Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Пн мар 16, 2026 00:36:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 14:20:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
N_D писал(а):
Как просил автор, измерил самое точное, что нашел в доме. Диапазон 97 кГц -- врёт.
C11 и C12 какого номинала? нужно 500пф. Нагрузочные резисторы установлены? Тут выяснилось что их лучше все таки не ставить, плохо влияет на точность, так что если они есть лучше отпаять до выяснения.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 18:40:54
Конденсаторы 462 пФ, резисторы я уже убрал. МСР6022 и два стабилизатора 3,3 Вольта для цифровой и аналоговой части.
Хорошо бы добавить кнопку "уменьшение частоты / запись калибровки во флешь"
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 19:26:50
Добрый вечер всем. Сегодня уже третье число, так что многие уже могут читать а то и говорить.
Уважаемый Neekeetos, на праздники собрал Ваш измеритель, конкретно еще сказать нечего,
но уже просьба. При прошивке файлом rlcmeter2_603_upside.hex картинка поворачивается не на 180 град.
а меняется направление шрифта по горизонтали, соответственно становится не читаемой.
Поправте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 20:41:19
Карма: 20
Да есть такое, только это не ошибка. Существуют китайские экраны 1202 в которых команда отзеркаливания по вертикали просто не работает. Поэтому раз уж попался такой экран имеет смысл выбрать ту прошивку, которая нормально работает, либо найти рабочий экран.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 22:21:27
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 22:57:22
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -5
С11 и С12 если поставлю по 220 пФ ничего не изменится?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 22:12:59
Добрый вечер !
Уважаемый Neekeetos перемерял все что было под рукой,
в общем и целом прибор обеспечивает все что заявлено в статье.
Точность около 2-3 процентов. В моем экземпляре наблюдается
небольшое занижение всех измеряемых параметров. Так вот вопрос -
нельзя ли что-то сделать? В смысле заменить, подобрать. Если это возможно
сделать, то я думаю точность возрастет до 1%, а это уже очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 00:22:30
Карма: -4
Эх, всю тему перелопатил) теперь жду плат
Автору респект)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 18:16:41
Я посылку с экранчиком жду с ибея...)))
А по поводу плат....Так в публикаций же есть! http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/03.jpg
Или еще проще в лайоте если копировать не умеете, файл внизу.
01.lay [114.67 KiB]
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 06, 2014 21:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 22:35:42
Карма: -4
Нее, жду когда эта картинка материализуется. У меня так делать не получается, слишком уж всё маленькое (хоть и сделал под 0805)..
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:28:41
Я с первого раза такие делать научился!
Просто лупа от 100мм с подсветкой нужна и она у меня самодельная. Научиться можно оттуда, я сам учился по нему.
http://forum.easyelectronics.ru/viewfor ... 86ec3e8b30
ну и много видео от него посмотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk
http://www.youtube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA
http://www.youtube.com/watch?v=nYw2Xx85KvE
http://www.getchip.net/posts/042-pajjka ... mponentov/
http://www.youtube.com/watch?v=yquaoVIpn9s
http://www.youtube.com/watch?v=z3i3kAnX3Z8
http://www.youtube.com/watch?v=MbvuKPtbq5U
http://www.youtube.com/watch?v=72by6E_uDhA
http://www.youtube.com/watch?v=gLfp6Eqfvf0
Вот и по видео быстро научитесь!
Только я использовал раньше когда не умел прижим такой: берете толстую медную проволку,изгибаете овал-ножка получилась-изгибаете 5 см 90градусов-10см изгибаете-получилась скоба с ножкой,просовывайте рыболовный грузик с ушами и конец проволки приматываете к зубочистке-прижим готов! если надо покажу фото только поискать надо будет куда я его дел...)))
Прижать для прошивки можно таким макаром или на плате через проводочки:
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
С Рождеством всех!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 16:57:56
При использовании 32f100c6t6 вместо 32а100c4t6 есть особености ?,если есть подскажите кто шил.Прошиваю через stm loader сом видит коректно stm 32kb прошивка проходит без ошибок.Снимаю перемычку с boot 0. Включаю только подсветка на кнопку питания не реагирует.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 17:17:46
Карма: 20
Разницы нету.
При первом включении питания на экране должна заставка появляться, кнопку не надо нажимать. Судя по тому, что горит подсветка дело видимо в экране, может непропай где или замыкание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 20:53:42
Добрый день.
У меня тоже включается плохо. (первое включение) То есть приходится потыкать проводком питания,
замкнуть проводки между собой, чтобы разрядились конденсаторы, снова включить,потом проходит инициализация
дисплея. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 20:40:58
Платы есть,моя правда еще не паял,но о ней пару строк ниже,и еще пара с сайта(автора и еще чья-то (автора не помню))
По своей хотел бы пару вопросов задать :
1) возможно ли применение в качестве LDO LP3985IM5-3.0 ?
2) есть ли смысл разделение +3v как на рисунке или нет ?
Платы в LAY6, свою составлял из соображений размеров Li-ion аккум-ра от Nokia ,можно и еще ужать плату но меньших "халявных" акк. у меня неть...
Остальные платки во вкладках.
RLC_mini.zip [165.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 21:16:25
Карма: 20
Можно любой лдо применить какой есть, только нужно учитывать что потребление стабилизатора важно. У mcp1703 ток покоя без нагрузки 2мка, у lp3985 порядка 200мка. Этот ток прибор и будет потреблять в выключеном состоянии.
Смысла особого нету, но судя по картинке хуже не станет
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 22:06:46
Neekeetos Благодарю за ответы.
В принципе на плате еще есть место дополнительно развести под mcp1703 как появится так и поменяю LP3985IM5-3.0 ,а пока для "запустить" и этот потрудится....
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 13:50:34
Карма: -4
Serzhyo,
Если сделаете, по выше прикреплённой плате - сообщите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:27:00
Очень заинтересовал этот RLC-метр но у нас продается только STM32F100C8T6B можно заменить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:39:51
Вопрос автору. Как измерить сопротивление индуктивности (например силового трансформатора ) и еще планируете изм напряжения собст батареи.По первому вопросу возможно не правильно выбираю параметры(частоту)...
