Форум РадиоКот • Просмотр темы - CodeVision AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб окт 11, 2025 04:24:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8366 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:13:37
да, полностью уверен :) в даташите написано что необходима минимальная задержка 250 нано секунд, а вот это написано в комментарии в прошивке: /* need a minimum of 250ns delay here */ Но проблема в том что прошивка заточена под какойто другой компилятор :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:16:39
поставь пару nop -это и будет около 250нсек при частоте 8мГц
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:19:45
Alexeus, спасибо, попробую)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:22:14
Пипец...
Попробовал прошить в МК фьюзы... Просто фьюзы... На только что купленную тиню2313 ...
До этого сделал чтение уже прошитых заводом фьюзы и выставил их.
Выставил всё под кварц 4МГц ...
Возможно (не отрицаю), что случаем нажал "прошить лок-биты"... Но они у меня не выставлены!
После этого, Нажал на "прошить фьюз-биты" - а оно ...
Это уже второй контроллер!!! Что я не так делаю? ... Плакать хочется ... :cry:
ЗЫ. Подскажите, как вылечить контроллеры (тини26 и тини2313)?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:07:40
У тебя какой программатор? (5 проводков?)
В программе настраивал компилятор?
Правильно ли подключил программатор?
К МК кроме программатора и питания ещё что-то подключено?
Какой Виндовс?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:29:23
по фьюзам вроде у тебя все нормально, проверь питание мк, подтяни ресет на + питания резистором 10к. чем шьешь, не мог разъем перевернуть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:21:14
Какой Виндовс?
- Программатор STK 200+/300
- Компилятор? Вплане при моздании нового проекта: выбор МК, порты и тп? Да.
- Программатор правильно подключён.
- Всмысле? Нет. Программатор, подключён к ПК, от программатора через шлейф плата расширения с МК, к плате питание +5В.
- Винда SP3 (сборка сам-лаб).
Попрьбывал резюк - тот же эффект.
Шьюсь, понятное дело, CVAVR.
Разьём проверенный-переверяный. В нём я уверен.
Проблема в силе ...
Вообще, такое возможно из-за лок-битов?
Можно ли востановить их через последовательный программатор?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:29:25
я так понимаю, ты еще ни разу не прошил этот мк... ресет правильно разведен, на портах через которые программируешь еще что нть висит? дай схему как сделано.
лок биты просто не дают прошивку считать, но стереть весь мк ты можешь и заново залить свою прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:40:47
Да, я ещё не программировал МК. Пока только разбираюсь в асме.
На портах ничего нет.
Схемы программатора и двух плат расширения (тини26 и тини2313) ниже.
Комментарий к файлу: Программатор и платы расширения
ISP.rar [22.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 13:59:40
ну во-первых, почему нет обвязки reset? подтягивающий резистор нужен, возможно диод, конденсатор на землю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:45:07
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
DataLife, а нахрен Вы соединили вход XTAL1 контроллера c выходом LED программатора? Это соединение не даёт кварцу завестись. Уберите его и будет Вам счастье... И вообще забудьте про выход LED программатора, когда работаете с CodeVisionAVR.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:07:44
Во как! :shock:
Ну, эти схемки не я делал, а Aheir (взято из статьи).
Щас попробую и отпишусь.
Он же должен после удаления перемычки заработать (МК)?
Ааааааааааааа!!! Тинька 26 заработала!!!! Ааааааааааааааа!!! (эмоции) Спасибо, Барсик! По гроб жизни благодарен!))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:35:01
Карма: 28
Не стоит благодарности. Главное, в случае чего, не сильно бейтесь головой о клавиатуру... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 19:02:57
так вроде все аврки по дефолту с внутренним генератором идут, причем тут внешний кварц? /мк по идее все равно должно быть, он в этом случае хтал как порт просто использует...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 19:43:21
Ну, теперь у меня вопрос по программированию.
Сначала думал осваивать ассемблер, но остановился на Си. Прогу сделал. Простая, для светодиодов, но моя :)
Теперь хотел бы модернизировать, добавить + один режим работы светодиодов.
Не буду долго рассказывать о том, как светики бегают:
Код:
      PORTB.0=1; // ПЕРВЫЙ
      delay_ms(100); // горит
      PORTB.1=1; // ВТОРОЙ
      PORTB.2=1; // ТРЕТИЙ
      PORTB.3=1; // ЧЕТВЁРТЫЙ
      PORTB.4=1; // ПЯТЫЙ
      PORTB.5=1; // ШЕСТОЙ
      PORTB.6=1; // СЕДЬМОЙ
      PORTB.7=1; //ВОСЬМОЙ
      delay_ms(100); //горит
      //начинаем потихоньку тухнуть в прямом порядке
      PORTB.0=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.1=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.2=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.3=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.4=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.5=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.6=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.7=0;
      delay_ms(100);
Мне бы добавить режим, когда я нажимая на кнопку - светики горят все. После следующего нажатия на кнопку светики снова бегают по выше рассказанному порядку.
Как бы такое реализовать на Си? МК - тини2313
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 19:56:26
Карма: 28
Дык, он же фьюзы поставил, чтобы контроллер работал от кварца. Как только фьюзы запрограммировались, контроллер перестал определяться программатором, поскольку кварц не мог завестись...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 21:59:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну отлично, что разобрались тут без меня.
Теперь вопрос к собравшимся, как лучше обратить на этот момент внимание в статье? Просто плата как раз делалась в расчете на использование внутреннего генератора Тиньки, однако есть возможность и кварц поставить, и "снаружи" затактовать... Вообще, платы расширения я вообще никак не описывал в статье.. Может, стоит это сделать? Что думаете?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:04:50
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
народ подскажите у меги 16 внутренний источник такта по умолчанию включен? пытаюсь считать что либо из памяти пишет нет программатора.
ресет при попытке считать данные уходит в 0 но мк не откликается, чуть мисо и моси вроде в 0.2 - 0.3 вольта уходят. 2 мк, куплены в разных местах, оба не работают. в чем может быть дело?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:39:07
Насколько я помню, у всех мег и тиней дефолтный клок - внутренний, что разумно.
А то, чем ты эти две читал, раньше что-либо читало? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 01:22:52
Думаю резонно переделать схемки плат расширения, заменить перемычку джампером. Очень даже удобно. Сам думаю так сделать ....
