Форум РадиоКот • Просмотр темы - простое реле времени на транзисторе
Текущее время: Вт мар 24, 2026 20:32:52
 Заголовок сообщения: простое реле времени на транзисторе
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:31:04
нужна схема простого реле времени на 1 транзисторе , чтобы при подаче питания на схему реле срабатывало с задержкой 2-10- сек.питание 12в
 Заголовок сообщения: Re: простое реле времени на транзисторе
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:21:30
Берется несиметричный мультивибратор и типа такого download/file.php?id=44088
итавиться емкий конденсатор и резистор с большим номиналом между конденсатором и базой левого транзистора.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:40:19
Рейтинг сообщений: 5
Вот ваша схема на одном транзисторе. При подаче питания конденсатор начнет заряжаться и, при достижении напряжения на нем пороговой величины, транзистор откроется и сработает реле .
Реле времени.jpg [110.56 KiB]
от подписи отказался
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:33:33
благодарствую
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:37:38
Порадуйте результатами :love:
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 20:18:03
Как можно переделать данную схему, чтобы при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 23:39:21
Рейтинг сообщений: 46
adrin02 писал(а):
... при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
Подключить параллельно питанию схемы конденсатор большой ёмкости. Величина ёмкости будет прямо пропорциональна тому, сколько будет потреблять реле. Можно начать с 2000 мкФ, а дальше соориентируетесь.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
