простое реле времени на транзисторе
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение SAN06 »
нужна схема простого реле времени на 1 транзисторе , чтобы при подаче питания на схему реле срабатывало с задержкой 2-10- сек.питание 12в
Сообщение homeguner »
Берется несиметричный мультивибратор и типа такого http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44088
итавиться емкий конденсатор и резистор с большим номиналом между конденсатором и базой левого транзистора.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение asgrisha »
Вот ваша схема на одном транзисторе. При подаче питания конденсатор начнет заряжаться и, при достижении напряжения на нем пороговой величины, транзистор откроется и сработает реле .
(110.56 КБ) 7028 скачиваний
от подписи отказался
Сообщение SAN06 »
благодарствую
Порадуйте результатами :love:
Сообщение adrin02 »
Как можно переделать данную схему, чтобы при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
Сообщение ПУХ »
adrin02 писал(а):... при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
Подключить параллельно питанию схемы конденсатор большой ёмкости. Величина ёмкости будет прямо пропорциональна тому, сколько будет потреблять реле. Можно начать с 2000 мкФ, а дальше соориентируетесь.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Вернуться в «Ищу...»
