Сделать импульсы шире
Вопрос в следующей. LMX2347 (прогр. делитель частоты) с Fold выдаёт импульсы, похожие на треугольные с очень острым углом. Подаю этот сигнал на компаратор AD8561. Потом на МК. МК такие узкие импульсы не понимает (счёт сильно скачет), в отличие от Ч3-63/1. Вопрос: как сделать импульсы более широкими, чтобы МК их корректно считал?
Успех - императив!
самое простое- пропустить через логический элемент без инверсии
Maykill писал(а):Maykill
Поделить частоту D-триггером на 2....
а RC на входе воткнутьEnman писал(а):Maykill писал(а):Maykill(всё равно будет узкий провал тогда)
Самое надежное - поделить на два, триггером серии 74HC (доступнее) или 74AC (быстрее) или типа того. Будет красивый меандр.
Кстати, проблема была предсказуемой. Делители с произвольным коэффициентом деления, вроде того, что в LMX2347, дают короткие импульсы, соответствующие примерно одному периоду входной частоты. Если я правильно понял проблему.
Т.е. при 2.5 ГГц входной частоты на выходе будут импульсы длительностью 400 пс? Фантазируете.SmarTrunk писал(а):Делители с произвольным коэффициентом деления, вроде того, что в LMX2347, дают короткие импульсы, соответствующие примерно одному периоду входной частоты.
Ну не без этого. Однако:
На вход делителя с произвольным коэффициентом деления LMX2347 (PROGRAMMABLE FEEDBACK DIVIDER) подается сигнал, уже поделенный ее прескалером (в 31 или 32 раза). Поэтому импульсы на выходе LD в любом случае не могут быть настолько короткими (где-то в 30 раз шире по-любому). Хотя, возможно, в чем-то я не прав, т.к. не имел дела с LMX2347. Например, может быть разный результат в зависимости от выбранного коэффициента деления и т.д.
Это похоже на правду. Показательно то, что нигде в документации явно не указано, какой формы будет сигнал на выходе.
Мой склероз подсказывает, что это зависит от коэффициента деления. Помню, имел чистый меандр, а когда поставил коэффициент меньше заявленного минимума, получил как раз короткие импульсы.
Никогда не видел на этом выходе меандра.
Самой микросхеме это глубоко пофиг, т.к. частотно-фазовый детектор работает по фронту, как известно. То, что сигнал после делителя вообще разрешили выдавать на выход LD (основное назначение которого, думаю, "захват ФАПЧ"), я считаю не более чем доброй волей создателей ИМС.Леонид Иванович писал(а):Показательно то, что нигде в документации явно не указано, какой формы будет сигнал на выходе.
Путём экспериментов выяснил, что LMX2347 выдаёт импульсы, ширина которых обратнопропорциональна выходной частоте. Т.е. чем частота после деления меньше - тем импульсы Уже (на 0.5Мгц - это просто "иголки"). Оптимально на выходе LMX2347 иметь частоту примерно от 1.5Мгц. Но, в любом случае, для PIC18F4550 это слишком короткие импульсы. К слову, что позволяет Ч3/63 корректно фиксировать их?
rx3apf
SmarTrunk
Но проблема остаётся.
rx3apf
Это ни о чём. Говорите конкретнее. У этой м/с N=32*B+A, B>=A. В противном случае она вообще не работает.Мой склероз подсказывает, что это зависит от коэффициента деления. Помню, имел чистый меандр, а когда поставил коэффициент меньше заявленного минимума, получил как раз короткие импульсы.
SmarTrunk
Вот спасибо создателям!Самой микросхеме это глубоко пофиг, т.к. частотно-фазовый детектор работает по фронту, как известно. То, что сигнал после делителя вообще разрешили выдавать на выход LD (основное назначение которого, думаю, "захват ФАПЧ"), я считаю не более чем доброй волей создателей ИМС.
- (113.33 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось Roman Venom Сб янв 11, 2014 11:00:31, всего редактировалось 1 раз.
Успех - императив!
А для чего существуют одновибраторы?Roman Venom писал(а): проблема остаётся.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... 00&bih=740
Или просто схемы расширения импульсов?
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 00&bih=740
Главное правильно выбрать длительность выходных импульсов, что бы их длительность не превышала период следования импульсов поступающих на вход одновибратора.
Можно использовать одновибратор с перезапуском, но в разумных пределах - длительность импульса на выходе не должна быть более периода входной последовательности.
Более правдоподобным будет использование набора из входных аппаратных предделителей, коэффициент деления которых управляется сигналами от МК (классическая схема частотомеров/периодомеров).
BOB51,
Да ладно Вам... Многие считают, что программируемые делители LMX вообще не работают ниже 100Мгц - на практике отлично работают и с 20МГц. Так что спасибо за наводку, буду экспериментировать.
Lazy
Товарищ, спасибо! Буду пробовать.
Lazy
Успех - императив!
Раз такая функция у микросхемы есть, она должна быть документирована. Не важно, это основная или второстепенная функция.SmarTrunk писал(а):я считаю не более чем доброй волей создателей ИМС.
Вы уверены? Более ожидаемым было бы увидеть длительность импульса, равную периоду входной частоты, умноженному примерно на 32. Какие конкретно значения длительности импульсов Вы наблюдаете?Roman Venom писал(а):Путём экспериментов выяснил, что LMX2347 выдаёт импульсы, ширина которых обратно пропорциональна выходной частоте.
P.S. У меня в частотомере прескалер сделан на LMX2324 (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1605012), так мне и в голову не приходило смотреть длительность импульсов на выходе, всё и так работает. Сейчас, к сожалению, его под руками нет, чтобы глянуть.
Освежил склероз. То была LMX2322. Программировал A = 0. Согласно даташиту, B должен быть не меньше 3. На практике при B = 2 оно работало (делило на 64), но были как раз короткие импульсы. А вот при B = 4 должен бы быть меандр. И при тройке тоже было визуально неплохо, насколько припоминаю. Но макет уж десять лет как разобран, уточнить не смогу...Roman Venom писал(а): Это ни о чём. Говорите конкретнее. У этой м/с N=32*B+A, B>=A. В противном случае она вообще не работает.
В любом случае, проблема скважности решается половинкой 74.
нашёл в столе 1533ЛН2. Собрал одновибратор оп схеме ниже. Для экспериментов пускаю 300кГц с 555 таймера. Не работает:(. На ножке 3 осциллограмма похожа как на рисунке, на выходе то же, что и на входе.
R2=620Ом.
R1=120кОм.
С1=10нФ.
R1*C1*ln(5/(5-0.1))=24мкс.
Где косяк?
rx3apf
R2=620Ом.
R1=120кОм.
С1=10нФ.
Где косяк?
rx3apf
Сперва игрался с LMX2322 - макет рядом сейчас лежит. Но ничего не вышло, тем более у неё нет выхода Fold. С 2347 всё нормально, работает чётко.Освежил склероз. То была LMX2322. Программировал A = 0. Согласно даташиту, B должен быть не меньше 3. На практике при B = 2 оно работало (делило на 64), но были как раз короткие импульсы. А вот при B = 4 должен бы быть меандр. И при тройке тоже было визуально неплохо, насколько припоминаю. Но макет уж десять лет как разобран, уточнить не смогу...
- одновибратор на 555/561ЛН2
- (16.15 КБ) 246 скачиваний
Успех - императив!
