Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение RoboC »
suslogon,молодца :beer: , но раз уж вы сделали даже корпус, схему то можно было нарисовать :wink: .Учитывая, что там деталек то 2 -3шт.
Вопрос к гуру, сегмент(не лампа) ИВ-22 светится пигментно.Как исправить? Сфоткать не удалось :(,не передает фотик это . Уменьшил напряжение до -28 Вольт стало чуть лучше,можно ли уменьшать дальше (динамика 62Гц,накал меандром)?
Еще о наболевшем :cry: ! Корпуса ламп( 89год ) просто УЖАС :shock::вкривь, вкось,внутри сегмент стоит под углом ; как же такая халтура ОТК прошла!!!? ИН-12 по сравнению с ИВ-22 просто идеальные :dont_know: .
BVS
Сообщение BVS »
Apparatchik писал(а):Уважаю! Писали на ассемблере или на Си?
пишу на ассемблере, мне так удобно!
suslogon писал(а):зы: а чем на данный момент плох тини13?
на данный момент меня всем устраивает, но жене не понравилось как пикает, хочет мелодию :))) еще и термометр можно приделать, если получится, :music:
uldemir а чем вам не нравится последовательный накал? и что там должно быть заметно?
Спасибо всем за оценку, что не запинали :beer:
Сообщение uldemir »
да нет, наоборот, понравился. Первичку с накальной можно сразу мотать в три провода. Хотя раньше было предвзятое мнение, что так делать не очень хорошо. Вы помогли мне его изменить. Жаль, разделительную лампочку другого типа так не вставить...
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
uldemir писал(а):Правда, доступен он только по опросу, а по прерыванию - увы. Но тем не менее.
Решение оригинальное, но смысл его по опросу проверять? Если только опрашивать с частотой дин. индикации, а время считать самим контроллером. Но большинство здесь я так понял юзают опрос непосредственно RTC.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Но в какой-то часовой теме совсем не давно копья ломали как разделительную лампочку зажигать... С другой стороны, насколько помню (я с этим RTC еще ни разу не работал), на этот вывод можно прерывание будильника выдавать.
С другой стороны, а почему нельзя время считать "по опросу"?
BVS
Сообщение BVS »
смысл в то что все синхронно и красиво и точка мигает ровно 60 раз в минуту, и лишний таймер на 0,5 секунды не лишний, особенно если единственный в контроллере уже использован на 200%. опрос все рано связан с индикацией сколько кнопок опрашивать одну или 4-е разницы нет, а вот обработка событий это другое дело, сейчас управление сделано двумя кнопками, на третью места не хватило :oops: , она только пикает или отключает будильник - эта функция для всех кнопок одинакова, потом поставить нужный флаг при изменении состояния SQW, проще чем заводить специальный таймер или дергать дску постоянно.
uldemir писал(а):С другой стороны, а почему нельзя время считать "по опросу"?
Можно, почему нет? Если частота дин. индикации, скажем, 1 кГц, точность будет хорошая :) просто ловить момент, что SQW совершил переход 0 -> 1, и увеличивать на 1 счетчик секунд.
Сообщение suslogon »
RoboC писал(а):suslogon,молодца :beer: , но раз уж вы сделали даже корпус, схему то можно было нарисовать :wink: .Учитывая, что там деталек то 2 -3шт.
спасибо! если интересно - могу подготовить схему и выложить...
Сообщение Гефестион »
Неплохо получилось! А от чего такой массивный стальной корпус? Или он тоже полностью самодельный?
Сообщение Умка »
suslogon
Хорошо получилось :)
Не вижу размеров, но вместо болтов лицевой панели можно поставить "приборные" ручки.
Если нет подходящего прутка, сделать хотя бы из сварочного электрода, там резьба режется на ура.
Сообщение ОРИОН »
suslogon, смотрится хорошо.
Вместо винтов, при такой толщине стенки, можно было поставить шпильки.
Сообщение uldemir »
вы можете в глухом отверстии нарезать резьбу? Расскажите какие метчики для этого используются.
Сообщение MiklSh »
Извиняюсь, вклинюсь
uldemir:
М4-"единичка", М3-"двойка", для нормальной резьбы в глухих отверстиях понадобится еще "тройка". Эти заводские, а из обычных - опиливаем на наждаке ненужную часть.
(45.87 КБ) 1342 скачивания
Сообщение ОРИОН »
uldemir писал(а):вы можете в глухом отверстии нарезать резьбу? Расскажите какие метчики для этого используются.
Исползуются стандартные метчики. На наждачном круге стачивается остриё метчика до заборной части. Свободно делается М3 в 3-х мм материале.
uldemir писал(а):Сначала хотел наехать по поводу последовательных нитей накала :)) , а потом подумал, что от разницы в 1 вольт при 45 анодного - заметно быть не должно. Зато, придумалось, что в такой ситуации можно не мотать отвод у трансформатора. А среднюю точку втыкать между 2-й и 3-ей лампой.
У меня есть плата индикации от старого калькулятора, там 8шт ИВ-3 и одна ИВ-1, и у всех накал включен последовательно. Правда не знаю, куда подключена средняя точка и есть ли она там вообще.
всем спасибо за комментарии! :)
Гефестион писал(а): А от чего такой массивный стальной корпус? Или он тоже полностью самодельный?
это стандартный алюминиевый корпус размерами 119x93.5x56.5мм. в нем были вырезаны все необходимые окна и отверстия и все :)
Умка писал(а): Не вижу размеров, но вместо болтов лицевой панели можно поставить "приборные" ручки.
любопытная идея :wink:
ОРИОН писал(а): Вместо винтов, при такой толщине стенки, можно было поставить шпильки.
толщина стенки у меня менее 3мм...
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а): там 8шт ИВ-3 и одна ИВ-1, и у всех накал включен последовательно
ИВ-3 и ИВ-1 одинаковые лампы, с одинаковой цоколёвкой и одинаковой нитью накала. Так что я согласен, что был не прав. Если лампы одинаковые и анодное достаточно высокое, то включать последовательно накалы не вредно.
ОРИОН писал(а):Исползуются стандартные метчики.
Хм, тогда метчик надо закреплять в каком патроне, а с ручной держалкой резьба может получиться никакой. Тем более в данном случае вообще не вариант, так как надо нарезать на внутренней стенке короба. Я бы делал на внутренней дополнительной несущей раме, которая туда только вкручивается, или плате, которая выполняла бы функцию такой рамы. Или лучше оставить как есть, только винты испольовать с потайной головкой, а сверху наклеить фальшпанель. И да, обязательно покрасить. Покрашенная, даже самая неказистая железка, почему-то принимает вполне культурный вид.
я планирую, что во втором варианте все вопросы внешнего вида будут решены :)
вот, если кому интересно, схема:
Вернуться в «Умные мысли»
