Пищалка в брелок сигнализации
Сообщение Anaferon1 »
Доброго времени суток, в ходе обслуживания брелока от авто сигнализации aligator d910, был повреждён динамик (пищалка), как подобрать пищалку в данный брелок по вольтажу, есть разные по напряжению с какими-то генераторами и без, по размеру точно найти не получается, все что есть - больше. Если б.у. пульт с рабочей пищалкой не найду, как подобрать её в данный пульт?
Пищалка и чёрный пластиковый корпус
(124.79 КБ) 714 скачиваний
(159.58 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
Похоже, эта пищалка без генератора и заменить можно любой.
А на сколько вольт брать?
"Вольты" - это для пищалок с генератором, а из обычных подойдет любая. Существуют еще пьезопищалки,
но они отличаются по форме.
Сообщение SLvik »
Если на пищалке написано -/+ то она скорее всего постоянного тока, т.е. с генератором.
Рассчитана на напряжение батарейки.
Сообщение Martin76 »
Без генератора тоже имеют маркировку + , как и динамики и имеют диапазон допустимого напряжения, к примеру НСМ1205 и 1212 один до 7 в , второй до 16 и имеют разное сопротивление катушки соответственно :tea:
Сообщение SLvik »
Ну в принципе да.
Если пищалка электромагнитная.
На пьезо пищалках + или - нет.
Пьезопищалку вместо электромагнитной не поставишь без резистора.
