Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
serg1968-09
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение serg1968-09 »
zmey71 Переключатель использовал MPS-580,покупал в ЧИП НН интернет магазине.А вот,с размерами колечка,сказать ничего не могу.Колечко брал уже намотанное с АДСЛ модема.Там эти дросселя стоят в преобразователях.Там,в этих модемах,по моему два преобразователя с такими колечками.Но можно намотать на любом маленьком колечке,а количество витков можно высчитать.Будут еще вопросы,спрашивайте,всегда готов помочь.
alex000000
Сообщение alex000000 »
zmey71 писал(а):serg1968-09какое колечко применили для дросселя LX1.Спасибо.
Колечко, лучше всего применить из феррита 50НН (50ВЧ). Получается очень стабильный дроссель.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
zmey71
Сообщение zmey71 »
alex000000 писал(а):Колечко, лучше всего применить из феррита 50НН (50ВЧ). Получается очень стабильный дроссель.
А что это за колечко,из чего оно,альсифер или феррит?
serg1968-09
zmey71 Где то в самом начале автор про это колечко писал.Если не ошибаюсь,колечко с компьютерного блока питания,желтого цвета с голубой полосой сбоку.Но могу и ошибаться,лучше посмотрите в первых страницах форума автор давал данные на каком кольце и сколько витков.
ALViktor
Сообщение ALViktor »
Колечко с материнской платы, на нем намотано несколько витков толстого провода
На кольце от мат. платы (зеленое с синим торцом) с размерами 8x4x3 намотал 56 витков провода ПЭВ-2-0.33
Почитайте внимательно статью, там все написано. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Вчера такое намотал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
zmey71
Сообщение zmey71 »
Мотеринок у меня нет,не занимаюсь компами,вот и спрашивал,что ещё можно применить из колечек.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Я когда мастерил то применил колечко из раздолбанной зарядки в прикуриватель автомобиля :))
viewtopic.php?p=1742037#p1742037
zmey71
Сообщение zmey71 »
serg1968-09 Ещё вопрос:в Вашей версии печатки,если правильно понимаю,переходники на дисплей не нужен,все детальки стоят на основной плате,а что это за стаб на 3.6В стоит,наверное простой стабилитрон?
serg1968-09
zmey71 Там на печатке сбоку маленькая платка для коннектора дисплея.Это для того,чтобы дисплей можно было поднять на нужную высоту,как на фото.Стабилитрон в корпусе SOT-23.
(101.96 КБ) 1304 скачивания
(90.14 КБ) 1119 скачиваний
(87.44 КБ) 1004 скачивания
zmey71
Сообщение zmey71 »
serg1968-09 С этим всё понятно,а какие разьёмы ставили?
serg1968-09
zmey71 плата сделана под разъемы ВЧ SMA-JR(углов),покупал в ЧИП НН интернет магазине.Можете подправить плату под свои разъемы,какие Вам удобней ставить.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Спасибо!Только платка уже сделанна.
Balzercvua
Сообщение Balzercvua »
Добрый день!!!Всех с наступающим Новым годом !!!!Собрал я этот умный и веселый прибор!!!Прошил под lcd nokia 1100 перепробывал 6 дисплеев и 2 из них в зеркальном виде,3 ваще ноль эмоций а один который снял с телефона очень тусклое изображение!!!Уважаемые коты я в програмировании неуч прошу помощи как поправить контраст в прошивке!!!Заранее спасибо!!!
alex000000
Вот почитай: http://yadi.sk/d/2_MoNc70FGJz9. У меня тоже так было. Может быть у тех которые не работают, контрастность недостаточна. Прошей на максимум и пробуй. Потом под выбранный дисплей подберёшь контрастность.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 21:19:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Balzercvua
Alex звени за настырность а в какой программе лучше править её??? я разобрался в принципе что к чему но править толком незнаю в чем!!!
Я кроме Пони и Айсипрога ниче не юзал пока не возникало таких проблем!!! :facepalm:
alex000000
Balzercvua писал(а):Я кроме Пони и Айсипрога ниче не юзал пока не возникало таких проблем!!! :facepalm:
Понькой никогда не пользовался, правил прямо в ICprog.
Balzercvua
Спасиба Сашок помогло!!! быстро разобрался что к чему и дисплей запахал!!!!Большая благодарность за предоставленый материал!!!!С наступающим))) :)
alex000000
Спасибо не мне. Этот материал есть где то в теме, от туда его и скачивал. Тема слишком разрослась и найти кто давал ссылку трудно, по этому просто выложил ёё снова без ссылки на автора.
Serge3
Сообщение Serge3 »
У меня тоже дисплеи с нокии в зеркальном. Нашел с trium mars,перепрошил заново. Но изображение не появляется. Проверял на 2-хплатах и с 2-мя дисплеями. Что можно проверить? Питание есть,после нокии добавил еще один провод,все как по схеме.
alex000000
Попробуй увеличить контрастность.
