Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Барсик »
А для чего светодиод? Что он должен показывать?
Сообщение ZERRO »
Барсик, исключил VD6, R17 теперь напряжение будет выше, может поможет :)
Сообщение Барсик »
Это не сильно поможет. На диоде падает 0,7 - 0,8 вольта. А я здесь неоднократно писал, что источник питания для этой схемы должен быть хорошим. Китайское гуано не катит.
Сообщение mir007 »
Да, чисто индикация, просто на колодке имеется светодиод.
Сообщение viktoryan68 »
День добрый форумчане повторил это устройство алгоритм работы понравился одним словом работает нормально автору респект , но при его запуске от разных источников пит. возникла проблемка мигал красный с-д. на выходе 6 мк было ~ 1.78 в а для стабильной работы мк должно быть чуть больше 1.2 в , входе моих эксперементов я пришол к выводу что бы работа мк была стабильной от любого источника пит. С1 должен быть электоролитом я поставил 33 мк и R1 уменьшыть примерно до 40К теперь на выводе 6 мк 1.26 в, работает све как АК-74 удачи всем в повторинии устройства :solder: :beer:
Сообщение Барсик »
viktoryan68 писал(а):...при его запуске от разных источников пит. возникла проблемка мигал красный с-д. на выходе 6 мк было ~ 1.78
У меня сильное подозрение, что проблемные источники имели слишком большой уровень пульсаций напряжения. Когда Вы увеличили ёмкость конденсатора C1, то тем самым сгладили пульсации напряжения на выводе 6 микроконтроллера. Тем самым Вы просто обманули микроконтроллер, чтобы он пребывал в уверенности, что с входным напряжением всё в порядке, хотя там фактически аварийная ситуация. Кроме того, из-за большой ёмкости С1 микроконтроллер не сможет вовремя отследить пропадание питающего напряжения.
Для уменьшения пульсаций входного напряжения надо увеличить ёмкость конденсатора C7 раз эдак в десять. Я уже много раз писал, что имелось в виду, что устройство питается от источника с уже сглаженным напряжением, поэтому конденсатор C7 имеет небольшую ёмкость.
Вы не пробовали смотреть осциллографом уровень пульсаций входного напряжения?
Сообщение pioneer1234 »
Привет котам.
Хочю тоже собрать эту зарядку для 18 вольтового шурика.
Товарищ ZERRO на прошлой странице писал какие надо зделать изменения в схеме для этого, и писал про заряд 8 часов, хотя в статье идёт речь о 15 часах.
Вопрос к автору есть две версии прошивки для 8 часов и для 15 часов?
Сообщение Барсик »
pioneer1234 писал(а):...есть две версии прошивки для 8 часов и для 15 часов?
Есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1224260
Спасибо. Вроде и весь форум прочитал но это както пропустил.
Барсик вы были правы пульсации были пришлось С7 на 1300 а С5 на место сейчас всё ок
Сообщение malex »
Сделал свой вариант зарядки на основе описанного контроллера,позволяет заряжать два аккумулятора от USB-порта компьютера или от любого зарядного устройства с разъемом mini-USB.
При указанных на схеме номиналах резисторов R12,R13-токи зарядки и разрядки примерно равны 360mA,в моем случае для аккумуляторов 1800mA и времени зарядки 8 часов.
Для других токов зарядки надо пересчитать сопротивление R12 по формуле указанной на схеме,но следует учитывать что ток зарядки должен быть меньше 500mA,при токах заряда больше 300mA желательно припаять к фланцу транзистора VT4 небольшую медную пластину выполняющую роль теплоотвода.
Печатная плата двухсторонняя 13х28мм изготовлена под контейнер для двух аккумуляторов АА UM-3X2
(214.74 КБ) 5713 скачиваний
(121.49 КБ) 6055 скачиваний
(100.63 КБ) 6335 скачиваний
usb charging tiny13_v1.lay
(47.98 КБ) 833 скачивания
(18.23 КБ) 12861 скачивание
Сообщение malex »
Здесь фото с лицевой стороны,так как добавить больше пяти вложений нельзя,пришлось выкладывать отдельно
(116.82 КБ) 5604 скачивания
Сообщение mir007 »
Здорово! А какую прошивку использовали?
Сообщение malex »
mir007 писал(а):Здорово! А какую прошивку использовали?
Прошивка автора с архива на 19-й странице на 8 часов.
Сообщение Барсик »
malex писал(а):Сделал свой вариант зарядки ... от USB-порта...
