжения, к примеру НСМ1205 и 1212 один до 7 в , второй до 16 и имеют разное сопротивление катушки соответственно
Ну в принципе да.
Если пищалка электромагнитная.
На пьезо пищалках + или - нет.
Пьезопищалку вместо электромагнитной не поставишь без резистора.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
