Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Сообщение nik-as »
Ну в машину их ставить не надо, их надо ставить в корпус где будет собираться сие устройство.
А исключить ненужные можно, нужно только вместо переменных резисторов впаять по 2 простых
от 20 до 50кОм последовательно, средняя точка это будет вместо движка.
Сообщение TREZz »
скажите, а если БП сделать прсото диодный мост и кондеры, то что будет со звуком?
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Max
Админ
Сообщение Max »
Со звуком-то может и ничего, но при скачке напряжения в сети можно попрощаться с микросхемой.
Сообщение TREZz »
а вот ужасный фон НЧ от этого может появляться?из-за него музыки не слышно.. при уменьшении громкости на предусилке, шум тоже уменьшается.
использую диодный мост+ кондеры..
правда провода на входе и выходе НЕ экран, и ко всему этому еще питание (наверное из-за кондеров) разное в плечах...разница вольта три... щас пока отложил предусь до выходных...
Max
Админ
Сообщение Max »
Конечно может. И скорее всего от этого он и есть.
Сообщение TREZz »
нет, не от этого...
поменял кондеры.. поставил экранированные провода.. фон пропал..
а ничего если напруга не +- 12 , а +-15 вольт?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, ничего - это вполне допустимо.
Сообщение SergVi »
Пожалуй, самый простой вариант - темброблок на TDA1524А. Громкость, баланс, НЧ и ВЧ тембр, однополярное питание +12 В и минимум обвязки. Плюс переменные резисторы одиночные (электронная регулировка). По характеристикам не "супер", но для авто подойдет. Если заинтересует - могу выслать рисунок платы в формате SprintLayout-3.
Max
Админ
Сообщение Max »
Дорогой, SergVi, в этой теме обсуждается предварительный усилитель на К140УД1Б, а вовсе даже не на TDA1524 - придерживайтесь темы обсуждения.
Сообщение SergVi »
Уважаемый Max, это УЖЕ не совсем так. Разговор "перетек" к обсуждению предусилителя с эквалайзером на СХА1352. Я просто предложил более простой вариант. Согласитесь, что для автомобиля использовать схему с двухполярным питанием - это довольно сложно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Так вот я и говорю - придерживайтесь темы обсуждения, чтобы она никуда не "перетекала". Нужно обсудить что-то еще - открывайте новую тему - никто не запрещает. Не надо свалку устраивать.
Сообщение TREZz »
а подскажите, как сюда приделать переключатьель на вход(переключение чувствительности)
ну по идее надо 4х контактный тумблер..
подскажите марку советского тумблера,пожалста!
Сообщение Shoost »
У кого - нибудь есть рабочая печатная плата?
Вот моя но я в ней не уверен, собрал и ничего не заработало.
140уд1б.lay
(23.43 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Кот-паяльник »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13 Есть ли у кого печатка для неё.Заранее благодарен :))
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
dmr
Сообщение dmr »
.JPG
(56.97 КБ) 1924 скачивания
Сообщение oleg_261094 »
А КР140УД1Б и КР1401УД1 это одно и тоже? У них цоколевка одинаковая?
Сообщение nik-as »
oleg_261094 писал(а):А КР140УД1Б и КР1401УД1 это одно и тоже? У них цоколевка одинаковая?
Нет, даже рядом не лежали. :))
dmr
Сообщение dmr »
Работает неплохо, только фон есть. Но попробую провода экранировать.
Сообщение Светка »
Простите меня, пожалуйста... я вообще ничего не понимаю в схемотехнике и думаю, это нормально для девчонки... Только вот учусь в БГУИР (в Минске). И есть у нас такой предмет, Основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры. Так вот по этому предмету мне надо написать курсовой. И тема у меня "Предварительный усилитель на КР140УД1Б". На этом сайте я нашла описание этой схемы, только вот не указаны габариты устройства без блока питания. А у меня это требуется. Может мне кто подскажет? Пожалуйста...:)
Ну и надеюсь на вашу помощь в дальнейшем написании курсового проекта. Заранее прошу прощения за "глупые" вопросы :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Сообщение SINET »
Ну как бы габариты зависят от плотности монтажа и от элементной базы.Например если вы будете использовать SMD элементы,будет совсем махонькой.Или так же будете на расыпухе собирать совсем другое дело.Можно и монтаж сделать не таким плотным.Так,что могу дать один совет,найдите схему предварительного усилителя с прилагающейся монтажной платой.Там все размеры написаны.Пот той схеме которую вы нашли размер будет примерно 5.5х3.5 см.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
