C11 и C12 какого номинала? нужно 500пф. Нагрузочные резисторы установлены? Тут выяснилось что их лучше все таки не ставить, плохо влияет на точность, так что если они есть лучше отпаять до выяснения.N_D писал(а):Как просил автор, измерил самое точное, что нашел в доме. Диапазон 97 кГц -- врёт.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Конденсаторы 462 пФ, резисторы я уже убрал. МСР6022 и два стабилизатора 3,3 Вольта для цифровой и аналоговой части.
Хорошо бы добавить кнопку "уменьшение частоты / запись калибровки во флешь"
Добрый вечер всем. Сегодня уже третье число, так что многие уже могут читать а то и говорить.
Уважаемый Neekeetos, на праздники собрал Ваш измеритель, конкретно еще сказать нечего,
но уже просьба. При прошивке файлом rlcmeter2_603_upside.hex картинка поворачивается не на 180 град.
а меняется направление шрифта по горизонтали, соответственно становится не читаемой.
Поправте пожалуйста.
- Neekeetos
Да есть такое, только это не ошибка. Существуют китайские экраны 1202 в которых команда отзеркаливания по вертикали просто не работает. Поэтому раз уж попался такой экран имеет смысл выбрать ту прошивку, которая нормально работает, либо найти рабочий экран.Vik-11 писал(а):При прошивке файлом rlcmeter2_603_upside.hex картинка поворачивается не на 180 град.
Спасибо, понял.
С11 и С12 если поставлю по 220 пФ ничего не изменится?
Добрый вечер !
Уважаемый Neekeetos перемерял все что было под рукой,
в общем и целом прибор обеспечивает все что заявлено в статье.
Точность около 2-3 процентов. В моем экземпляре наблюдается
небольшое занижение всех измеряемых параметров. Так вот вопрос -
нельзя ли что-то сделать? В смысле заменить, подобрать. Если это возможно
сделать, то я думаю точность возрастет до 1%, а это уже очень хорошо.
Эх, всю тему перелопатил) теперь жду плат
Автору респект)
Автору респект)
Я посылку с экранчиком жду с ибея...)))
А по поводу плат....Так в публикаций же есть! http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/03.jpg
Или еще проще в лайоте если копировать не умеете, файл внизу.
- 01.lay
- (114.67 КБ) 1006 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 06, 2014 21:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Нее, жду когда эта картинка материализуется. У меня так делать не получается, слишком уж всё маленькое (хоть и сделал под 0805)..
Я с первого раза такие делать научился!
Просто лупа от 100мм с подсветкой нужна и она у меня самодельная. Научиться можно оттуда, я сам учился по нему.
http://forum.easyelectronics.ru/viewfor ... 86ec3e8b30
ну и много видео от него посмотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk
http://www.youtube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA
http://www.youtube.com/watch?v=nYw2Xx85KvE
http://www.getchip.net/posts/042-pajjka ... mponentov/
http://www.youtube.com/watch?v=yquaoVIpn9s
http://www.youtube.com/watch?v=z3i3kAnX3Z8
http://www.youtube.com/watch?v=MbvuKPtbq5U
http://www.youtube.com/watch?v=72by6E_uDhA
http://www.youtube.com/watch?v=gLfp6Eqfvf0
Вот и по видео быстро научитесь!
Только я использовал раньше когда не умел прижим такой: берете толстую медную проволку,изгибаете овал-ножка получилась-изгибаете 5 см 90градусов-10см изгибаете-получилась скоба с ножкой,просовывайте рыболовный грузик с ушами и конец проволки приматываете к зубочистке-прижим готов! если надо покажу фото только поискать надо будет куда я его дел...)))
Прижать для прошивки можно таким макаром или на плате через проводочки:
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
С Рождеством всех!!!
При использовании 32f100c6t6 вместо 32а100c4t6 есть особености ?,если есть подскажите кто шил.Прошиваю через stm loader сом видит коректно stm 32kb прошивка проходит без ошибок.Снимаю перемычку с boot 0. Включаю только подсветка на кнопку питания не реагирует.
- Neekeetos
serg64 писал(а):При использовании 32f100c6t6 вместо 32а100c4t6 есть особености ?
Разницы нету.
serg64 писал(а):Включаю только подсветка на кнопку питания не реагирует.
При первом включении питания на экране должна заставка появляться, кнопку не надо нажимать. Судя по тому, что горит подсветка дело видимо в экране, может непропай где или замыкание.
Добрый день.
У меня тоже включается плохо. (первое включение) То есть приходится потыкать проводком питания,
замкнуть проводки между собой, чтобы разрядились конденсаторы, снова включить,потом проходит инициализация
дисплея. Попробуйте.
Scelikr писал(а):Эх, всю тему перелопатил) теперь жду плат
Платы есть,моя правда еще не паял,но о ней пару строк ниже,и еще пара с сайта(автора и еще чья-то (автора не помню))
По своей хотел бы пару вопросов задать :
1) возможно ли применение в качестве LDO LP3985IM5-3.0 ?
2) есть ли смысл разделение +3v как на рисунке или нет ?
Платы в LAY6, свою составлял из соображений размеров Li-ion аккум-ра от Nokia ,можно и еще ужать плату но меньших "халявных" акк. у меня неть...
Остальные платки во вкладках.
- RLC_mini.zip
- (165.29 КБ) 996 скачиваний
- Neekeetos
Можно любой лдо применить какой есть, только нужно учитывать что потребление стабилизатора важно. У mcp1703 ток покоя без нагрузки 2мка, у lp3985 порядка 200мка. Этот ток прибор и будет потреблять в выключеном состоянии.Serzhyo писал(а):1) возможно ли применение в качестве LDO LP3985IM5-3.0 ?
Смысла особого нету, но судя по картинке хуже не станетSerzhyo писал(а):2) есть ли смысл разделение +3v как на рисунке или нет ?
Neekeetos Благодарю за ответы.
В принципе на плате еще есть место дополнительно развести под mcp1703 как появится так и поменяю LP3985IM5-3.0 ,а пока для "запустить" и этот потрудится....
Serzhyo,
Если сделаете, по выше прикреплённой плате - сообщите пожалуйста
- kolovok2
- Первый раз сказал Мяу!
Очень заинтересовал этот RLC-метр но у нас продается только STM32F100C8T6B можно заменить?
Вопрос автору. Как измерить сопротивление индуктивности (например силового трансформатора ) и еще планируете изм напряжения собст батареи.По первому вопросу возможно не правильно выбираю параметры(частоту)...
