Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
- Max
- Админ
Со звуком-то может и ничего, но при скачке напряжения в сети можно попрощаться с микросхемой.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- TREZz
- Встал на лапы
а вот ужасный фон НЧ от этого может появляться?из-за него музыки не слышно.. при уменьшении громкости на предусилке, шум тоже уменьшается.
использую диодный мост+ кондеры..
правда провода на входе и выходе НЕ экран, и ко всему этому еще питание (наверное из-за кондеров) разное в плечах...разница вольта три... щас пока отложил предусь до выходных...
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
- Max
- Админ
Конечно может. И скорее всего от этого он и есть.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- SergVi
Пожалуй, самый простой вариант - темброблок на TDA1524А. Громкость, баланс, НЧ и ВЧ тембр, однополярное питание +12 В и минимум обвязки. Плюс переменные резисторы одиночные (электронная регулировка). По характеристикам не "супер", но для авто подойдет. Если заинтересует - могу выслать рисунок платы в формате SprintLayout-3.
- Max
- Админ
Дорогой, SergVi, в этой теме обсуждается предварительный усилитель на К140УД1Б, а вовсе даже не на TDA1524 - придерживайтесь темы обсуждения.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Так вот я и говорю - придерживайтесь темы обсуждения, чтобы она никуда не "перетекала". Нужно обсудить что-то еще - открывайте новую тему - никто не запрещает. Не надо свалку устраивать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Shoost
- Встал на лапы
У кого - нибудь есть рабочая печатная плата?
Вот моя но я в ней не уверен, собрал и ничего не заработало.
- 140уд1б.lay
- (23.43 КБ) 1041 скачивание
- Кот-паяльник
- Встал на лапы
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13 Есть ли у кого печатка для неё.Заранее благодарен
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
oleg_261094
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
А КР140УД1Б и КР1401УД1 это одно и тоже? У них цоколевка одинаковая?
oleg_261094 писал(а):А КР140УД1Б и КР1401УД1 это одно и тоже? У них цоколевка одинаковая?
Нет, даже рядом не лежали.
dmr
Работает неплохо, только фон есть. Но попробую провода экранировать.
Простите меня, пожалуйста... я вообще ничего не понимаю в схемотехнике и думаю, это нормально для девчонки... Только вот учусь в БГУИР (в Минске). И есть у нас такой предмет, Основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Так вот по этому предмету мне надо написать курсовой. И тема у меня "Предварительный усилитель на КР140УД1Б". На этом сайте я нашла описание этой схемы, только вот не указаны габариты устройства без блока питания. А у меня это требуется. Может мне кто подскажет? Пожалуйста...
Ну и надеюсь на вашу помощь в дальнейшем написании курсового проекта. Заранее прошу прощения за "глупые" вопросы
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
SINET
- Встал на лапы
Ну как бы габариты зависят от плотности монтажа и от элементной базы.Например если вы будете использовать SMD элементы,будет совсем махонькой.Или так же будете на расыпухе собирать совсем другое дело.Можно и монтаж сделать не таким плотным.Так,что могу дать один совет,найдите схему предварительного усилителя с прилагающейся монтажной платой.Там все размеры написаны.Пот той схеме которую вы нашли размер будет примерно 5.5х3.5 см.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