В Вашем варианте постоянная времени цепочки R1, R2, C1 примерно 7 мс. На мой взгляд, это многовато - микроконтроллер не сразу заметит отключение питания. Ёмкость конденсатора C1 лучше уменьшить до 10 нф или ещё меньше.
А емкость конденсатора C2, наоборот, лучше увеличить. А то микроконтроллер может не успеть сохранить данные в EEPROM при отключении питания.
Сообщение malex »
Честно говоря ставил то что было под рукой,да и не хотелось использовать широкий ассортимерт деталей,С2 у меня танталовый на тестовой плате его емкость вообще 47мкФ,сбоев записи в EEPROM не наблюдал как при плавном снижении напряжения так и резком и даже при дребезге контактов успевал записать корректно EEPROM.Для надежности конечно стоит уменьшить постоянную времени R1, R2, C1, либо уменьшением на порядок C1 или R1-R2,кому как удобно
P.S.
Ради интереса сравнил даташиты ATTINY13 разных годов выпусков и все стало на свои места,у меня стоит микроконтроллер изготовлен по новому техпроцессу и он гарантированно работает от 1,8 до 5,5В кроме того его энергопотребление на 30% меньше чем в старых моделях,поэтому достаточно и емкости С2 47мкФ,для надежной работы с любым контроллером С2 возможно придется увеличить,во всяком случае он должен быть не менее 100мкФ но и не более 220мкФ,иначе бросок тока при подключении USB кабеля может негативно сказываться на работе компьютера,особенно ноутбука или другого девайса с батарейным питанием,где USB-порт традиционно слабее по токовой нагрузке.
Сообщение miha_ »
Барсик нужна Ваша помощь проверить расчет
R5/R4 = 1,86*3 - 1 = 4,58. Если R4 = 100 КОм, то R5 = 100*4.58 = 458 КОм.
R5/R4 = 1,86*6 - 1 = 11,16. Если R4 = 110 КОм, то R5 = 110*11,16 =1227.6 КОм.
R1/R2 = 6,3 + (3-2)*1,4=10.22
R1/R2 = 6,3 + (6-2)*1,4=14.42
рассчитать резистор R16, C - ёмкость аккумулятора в ампер-часах. для D 3шт по-7000 -700.Om 5000 -500.Om АА 6 шт по 2700- 270.Om
2100- 210.Om 1000- 100.Om, разрядный резистор R12 7000- 3500.Om 2700-1350.Om
напряжение питания должно быть 3шт -13.5 вольт 6 шт.-18вольт
Если элементов в батарее больше, чем 3, то VD6 и R17 можно исключить?. R8, R14 увеличить до 18 - 22 КОм?
Сообщение Барсик »
Что-то у Вас плоховато с арифметикой. Должно быть так:
R5/R4 = 1,86*6 - 1 = 10,16. Если R4 = 110 КОм, то R5 = 110*10,16 =1117.6 КОм.
R1/R2 = 6,3 + (3-2)*1,4=7.7
R1/R2 = 6,3 + (6-2)*1,4=11.9
Вот это я вообще не понял:
miha_ писал(а):рассчитать резистор R16, C - ёмкость аккумулятора в ампер-часах. для D 3шт по-7000 -700.Om 5000 -500.Om АА 6 шт по 2700- 270.Om
Ток заряда определяется резистором R16 и рассчитывается по формуле: I = 1,25/R16.
для аккумуляторов 7000 мА*ч ток 0,1C = 0,7А. R16 = 1,25/0,7 = 1,79 Ом.
для аккумуляторов 2700 мА*ч ток 0,1C = 0,27А. R16 = 1,25/0,27 = 4,63 Ом.
Ток разряда я рекомендовал выбирать равным 0,5C
для аккумуляторов 7000 мА*ч ток 0,5C = 3,5А. В батрее их 3 штуки. Напряжение батареи 1,25*3 = 3,75 вольта. Разрядный резистор = 3,75/3,5 = 1,07 Ом. Мощность = 3,75*3,5 = 13,1 Вт. Это не хилая мощность. Мощность на транзисторе VT1 = 0,8*3,5 = 2,8 Вт. Тоже неплохо. Транзистор - обязательно на радиатор!
для аккумуляторов 2700 мА*ч ток 0,5C = 1,35А. В батрее их 6 штук. Напряжение батареи 1,25*6 = 7,5 вольта. Разрядный резистор = 7,5/1,35 = 5,56 Ом. Мощность = 7,5*1,35 = 10,1 Вт. Это тоже не хилая мощность. Мощность на транзисторе VT1 = 0,8*1,35 = 1,1 Вт. Уже лучше. Транзистор может выдержать и без радиатора, но лучше поставить на радиатор.
