Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение serg1968-09 »
zmey71 Переключатель использовал MPS-580,покупал в ЧИП НН интернет магазине.А вот,с размерами колечка,сказать ничего не могу.Колечко брал уже намотанное с АДСЛ модема.Там эти дросселя стоят в преобразователях.Там,в этих модемах,по моему два преобразователя с такими колечками.Но можно намотать на любом маленьком колечке,а количество витков можно высчитать.Будут еще вопросы,спрашивайте,всегда готов помочь.
Сообщение alex000000 »
zmey71 писал(а):serg1968-09какое колечко применили для дросселя LX1.Спасибо.
Колечко, лучше всего применить из феррита 50НН (50ВЧ). Получается очень стабильный дроссель.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение zmey71 »
alex000000 писал(а): Колечко, лучше всего применить из феррита 50НН (50ВЧ). Получается очень стабильный дроссель.
А что это за колечко,из чего оно,альсифер или феррит?
zmey71 Где то в самом начале автор про это колечко писал.Если не ошибаюсь,колечко с компьютерного блока питания,желтого цвета с голубой полосой сбоку.Но могу и ошибаться,лучше посмотрите в первых страницах форума автор давал данные на каком кольце и сколько витков.
Сообщение ALViktor »
Колечко с материнской платы, на нем намотано несколько витков толстого провода
На кольце от мат. платы (зеленое с синим торцом) с размерами 8x4x3 намотал 56 витков провода ПЭВ-2-0.33
Почитайте внимательно статью, там все написано. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Вчера такое намотал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение zmey71 »
Мотеринок у меня нет,не занимаюсь компами,вот и спрашивал,что ещё можно применить из колечек.
Сообщение Sailanser »
Я когда мастерил то применил колечко из раздолбанной зарядки в прикуриватель автомобиля :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1742037
Сообщение zmey71 »
serg1968-09 Ещё вопрос:в Вашей версии печатки,если правильно понимаю,переходники на дисплей не нужен,все детальки стоят на основной плате,а что это за стаб на 3.6В стоит,наверное простой стабилитрон?
zmey71 Там на печатке сбоку маленькая платка для коннектора дисплея.Это для того,чтобы дисплей можно было поднять на нужную высоту,как на фото.Стабилитрон в корпусе SOT-23.
(101.96 КБ) 1307 скачиваний
(90.14 КБ) 1122 скачивания
(87.44 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение zmey71 »
serg1968-09 С этим всё понятно,а какие разьёмы ставили?
zmey71 плата сделана под разъемы ВЧ SMA-JR(углов),покупал в ЧИП НН интернет магазине.Можете подправить плату под свои разъемы,какие Вам удобней ставить.
Сообщение zmey71 »
Спасибо!Только платка уже сделанна.
Сообщение Balzercvua »
Добрый день!!!Всех с наступающим Новым годом !!!!Собрал я этот умный и веселый прибор!!!Прошил под lcd nokia 1100 перепробывал 6 дисплеев и 2 из них в зеркальном виде,3 ваще ноль эмоций а один который снял с телефона очень тусклое изображение!!!Уважаемые коты я в програмировании неуч прошу помощи как поправить контраст в прошивке!!!Заранее спасибо!!!
Вот почитай: http://yadi.sk/d/2_MoNc70FGJz9. У меня тоже так было. Может быть у тех которые не работают, контрастность недостаточна. Прошей на максимум и пробуй. Потом под выбранный дисплей подберёшь контрастность.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 21:19:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Alex звени за настырность а в какой программе лучше править её??? я разобрался в принципе что к чему но править толком незнаю в чем!!!
Я кроме Пони и Айсипрога ниче не юзал пока не возникало таких проблем!!! :facepalm:
Balzercvua писал(а): Я кроме Пони и Айсипрога ниче не юзал пока не возникало таких проблем!!! :facepalm:
Понькой никогда не пользовался, правил прямо в ICprog.
Спасиба Сашок помогло!!! быстро разобрался что к чему и дисплей запахал!!!!Большая благодарность за предоставленый материал!!!!С наступающим))) :)
Спасибо не мне. Этот материал есть где то в теме, от туда его и скачивал. Тема слишком разрослась и найти кто давал ссылку трудно, по этому просто выложил ёё снова без ссылки на автора.
Сообщение Serge3 »
У меня тоже дисплеи с нокии в зеркальном. Нашел с trium mars,перепрошил заново. Но изображение не появляется. Проверял на 2-хплатах и с 2-мя дисплеями. Что можно проверить? Питание есть,после нокии добавил еще один провод,все как по схеме.
Попробуй увеличить контрастность.