Можно разрядные резисторы взять побольше. О этом я уже писал здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1578530
miha_ писал(а):Если элементов в батарее больше, чем 3, то VD6 и R17 можно исключить?. R8, R14 увеличить до 18 - 22 КОм?
Да.
Сообщение Smoky555 »
Всем привет !
Небольшая предистория.
Купил себе на ебэе беспроводные наушники, так как дети за последние полгода штук 5 проводных порвали или перегрызли :)
Но покупая каждые 3 дня по комплекту "мизинчиковых" батареек решил перейти на аккумуляторы. Завалялось у меня штук 5 тинек 13-х.
"Погуглил", набрел на эту тему. Решил повторить устройство.
Но, как обычно пошел тернистым и трудным путем, решил сделать универсальное устройство.
Какие именно аккумуляторы буду использовать еще не знал, прошерстил инет насчет возможных емкостей, расчитал токи зарядки для каждой емкости, сопротивления нужные и стал ваять. Подробности на фото.
В принципе устройство заработало сразу, тока попалось несколько косяков. Как выяснилось в последствии - перепутал местами зеленый и желтый светодиод и один аккумулятор был бракованный.
При первом включении и установке аккумулятор на заряд сильно удивился загоревшемуся сразу зеленому светодиоду. Проверил все напряжения - вроде нормально. Решил оставить как есть и посмотреть что будет дальше. Цикл разряда прошел, начался цикл заряда, и, к моему удивлению, загорелся красный светодиод и заморгал зеленый :shock:
Посмотрел внимательнее на плату, выяснил что перепутал местами зеленый и красный, но трогать не стал, оставил так как есть, нехай так будет :) Что сильно удивило - при разрядке Кт829 практически не грелся, был холоден как лед. При зарядка наоборот, 317 - грелся неплохо, даже очень. Ну да ладно, снял вообще радиатор с 819 и поставил пластину на 317.
Зарядное цикл отработало, загорелся желтый, снял аккумы, поставил в наушники. Дня 3 работали, потом перестали. Как я понял - сели аккумы.
Поставил в зарядное и тут косяк - разряд не включается, периодически и очень редко помигивает светодиод разряда. Плата холодная, питание в норме, разряда нет. Померил напряжение на аккумуляторах - где-то 1,3В, что в принципе как-то маловато. Вытащил аккумы, замерил напряжение на каждом - на одном 1,2В, на втором - 0,02В. В общем один аккумулятор оказался бракованным.
Купил новые, поставил на зарядку и все закрутилось как и должно быть - при разряде 829 прилично греется вместо с сопротивлением. При зарядке - 317 чуть теплый и никакого нагрева.
Вся схема питается от БП от 12В ВОИП шлюза (с током до 2А) - никакой просадки и сбоя.
Вся конструкция помещается в корпус от сгоревшего свича д-линк 1008. В последствии планирую сделать второй канал еще на 2 аккумулятора (док станция от наушников + беспроводная клавиатура и мышь) и поместить в тот же корпус а панельки для аккумуляторов вывести на верхнюю крышку. Получится, так сказать, универсальное зарядное.
Так что автору статью огромное спасибо.
ПыСы критика принимается с благодарностью.
Сообщение atac13 »
ПРОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!!! :beer: :beer: :beer:
купил я на днях четыре аккума по 2700 ма.ч,вот и возник вопрос как заряжать,
набрел на эту тему,понравился алгоритм работы ,и то что ни надо ни каких доп. действий,
вставил аккумы и привет.... :)))
собрал за день,плату сделал по печатке "vipserj" со стр. 20 (спасибо-печатка без косяков)
Заработало всё сразу!!!!!
настройки не требует,проверять можно по тестовой прошивке
у меня так -вставил аккумы -пошёл разряд,дошло до 1 вольта на элемент,(слегка подогнал сопротивление R5 до
нужного порога)
пошла зарядка-длится минуты 2 ,прекращает заряд.-индикация останова.
Автору респект и уважуха :beer:
забацаю корпус- скину фотки.
P.S.
Smoky555 у вас я так понял ток заряда выбирается движковыми переключателями,по моему так не совсем верно,
ток через такие переключатели не достаточен (надо посмотреть даташит),
я тоже нашёл у себя (примерно такой на 5 положений) ну думаю эх развернусь ,на 5 разных токов,
скачал даташит -а там 25 ма ток-вот и облом.....
